1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По дизелю Вы это сразу увидите. Поставте в пару к нему комнатый термостат.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    СО не работает на полную мощность. Если СО включить на полную мощность, то потребление будет еще выше и соответственно длительность горения еще снизится либо останется на том же уровне если как вы говорите не просаживать комнатную Т. Исходя из этого итак ясно, автономной работы хотя бы сутки не получится, тупо мало угля влазиет в котел и докучи все усугубляется из за не возможности одинаково качественного горения ТТ на разной мощности, КПД у котла получается сильно плавающий. Что так же приводит к увеличенном расходу топлива.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так вариантов то не много, хоть сверху, хоть сбоку.
    1. Топить беспрерывно все время догружая сверху. Но тоже надо делать это периодически.
    2. Разжигая сверху, подбирая время розжига, чтобы не попадать в "рабочее" время.
    3. Комбинировано, вечером запалил, перед работой дозагрузил.
    Но мой личный опыт говорит, что при верхнем розжиге горит дольше, и "бабахов" нет, если при загрузке бухнуть полную топку. При верхнем розжиге лучше догорает газовая составляющая, ну это вы и сами увидели. И еще есть одна тонкость, существенно влияющая на продолжительность горения. Начальный заброс температуры. Если контроллер наддува установлен скажем на 55 гр. теплоносителя, то при начальном розжиге, на антраците на 3-5 часов улетает по 80, и только потом уходит на 55+-. Вот это и есть +3-5 часов, если бы не было заброса.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну мешок угля это уже не мало, а на своем 6-ти секционнике на том же ДГ сутки вытягивал без каких либо проблем. В Вашем случае нужно тогда мерять теплопотерями в соотношению к расходу.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    К примеру Вы говорили, что грузите 60-70кг угля, а это на минуточку 300кВт тепла при самых худших раскладах с КПД. При длительности горения 12ч,это покрываются теплопотери в 25кВт/ч.Вы отапливаете 300-400кВ/м не утепленного дома в мороз -25°-30° получается?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @KoenigMan, Понял, у Вашего товарища дом не жилой и он ток ходит протапливать. Понятное дело, что там расход будет жесть. Аналогичнная ситуация у соседа моего тварища. Построил дом, сейчас там идут отделочные работы. Вытяжки все открыты полностью, т. к. все сохнет и большая влажность в доме. В доме поддерживается +22°,но когда заходишь, влагой просто прет. Вобщем купил он 4т пилет из лузги, думал до конца зимы хватит. Окозалось, та сейчас. За две недели сожрало с ходу 2т пилет. Так это при том, что перед этим целый месяц маслал 12кВт эл. котел и пахал не отключаясь. Дом 300 кв/м три этажа. Сейчас пашет пилетник 20кВт с такой же по мощности горелкой, нашего местного производства как и котел. На улице у нас наверное средняя 0°-5° не больше! Так что в том доме Вашего товарища, еще протапливать и протапливать. А воще, что б всё устаканилось, то как минимум нужно пару недель постоянной работы котла. Вам сейчас не за длительностью нужно наблюдать, а за разгоном дома. Однозначно на сутки может не хватить, при таких раскладах.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293
    В 1 кг рядового угля 4.5 квт, да 300 квт, только это у вас расчет с КПД котла под 100%, а реальный КПД котла даже с верхним поджигом не превысит 70% и 300 квт превращаются в 210 квт делим на 12 часов горения и в итоге примерно 17 квт/ч теплопотери и не так как вы описываете, дом уже сухой и при минус 5ти на улице Т в доме не падает ниже 8С, даже если 2 недели к примеру не топить.
    Дом 10х10 3 отапливаемых уровня, из того что сейчас включено это на весь подвал подогрев полов Т обратки выставлена на гребенке теплых полов 25 и 2 этажа радиаторы Т СО регулироется по заданной Т обратки и выставлена на 34. На котле 65-70 заданная и фактическая примерно та же во время топки. Утеплять конечно есть еще что, но в целом если глобально это только дублирование утепления, например установка вторых дверей там где одиночные на данный момент стоят и установка на окна вторым рядом стеклопакетов. Собственно остальное все утеплено, как снаружи дома, так сверху и под домом, ах да забыл грунт возле дома еще не утеплен.
