1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Вы правы, внутри камешка уголь цел. прочитал первые десять страниц поста "Уголь..." и про обратку не нашел) бухнул сразу в конец и листаю в центр в обратном порядке. попробую снова с начала
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, как там написано, так розжигайте, но всё же боюсь, что тощие как и антрацит не розожгуться против тяги без доп. надува. Если всё же у Вас получится запустить котёл,то с Вашим углём лучше первый запуск против тяги, а дальше как прогорит больше чем пол топки угля, шуранте колосники и досыпайте опять полную топку. У Вас фракция орех она отлично горит таким макором. Котёл не перезапускаете, а просто догружаете и всё.Так на много экономичней, чем каждый день розжиг. Я с хорошим антрацитом, именно так и делал, а первый розжиг для удобства всегда против тяги делал. У Вас Бобёр ДЛО50,это 50квт или маркировка такая?
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    А может ДПК?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если ТПК, то это что? Фракция плита кулак получается, тогда это не орех точно, но его тоже можнро просто досыпать до полной топки.
  5. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Позвонил и уточнил. говорят что ТПК.
    Бобер 50 - 39 кВт. http://protherm-group.ru/product_info.php?products_id=17
    Олег9293 - Вы мне про запуск обратной тягой, а я до конца не понимаю ее механизм и действие)! Только уловил, что полностью закрывается дымовая заслонка...
    Может все таки Вы точно знаете страницу, где этот процесс описывается?
    всю субботу и воскресенье посвящу правильному розжигу и замерам процессов. В рабочие дни дом жена дровами подтапливает.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @ИгорьД, мне сейчас не найти уже сообщение от @staska по поводу обратной тяги, которое сподвигло меня на опыты с котлом. Станислав в несколько строк упоминал про поляков, которые отапливаются данным способом. Каких -либо особых технологий там не расписано. Уголь, щепки, лист железа. И все. Остальные способы отработали наши форумчане и выложили в этой ветке.
  7. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Смит, а в кратце можете написать суть метода? неповерю, что это будет сложно понять... Когда закрывается заслонка? заранее спасибо :) думаю, что многим в начале отопительного сезона будет очень интересно!
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    100% без надува гореть обратной тягой антрацит не будет. испробовано на себе. только с надувом
  9. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Дождусь выходных и обязательно опишу процессы. А как Вы думаете, переход с трубы котла 180мм на вытяжку 150 мм сильно роняет производительность? Общая тяга на 12 метров и проложена по дому. Так получилось... строители заложили асбоцементную 150 мм и выяснилось это только после покупки котла
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так вроде все описано уже с начальных страниц. Заслонка закрывается у кого как. У кого по температуре исходящих дымогазов, у кого по температуре воды. На моем котле с ТА (теплоаккумулятор) удобнее было рулить заслонкой по температуре исходящих дымогазов. Если ТА нет, то по температуре воды.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже уже не найду, но всё как обычно! Насыпали угля, потом на него дрова мелкорубанные, потом бумаги на неё щепу и с верху ещё чуток мелкорубленных дров. Первый раз начинайте с пол топки угля, что б если не разгориться, то меньше выгружать прийдётся,что скорей всего и будет. Дровами забейте под завязку. Но оснавная масса дров должна быть в низу на угле. Савте шибер полностью открытым, потдувало регулятором поверните примерно на 65-70° и поджигайте. Закрываете даерцу загрузки и открываете побольше окошко для вторички. Как дрова хорошенько разгорелись, то ложите лист. Всё,дальше наблюдаете за интенсивностью разгона и следите как себя ведёт потдувало и как ростёт t°.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету смысла так антрацит жечь. Суть решения - дожиг летучих при топке не антрацитом в котле предназначеном для сжигания антрацита. При обратной топке, у нас есть кислород для сгорания летучих. При обычной - нету, так как идет газификация дпк в антрацит :) По науке - это обратный процесс газификаций с дожигом остатков антрацита. Сразу все идет с верху-вниз, потом когда у нас нету летучих - с низу в верх. Но там уже слой меньше.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С летучими понятно и их ещё в антрауите и нет, но в начале темы ещё шла речь об утилизации кгольной пыли, которая при классической растопке не даёт проходу воздуха в слое угля и ко всему этому хорошему, котёл имел свойство бабахать. К примеру АС в котором штыба 50% нельзя было грузить чем пол топки. При розжиге с верху я стал грузить котёл по самый край загрузочной дверцы и не каких хлопков на всём пути следования. В обоих вариантах стоял вент надува. При розжиге с верху, удобней розжиг, меньше манипуляций у котла и уголь стал полноценней прогорать в серцевине. Даже структура шлака изменилась, стала рыхлой и рассыпчатой, а не каменнометалический корж на всю площадь колосников. Я даже при нормально фракционном угле первый розжиг делаю с верху, а дальше догружаю.
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Про смысл не могу ничего сказать, есть собственный опыт. как говорил Олег ранее, я также насыпал угля 3 ведра (у меня котёл меньше).разжигал и сутку к котлу не подходил. только надув регулировал так, чтобы подача была в СО 45 градусов. а по составу антрацит углефицирован на 95-96%,откуда там летучим веществам взяться. вопрос один -нет антрацита(
