1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В качестве пластины у меня была старая штыковая лопата. Хватило топок на 20. Сейчас под рукой нету ничего подходящего и топлю без пластины.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Процент пыли (штыб) ,не должен превышать одной трети от объема угля. Остальное здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-9#post-3183366
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    имею небольшой опыт сжигания угля верхним горением. Пробовал ДО антрацит семечка с орешком. на антраците горел с 17,00 до 10,00 следующего дня с температурой от котла 50 градусов. вчера перемешал ведро ДО ведром АС. горело с 17,00 до 5,00 утра. сделал для себя вывод, что то топка антрацитом против тяги более управляема. Судя по Вашим ранним постам в этой теме Вы топите ДО плюс штыб с семочкой той же марки угля. у меня вопрос и у Олег9293 тоже: образовывались ли кожи от штыба при сжигании против тяги?
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Savelic, коржей на угле марки Д- не было, хотя иногда и влажный уголь сжигать приходилось. Оставалось немного шлака, если память не изменяет, то на литровую банку с каждой топки набиралось. Остальное зола. Зато на поршневой горелке этот же уголь будучи чуть-чуть влажным начинает спекаться в коржи, чуть ли не с ладонь.
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Выходит штыб от длинопламеного угля надо сухой сжигать?
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Savelic, на моей поршневой горелке сжигаю только сухой уголь. При топке против тяги сжигал уголь без проблем любой влажности.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сначала даже не понял почему котёл не выходит в рабочий режим, потом после долгова ожиданя решил пошевелить в верху дрова, т. к даже они начали затухать. Когда опустил кочергу в топку, то вся верхняя масса угля, была под плотным коржём.В топке как будто озеро замёрзло,а ты пытаешься ломиком пробить лёд.На следуёщий день я не мочил этот штыб угля Д и просто его насыпал с верху. Всё равно задушил горение и лежал уже не коржём,а полукрасным песком, не давая кглю нормально разгорется. Видать точно этот штыб нужно подгружать с верху и сжигать на высоких t°.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Добрый день, немного разобрался в принципах верхнего горения (дровяной банный ферингер у самого) пришло время отцу менять котел (уже месяц выбираем голову сломали) как считаете в котлах с верхней загрузкой (шахтники вроде) зевс иль прометей выбираем, так вот возможно ли там, хотя бы в теории организовать топку против тяги как в КЧМ? Спасибо.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Олег9293, @Savelic, если штыб будет насыпан сверху, то он не сгорит толком. Штыб мне удавалось нормально сжигать при условии, что он должен быть со всех сторон окружен углем, в том числе и сверху. Тогда масса угля нормально разгорается и все сгорает в золу. Таким же макаром я сжигал и сажу после чистки котла -заталкивал в середину прямо в полиэтиленовом мешке. Уголь заносил прямо с мороза, который сразу становился мокрым, но не коржило никогда.
    @Romanius1977, приветствую Вас. Шахтному котлу топка против тяги не нужна. Там и так все нормально гореть будет, только уголь очень желательно фракции орешник, более мелкий будет просто проваливаться через колосники.
  10. Дрига
    Дрига
    Дрига
    Никополь
    Добрый вечер скажите можно ли обычный котел КС запустить на обратной тяге
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Такой принцип горения возможен только в обычных котлах, не шахтниках!
    Например, КЧМ, Вирбел и других подобных... В котлах типа Прометей, Зевс и прочих конструктив шахты не позволит это сделать. Ну разве, что дырки просверлить или окно между загрузочным бункером и зоной горения в верхней части, на уровне выхлопной трубы ... :)
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Дрига, здравствуйте. Запустить можно, главное, чтобы хватило тяги в трубе и котел был более-менее управляем.
  13. Дрига
    Дрига
    Дрига
    Никополь
    Спасибо, а какая высота дымохода должна быть? и что значит более менее управляемый кател, в моем котле подача воздуха под колосники и над колосниками. Дрова горят с верху в низ прекрасно в котле, я ставлю перфорированный экран и дрова горят прекрасно а вот прочитал как вы топите углем на обратной тяге стало интересно мой КС сможет так или это только КЧМ.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Дрига, высота дымохода должна соответствовать указанной в паспорте котла. Управляемость котла -это когда при открытой заслонке поддувала топливо разгорается, а при закрытой заслонке пламя в котле начинает угасать до полного потухания.
  15. Дрига
    Дрига
    Дрига
    Никополь
    Спасибо котел у меня самодельный я его сварил в прошлом год и поставил дымоход из 159 трубы а высотой 4метра вот и думаю хватит ли
