1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Раз буржуйка, то сварганьте "Бубафонию"
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Dauren67, интересно. а как я переделаю обычную прямоугольную буржуйку под Бубу? есть какой то способ?
    наверно, проще взять старый газовый баллон?
    а можно что нибудь наподобие сделать из бочки без сварки?
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @Giperborej, нарисуйте или сфотайте как выглядит буржуин, мы и советы подкинем еще
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Dauren67, вот. фото.
    длина 620мм
    высота (без ножек) около 450 - 500мм)
    ширина 370мм.
    внутри есть колосниковая решетка, около дверцы. снимается.
    думаю обложу еще ее насухо кирпичем снаружи, а сверху поставлю 200 литровую бочку с водой, что бы запасать тепло в кирпич и воду.
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Я думаю так, в случае неудачи действующая буржуйка должна продолжать как прежде, потому и ее подвергнуть минимальной переделке. Поршень сделать прямоугольным так, чтобы ширина позволяла проходить по диагонали вержней дверцы, посередине приваривается стальная муфта, к нему после вложения в буржуйку через отверстие в верхней части прикручивается труба с резьбой.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Giperborej, @Dauren67, Вам верно подсказал про Бубафоню, но от советов в ее постройке воздержусь, так как совершенно в этом опыта нет.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Будем пробовать. спасибо всем. хотя, по идее, если использовать поршень как у бубафони нужно добиться герметичности дверок, или использовать его, быть может, как для топки против тяги. надо попробовать вообщем.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Смит, у Вас в начале теме описан способ топки против тяги. а Вы пробовали топить так же, только без угля, только древесиной?
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Смит, спасибо. да понятно, что справилась. я просто не хочу ничего сейчас строить. что есть то есть. а там посмотрим.
  11. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Топил Будерус логано G211 чугунный на 26 квт и дровами и углем, имхо лучше (дольше, меньше золы (меньше недожога и задушивания) получается против тяги. Недавно топил брикетами угольными пресованными (уголь, 5 % глины, 5% воды), замечательено все сгорело, из всех вариантов брикеты показали самый лучший результат (не запекаются, не засирают топку сажей так сильно как просто уголь)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Простите Небыло меня долго срок мотал.
    Вопрос.
    ИДЕЯ
    Сделать из КЧМ скромную бубофоню. Сверху между секциями просверлиться и засунуть таки поршень с трубой.
    Ап? или не Ап?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Голубев, судя по аваторке, срок мотал на карусели! :aga: Я конечно понимаю, что у суровых челябинских мужиков есть сверло диаметром равное диаметру дымохода и коловорот (обязательно ручной!) под такое сверло! Но есть и варианты попроще: https://www.forumhouse.ru/threads/178320/page-25#post-11729004 Только бункер разместить сбоку от котла с выходом в зольник.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Или я не понял или что?
    - КЧМ-бубафоня
    дырка между секциями сверлится (ну пусть ф16)
    вставляется труба
    внутри топки вставляется поршень
    поршень с трубой стыкуется внутри топки
    низ у поршня видимо с завехрениями
    через трубу в топку поступает воздух
    поршень с воздухом давит на горящий уголь
    дымогазы выходят из котла обычным способом
    над поршнем я думаю будут догорать пилоризные газы
    для догорания пиролизных газов над поршнем можно сделать несколько дырочек в трубе перед поршнем
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А смысл-то, смысл в чем?
