1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приток бутет тогда, когда имеется разность высот, т. е приток в низу, а дымохход компенсирует это дело в самом верху. Ну и дымоход ещё проверте на чистоту.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понятно, у Вас ещё и подвпл как у меня).Закупориваейте его наглухо и в цоколе пробивайте праямой выход на улицу под 100-ю трубу. Вставляйте её и все дела. Сначала задует сильно, а потом через эту трубу будет вкачиваться ровно стрлько сколько нужно подвалу. Влоть до того, что из неё будет не дуть, а как бы дышать воздухом, а тот вент канал закупорте. Это вытяжка, а не приточка и она же переворачивает тягу или ослабляет её.Расход угля после прогрева дома у Вас упадёт и появиться длительность горения. Сейчас Ваш дом жрёт с диким апетитом, потом раза в два меньше будет.
  3. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Приветствую) Совершенно верно! у меня через дыру в домоходе и воздух приходит, и тут же через соседнюю трубу, параллельно с дымоходом, уходит. Входная дверь в подвал с улицы плотная, а под межкомнатную из дома тянет сильно. Есть форточка в подвал с холодного входа. попробую ее настроить на мелкую щель и проверить тягу. Еще раз спасибо:super:
    Или, если жена позволит, сделаю дырку в доме для притока. Им же не объяснишь, что практичность важнее внешнего вида)
  4. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    100 мм... на улицу... развода не будет, но придется посетить ближайшую ювелирку:)]
  5. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Т. е. заведя приточку с улицы ее надо будет в подвале опустить ближе к полу? или имеется в виду, что приточка в подвал на любом уровне, а верхняя точка дымохода на конце трубы на улице?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ).Для интереса, просто приоткройте немного фортрчку, закупорте ту не нужную трубу и изолируйте те подсосы в межкомнатных дверях, т. к пока у меня на леснице небыло перестенка и дверей, сам дом выступал в роли большого дымохода. Когда всё закупорил, то всё поменялось до наоборот. К полу не обязательно опускать трубу! То я сделал, что б холрдный воздух распростронялся ток по полу. Приточку лучше делать на противоположной стороне где стоит котёл,но у меня она находится на той же и работает всё нормально. Для полного спокойствия проверте на форточе приоткрыв её и через часик зайдите в котельную. Обратная тяга с дымохода должна пропасть. Принцип приточки прост. Откуда взяли, туда же и отдали. Котельная будет накачиваться как шарик, а высокий дымоход компенсирует расзность давления и воздух с подвала повалит через котловой дымоход на улицу. Медленно но повалит, ну крайнят с дымохода просто перестанет дуть. А то я уже от не допонимания происходящего у меня, хотел ставить дымосос. Теперь с одного чирка всё разгорается в котле и не дымит в котельную. Так же пропал запашок при задушенном режиме котла.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё раз повторюсь, по совету, реального спеца, приточку может быть на любом уровне. Но ещё где то встречал инфу, что приточка должна быть ниже уровня выхода дымохода из котла, но не буду утверждать, что это правильная инфа.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё я се на дымоход поставил "дифлектор Волпера"не знаю как кому, но мне оч помог. Раньше в ветренную погоду при сильном порывистом ветре с верха дымохода слизывало тягу и с котла не с того не с сего попыхивало, теперь эта проблема исчезла наглухо и тяга отличная в любую погоду. Ток не вздумайте ставить не каких крутилок!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    у меня тоже стоит такой же: тяга в любую погоду стабильна, только он уже почернел у меня, хоть и из нержавейки.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так он и должен почернеть от сажи или дёгдя.У меня даже посинел радугой, то я так пересторался выжешь сажу в дымоходе. Загнал t° дымогазов на 750°.
  11. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    А дифлектор где ставиться? на самом конце трубы?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  13. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Мне туда не залезть... буду настраивать вытяжку подачей воздуха в котельную
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну раз на такой красивый домик не залезть, то тогда не заморачивайтесь и заводите приточку, а в котельной на тпубу от приточки поставте клапан который крутиться и прикрывает её,а на улице чуток её приподнимите трубой, что б она небыла близко к земле и её не замело снегом.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще то в котельной ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна и приточка и вытяжка. ТБ
    Я бы предложил некий разумный компромисс между глушением вытяжки и ограничением ее сечения.
    У меня приточка организована из канализационной трубы сотки которая углом выходит из цоколя, на нее надет колпак для непопадания внутрь осадков. Высота от отмостки около 0,5 м.
