1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Я тоже понял, что одна вытяжка котла не может убрать весь запах и верхний дым из котельной. Раньше, когда открывал топку, дым рвался из котла, хотя все делал по инструкции.
    Сейчас, при вытяжке из форточке и заткнутых лишних трубах, дым, как положено, при закрытом шибере из топки в котельную не валит. Вам спасибо) Теперь буду регулировать приток-отток.
    В выходные топил углем почти двое суток подряд и понял, что с моей топкой, в которую влезают поленья до 65 см., прочистить колосники нижнем шурованием практически не возможно... в дальней части топки образуются залежи) Остается много не сгоревшего угля, размером чуть больше арахиса, который не проваливается в колосники и не дает гореть всему остальному.
    Но я его собрал и добрасывал потом на дрова. вроде прогорает до конца)
    На чистом выходе с 5-6 ведер угля больше ведра угольной пыли в поддоне и почти полтора ведра недожога.
  2. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Трубу для приточки мне воткнуть не куда. Две стены котельной в дом, одна в холодный вход в подвал и там форточка, которой сейчас регулирую приток, и четвертая стена на улицу, но там она будет торчать совсем не удобно.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё можно прочистить колосники!)Берёте арматурину 0.8-10мм длинной примерно 1-1.5м впихиваете её пям между колосниками и слоем горящего угля над ними и шуруете от себя и на себя, а не как веником в лево в право) Всё,пыль просыпается и дальше делаете дозагрузку. У меня топка 52см и такое не возможно только тогда, когда огромное колличество шлака.
  4. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    У меня в комплекте шла кочерга полтора метра в длину с крючком на конце. Классная штука. Пыль то проваливается, а вот мелкий недожег плотно лежит... а каждые полчаса шуровать тяжеловато)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, стоп! А зачем мелкий не догоревший? Как ток остаётся угля 20-30% от плной загрузки, то шуровка и на остаток горящих углей досыпайте полную току под завязку и идите заниматься своими делами. Или Вы по пол топки загружаете? Я не меньше мешка загружаю на остаток горщих углей с прежней загрузки и этой разовой загрузки хватает как минимум на сутки. Но это анирацит, а Ваш тощий тоже должен гореть не на много меньше. Просто загружайте полную топку под завязку, пока через её край, чуть ли не начнёт высыпаться. Дровами ж Вы полную топку загружаете, а не по пол топки, так же почти и с углём.Вот и сократите колличество подходов к котлу.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так отдайте эту форточку на ту фирму где Вам делали стеклопакеты или другую, какая разница и пусть Вам в край этой форточки вставят круглый канал с клапаном для приточки. Какие проблемы? И форточку сохраните и приточку получите).
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или если есть дверь где вход в подвал с улийы, то в самой двери сделайте приточку.
  8. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Вот это мне надо осмыслить и еще поэкспериментировать. Я топлю только по выходным, но в систему это еще не ввел.
    По вытяжке надо на месте покумекать. может пробью дыру к свету)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ток зачем по вытяжке бить дырку в стене? Она ж у Вас уже есть в готовой трубе которая возле дымохода. А в стене я се быбил под приточку и туда вставил трубу 100мм.
  10. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    @Смит, Нормальные в плане длительности горения, а в плане тепла - плоховато.
    5,5 часов это все время горения.
    Думаю, когда весна наступит, и температура будет -5 - 0 на улице, можно будет так закидывать, чтобы весь день тепло было, а не волнами жарко/холодно.
    И на выходных еще попробую: сначала растопить до 80 в системе (одного ведра концентрата хватит) выгрести угольки и заложить как на топку против тяги, а сверху горящие угольки под дрова и лист бросить. Чтобы дольше тепло сохранилось.
    А еще есть мысль с бурым углем попробовать. Есть у меня пара ведер, тоже до выходных.
    ЗЫ: Осенью со психу куплю Будерус :aga:
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
  12. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    На просторах Сети нашел рисунок котла Viadrus U26, который суть КЧМ, - рисунок явно рекламирует "верхнее сгорание угля", т. е. метод, описанный в этом топике. Сам недавно обзавелся КЧМом-комби пятисекционным, первым делом герметизировал топку и зольник (из нержавейки согнул зольник, прикрутил и промазал герметиком, и печным герметиком и теплоизоляционной негорючей лентой герметизировал стыки между секциями), - попробую верхнее горение) Кстати, имею в хозяйстве также чугунный Dakon FB2 (он-же Buderus Logano G221) - от КЧМ Комби он не отличается почти ничем, разве что эстетически и не надо герметизировать его, готов к работе, но на фоне общих трудозатрат на "доставку" котла в подвал котельной герметизация - это мелочь) Не понимаю, за что ругают КЧМы те, кто их не пробовал)
    Из аннотации к рисунку к Viadrus Hercules:
    "A great feature is a possibility of firing the boiler from the top, which greatly increases the burning time of the boiler combustion at one load." - Замечательная способность - разжигание котла сверху, что радикально увеличивает время горения на одной загрузке", - но при этом никакого "металла" сверху нет, как понимаю:
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    пробовал с "железом" сверху и без, разницы в эффективности не заметил: с железом дольше выходит на температуру рт и дольше остывает, но держит температуру выставленную РТ меньше. котел не кчм, у моего котла (зота микс) достаточно развитый теплообменник за топкой плюс подогнаны дверцы и стабилизатор тяги сколхожен, без этого котел улетал вразнос при полной загрузке.
    PS. попадался антрацито-подобный уголь который без железа сверху не сгорал до конца, видимо жара для горения не хватало, тогда приходилось засовывать лист железа сверху. в общем больше от угля зависит. имхо.
  14. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    посмотрел теплообменник зота-микс, все очень похоже на кчм комби, копия, но в стальном варианте и с "прямыми линиями", т. к. сталью такой площади теплообмена и сложных форм можно добиться наверное только жаровыми трубами) но это я отошел от темы: у меня КЧМ комби и при полной загрузке его углем работает ОК, а вот при полной загрузке брикетами RUF (40кг) выходит на пиролиз, только горение пиролизных газов продолжается и в дымовой трубе, она раскаляется) Поэтому брикетами более не топлю, да и дороже ими выходит, чем углем, брикеты использую для растопки.
    Вместо железки попробую шамотную плиту под самым сводом топки, точнее даже сегмент шамотной трубы.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    брикеты не пробовал, но со стабилизатором тяги в установившемся режиме у котла на выходе (перед шибером) температура дымогазов в районе 100 градусов. измеряю правда с края трубы (изнутри), в центре потока может и горячее