    П. С. с учетом кпд котла, для того что бы хватало 65 кг угля на сутки, теплопотери не должны превышать 8 квт\ч, для этого нужно отключить теплый пол и 2 второй этаж и вот тогда на сутки хватит :)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не брал 100% КПД не в коем случае. Как раз оталкивался из практики из тех же 60-70%.Со 100% КПД, с ДПК там больше 6кВт.Я же взял в среднем 4.5 кВт и они в полне соответствуют реалтности По фракции у Вас нормальный уголь, но значит много пароды. Обычно рядовкой считается, это мелкий мусор от угля с пылюкой и какой то грязюкой для веса. Изредка попадаются камни. Он так у нас и маркируется ДГР (рядовка).Ей топить вобще не возможно, т. к. это пыль с добавкой штыба от угля. Ну +8 в доме, это как бы не тепло).В том доме тоже пока без межкомнатных дверей, но утеплен по максимуму.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В общем сейчас не спешно идет подготовка к переходу на сжигания жидкого топлива.
    Как бы получается если расскажу о том как получилось и каков на жидком топливе расход при тех же настройках СО это уже вроде как офтоп, но с другой стороны это наглядный пример, котел тот же самый остается как раз в эту тему по чугуняке, для реального сравнения КПД при сжигании ТТ и жидкого топлива в одном и том же котле.
    Так как сделать отчет, сколько без дров, с дровами будет расход?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293
    Породы нет вообще, а уголь не ДПК, в основном штыб и орех, он просто был сырым и высох в мешках, штыб слипся и так же стал по фракции как орех :) Как раз на фото и видно на сколько уголь сухой, при том что уголь лежал в подвале пристройки как бы так получается дома, которая на данный момент не отапливается. 6 квт это уже антрацит, все что хуже антрацита не более 5квт.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если считать 100% КПД, то п всем таблицам, антрацит скачет 7.7-8кВт с 1кг.Каменный не сильно отстал и его значения 7-7.5кВт.Но при сжигании длинопламенного угля (каменного) КПД на порядок хуже и по этому считал в середнем 4.5кВт.При сжигании антрацита с заявленных 8кВт с 1кг,без проблем получить 6кВт с учетом потери КПД. А ДПК у Вас или Орех, разници нет. Единственное штыб, портит всю картину. Это просто мусор в топке, а не уголь.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293
    Перепроверил, так и есть вы правильно все написали про квт.
    Вопрос только в том куда эти квт деваются :)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Схему бы подключения посмотреть, а так может быть из-за того, что перебор оборотов на вентеляторе. Поставить стаб. тяги он на самом деле сбивает вылет тепла в дымоход, а для угля Д и дров на ниших котлах это оч. актуально. У угля Д и у дров пламя высокое в отличие от антрацита и основное поглащение тепла у дров идет от самого пламени. У дешки частично от массы горящего угля и от пламени, а у антрацита все тепло поглащается в самой топке от массы горящего угля с маленьким пламенем. По этому у него КПД максимально приближен к паспортным. В Вашем случае возможно каждой проблемки по чуть-чуть.То есть поджать улет тепла в дымоход, т. к пламя у дешки может долетать до подсоединения дымохода к котлу. Пользоваться вторичным воздухом и возможная причина малой теплотворности, это большое наличие штыба. Он в разы ухудшает все эти качества. В нем толко вес и объем, а тепла с гулькин нос. И как я понял, котел у Вас работает в номинале, а на радиаторы и теплые полы Вы подаете не больше 40°.Я правильно понял? Или на радиаторы идет t° как и в котле под 70°?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На котле обвязка с трех ходовым и насосом, дальше гидрострелка, на подаче контуров радиаторов стоит еще один насос, на обратке контуров радиаторов датчик. Котловой насос на первой скорости понемногу продавливает контуры радиаторов, но очень слабо, по этому как только на обратке падает Т ниже заданной 34 включается насос контуров радиаторов, как только Т подымается на обратке выше 36 насос отключается. И еще обратка контуров радиаторов дополнительно еще подключена на подачу, во время включения насоса происходит подмес и в радиаторы подается теплоноситель порядка 50 гр. Теплый пол с гребенкой расходомерами и трех ходовым, выставлена Т обратки где то на 25. В общем СО нормально так прижата. Вентилятор наддува, настроен на самую маленькую скорость, если подымать выше скорость то на продувке котел начинает потрескивать и греется труба дымохода очень сильно, на малой же скорости вентилятора этого не происходит. Это если снизу поджигать. При сжигании угля с верхним поджигом, во время работы котла на выходе из котла труба дымохода греется очень слабо временами даже если плюнуть не шипит. Бойлер косвенного нагрева отключен, еще 2 контура теплых полов отключены и ТА на 3 куба отключен.
    Вариантов у меня всего два либо все тепло на подогрев полов уходит, либо уголь ни разу не 7 квт.
