1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пардон, с вытяжкой полностью согласен, но у меня она принудительная, тоже улитка WPA но капец здоровенная и мощная. Вобще хочу её запитать к дачикам по дыму. Было недавно шоу с углём ДГ, когда в котле наглухо зарос проход верхнего теплообменника чёрным пухом. Вся котельная была в белом едком дыму.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, а у тебя вентканал из чего?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Канализационная пластикавая труба 100мм.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кагбэ с точки зрения пожарной безопасности не айс... У меня тоже из нее но надо заменить.
  5. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Подскажите пожалуста, имеется система отопления кчм 80 квт+ТА на 4куба +теплые полы 35 м кв + бойлер косвенного нагрева 150 литров, дымоход 159 труба 7.5 метров хорошо утеплен. Закладка угля 8 ведер 14 литровых нагревает ТА верх 60 градусов низ около 40 градусов, грею одновременно и СО и ТА дом 220 м кв, первый этаж 2.5 кирпича, второй этаж мансарда, утеплена пенопластом стены 15см ,по скату 20 см, буду еще снаружи утеплять мин ватой, интересует почему котел так мало нагревает ТА ?
  6. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Топлю углем у нас в крае он называется бородинский (бурый уголь)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Бурый уголь по теплотворности как дрова твёрдых пород, по этому и такой обьём в 8-мь вёдер,но думаю большой расход компенсируется ценой. Выж навергое не покупаете его по цене 150-200$ за тонну).Был бы каменный уголь, то обьём загрузки был бы в два раза меньше, но и цена уже другая. А то что ТА так прогревается, то и объёмчик у него не хилый! Не забывайте, что Вы ещё и паралельно дом отапливаете.
  8. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Я уголь покупаю 12000 руб 10 тонн :), а дымоход не низкий 7.5 м ? я думаю добавить 5 метров и стабилизатор тяги поставить на на дымоход ? Просто когда первый раз собрал СО изначально был котел кчм-5 60 квт, он нагревал подачу 90 градусов. потом я 2 секции добавил, и теперь подача больше 80 гр не поднимается
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну да, при такой мощности котла дымоход должен быть не мение 180мм,а лучше 200-220мм.Это сколько секций у Вас? Если уголь зольный, то можно поставить вент надува, помоему в КЧМ это придусмотренно. И опять же неоходимо обратить внимание на узел подмеса, т. к если у Вас установлен трёёходовой на обратке, то там тоже до определённой мощности котла. Но с другой стороны, если б он был слабоват, то сам бы котёл мог подкипать, а он у Вас наоборот не может разогнаться.
  10. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Котел 9 секций, на подмесе стоит трехходовой клапан на 32, выставленно 50 % с подачи забирает, 50% с низа ТА, Я все таки думаю дымоход выше поднять, хуже точно не будет
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так то понятно, что хуже не будет, а даже лучше.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я за три года определился с топливом для КЧМ 50кВт и ТА 3,75куб.м. Перепробовал всякий разный, в том числе и бурый. В общем определился - обогащенный черный уголь (черемховский ирк область). Он хоть шлака в половину объема дает, зато полная загрузка (50 литров примерно) нагревает ТА. Пробовал другие угли, бурые и некоторые каменные дают длинное пламя - в КЧМ нагревается патрубок до малинового свечения и с дымовой трубы сыпятся черные опилки (видимо обгорает наружная оцинковка). В итоге в кочегарке жара жуткая, а ТА нагревается хуже.
  13. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Олег, так у Вас все таки есть вытяжка в котельной, помимо трубы от котла? Просто я понял из Ваших слов, что в котельной должна быть только вытяжная труба котла... Наверное не так трактовал. Я в выходные пробовал по разному. В первую очередь, по Вашему совету, организовал приток воздуха с улицы. На пластиковой форточке сделал подпорку из досочки на небольшую щель и воздух пошел в котельную. без сквозняка, тяга улучшилась. Но по доп. вытяжке еще не разобрался. Наверное воткну в пластиковую трубу, что уходит параллельно с вытяжной на крышу, вентилятор. может поможет запах убрать.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Конечно есть, НО она у меня как принудительная! Вы понимаете в чём у Вас проблема? У Вас та труба, которая расчитывалась как приточка, работает не как приточка, а как отточка!)Почему у Вас так? Потому, что дымоход котла передавливает эту приточную трубу и по этому при распале котла он у Вас скорей всего не плохо потдымливал, пока не продавится холодная пробка в котловом дымоходе. По этому Вам лучше всего не забивать ту тпубу оттока трябками, а вставить туда регулирующийся клапан и просто прижать его до такого уровня, что б он не передавливал котловой дымоход. Либо как у меня поставить в трубу вентелятор и жалюзи или клапан, что б уменьшить естественный отток воздуха, который переворачивает тягу в котловом дымоходе. Для начала настройте нормальный приток воздуха в котельную, а потом по мере необходимости играйтесь с вытяжкой. Но опять же в данный момент, Вам лучше эту трубу заткнуть тряпкой, что б Вы лично убедились, что всё то, что я Вам пишу, не плод моих фантазий, а это на самом деле так и есть. И теперь когда Вы убедились, что при открытии форточки и после затыкания той трубы, в котельной у Вас изменилась циркуляция воздуха и он начал двигаться в другом направлении при холодном котле.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теперь можно бежать в магаз и покупать трубы для приточки, а на от ту трубу по жаланию, либо вент с жалюзями, либо клапан который регулируется в ручную и крутится на резбе. Ну как в ванных комнатах ставят. Всё декоротивно и красиво. Так что думаю теперь не ясностей не осталось).
