1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @KoenigMan, Есть один момент и он может присудствовать в той котельной. Когда ставят гидрострелку и трехходовой на подмес обратки. Они в паре чаще всего работают очень не коректно. Особенно если трехходовой выше 60°.Он зажимает частично поток на гидрострелку, та в свою очередь ещё половит на два, а что осталось, то уходит на радиаторы и т. полы. А остается там очень мало. В итоге потребители не допулучают тепла, а котел больше времени работает сам на себя. В таком случае либо выдергивается термопатрон из трехходового или ставится с меньшей t° открытия. Допустим на 50°,что б как можно больше подать теплоносителя на гидрострелку. Котел же должен всё время работать не мение 80°,что б как можно больше открывался трехходовой. Это основная болячка, когда ставят узел подмеса и гидру вместе. Вам это круг нужно отбалансирывать. Думаю что такие проблемы могут быть.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, там где штыб. Считайте что Вы загрузили в топку не 70кг угля, а 40кг нормального. Отсюда и не хватка кВт. Веса и объема много, а толку мало.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293
    Никаких проблем нет в работе СО, по необходимости в радиаторы и в бойлер можно подать Т котла.
    и это никак не относится к потерянным квт.
    Если уж на то пошло и на самом деле котел работал сам на себя, какой то котел утилизатор энергии получается вам не кажется? 65кг угля в него вгрузили, сам на себя работает в разнос не уходит и при этом загрузки угля хватает всего на 12-14 часов :)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если проблем нет, то отлично! Если они б присудствовали, то когда котел работает сам на себя, то он греет радиаторы частично, а остальное в дымоход. Про куда деваются кВт, я написал Выше. Это как купить 40кг нормального угля, намешать в него 30кг пыли и мусора, а потом ждать киловаты как от 70кг загрузки.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я приспосабливался вытаскивать в лоток оставшиеся угольки и потом их закидывать сверху с дровами, и розжиг быстрей и красные остатки угля уже не воняют т. к. все летучие выгорели.
    после небольшой практики можно грузить не под потолок, а столько чтобы прогорело за 12 часов, ориентируясь на температуру на улице, тогда получается удобный режим топки утро-вчер.
    ну и ниже правильно пишут что если не хватает на сутки и дом начинает остывать то надо переходить на двухразовые протопки. в переходный период я просто с 18 до 22-23 нагонял температуру дровами, а потом когда прогорели дрова заряжал уголь "против тяги", как раз к следующему обеду прогорало, время горения на предварительно прогретой системе заметно больше.
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    врядли он сильно плавающий, а вот налет в теплообменнике на фото выше заметно снижает кпд и повышает температуру уходящих газов, можно поставить термометр и сравнить до чистки и после.
    а как теплый пол влияет на теплопотери? если мы температуру внутри держим постоянной и точно это измеряем то все что спалили = теплопотери и не важно как мы это тепло по дому размазали: все в батареи или все в ТП или пополам. если температура в доме пляшет то про теплопотери разговаривать бессмысленно: нагрев дома на несколько градусов сожрет гораздо больше теплопотерь если дом не каркасник.
    судя по налету на теплообменнике в трубу :) у себя проверял при одинаковых внешней и внутренней температуре сразу после чистки теплообменника одинаковая закладка горит/греет на час-полтора дольше чем после недели-двух топки. где-то выкладывал графики температуры
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да это еще не налет и на фото всегда выглядит страшнее, чем на самом деле.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня другой котел, может по фото не понятно, но на вид 5-10мм есть и это реально влияет
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, там максимум пару мм, не больше.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    А мне вот странно это было видеть, антрацит котел выжигает хорошо. Дрова засирают, но пару топок на антраците и все чистое, коричневатое, никаких наслоений.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тема угля/дров впринципе раскрыта, время автономной работы недостаточно при ручной подаче топлива. Всем спасибо за советы. Как произойдет переход на другое топливо именно на этом обьекте отпишусь ввиде отчета.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293,
    Попалась мне под руку одна табличка, которая объясняет почему такой большой расход угля получался (6-7 ведер хватает только на 12-14 часов)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, хорошая табличка! А Вы что второчкой там не пользовались? Для марки Д и для дров это очень актуально. Я б не сказал, что основная причина недожег летучих, но свою хорошую часть она забирает. Вторая причина, это вес и объем штыба, который раза в два даёт меньше тепла. Для дожига летучих необходимо активное горение. Если его нет, то воспломеняться они будут кратковременно, а остальное время холодная вторичка будет выстуживать теплообменник.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По этому мне и нравился всегда антрацит, так как он безпроблемный и котел с ним можно душить как хочешь без всяких последствий. КПД на нем всегда на уровне!
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293 Как вы объясните тот факт, что при сжигании угля в промышленных масштабах, уголь разной фракции все дробят в штыб.
