1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, все так, видимо это от того, что углем еще не топил.:hello:
    Ценное замечание.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Против тяги еще в начале девяностых топил :) - как то случайно такой способ топки угольного котла подобрался :).
    Котел был какой то заводского изготовления, откуда то стыренный (лихие девяностые), говорят ж/д вагонный. Против тяги стабильно горел всю ночь, шлак было мало и он был в виде порошка, при горении же по тяге хватало на полтора часа, уголь два ведра сгорал полностью с расплавлением шлака.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Провел замеры температуры дымогазов котла. При полностью открытом шибере и поддувале температура выхлопа поднимается до пятисот с лишним градусов. Если сперва дать углю разгореться, после чего прикрыть поддувало, оставив зазор в один сантиметр, то температура дымогазов где-то от 250-350 градусов с последующим снижением по мере сгорания угля. Замерял мультиметром с термопарой, которую вставлял непосредственно в патрубок дымохода котла. Необходим экономайзер.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нашел интересную идею.
    Автор - будерус. Заявлено до 20 часов горения на одной топке. Котел с двумя ходами для дымогазов. Внутренний разрез пока не нашел. Кто то по мне хотел такое сделать. Смело пробуйте, врежте колена на 90 градусов в верхнею дверку и вентилятор на 20-30 ватт. Продует до самого низа.
    Нашел, но там боле продвинутой модели. Много точечная система подачи воздуха. А в младшей, только с верху.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Колено можно сделать многоходовым для лучшего прогрева воздуха, плюс управление вентилятором необходимо и тогда получится старт -стопный котел.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://in-comfort.com.ua/tverd.html - видимо эти.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    http://in-comfort.com.ua/man/Logicarus.pdf
    Вот то что нужно. Хоть опят криво перевели. Многоточечныя подачу имеют только котлы с вентилятором сзади. И время горения уже 24 часа. :)]
    Идея с дополнительным теплообменником над колосником здравая. Там и места есть и можно сам теплообменник в форме плоской спирали делать с направлением воздуха в низ, через колосник. С вентилятором продует до самого низа. Только уже лист на топливо не положит, но он и не будет нужен. Но самое главное - должна упасть температура выхлопа.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Теоретически можно запихнуть в котел в верхнюю часть топки несколько метров трубы - гофры нержавейки типа Кофулсо, можно даже через выхлопной патрубок завести, через конвекционный канал котла пропустить в топку и спираль закрепить в верхней части топки котла, пролезет наверное самый маленький диаметр гофры на 15 мм. Температура выхлопа,естественно, снизится, правда станет неудобнее чистить котел. Наверное проще сделать подобное в самом дымоходе - в моем случае в стальной трубе с внутренним диаметром 270 мм. Так-то у меня сварен дополнительный теплообменник из 20 труб диаметром 50 мм и высотой в 400 мм, но я не успел до начала отопительного сезона его поставить, так как необходимо сдвинуть котел от дымохода на 30 см, переделать трубы подачи и обратки, врезать дополнительный патрубок от экономайзера в ТА и прочее. Как временный вариант с гофрой,пожалуй, можно и поиграться.
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Доброго всем времени суток!
    С точки зрения написания чего либа я на форуме человек новый. Но с точки зрения читания старый. На днях практически закончил монтаж и испытание отопления на твёрдом топливе с тепловым аккумулятором на 2 куб.м. На следующей недели в теме /forum147/thread8796 выложу отчёт с фотками.
    У меня КЧМ на 21 кВт и до 170 кв.м. в Лен. обл.. До покупки угля топил дровами против тяги понравилось, три дня назад привезли уголь три тонны сразу же начал топить против тяги и тоже доволен.
    Имеются следующие вопросы.
    Три тонны хватит? И какие есть соображения по поводу значимости металлической пластины сверху горящего угля?
    Смит пишет, что слишком высока температура отходящих газов. А если вместо теплообменника в трубе сделать тягорегулятор зависимый не от температуры котловой воды, а зависимый от температуры отходящих газов?
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не хватит, потопите пару месяцев в холода, расход узнаете угля опытным путем и ...прикупите еще тонн пять!:)
    Пластина раскаляется и дожигает газы, выхлоп из трубы чище, плюс с пластиной легче уголь разгорается.
    Проще, как мне кажется, экономайзер сделать. Слишком длительное время котел будет работать в режиме тления, что не приведет к желаемому результату.
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Три тоны угля выбирал исходя из необходимой энергии. В прошлом году отапливал дом электричеством расход был примерно такой- на улице минус 20 в доме плюс 18, тратил 7 кВт*3600 с=25Мдж . Уголь Q примерно 25 МДж/кг. таким образом 24 кг в сутки. 24 кг*30сут*6 мес.= 4320 кг. Так как не все шесть месяцев температура минус 20, то 3-х тонн, по прикидкам, должно хватить. Вот такие были расчёты.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По моему не мешало бы еще учесть КПД кчма. Оно ведь не 100 процентов.
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    В начале горения температура отходящих газов мала так как всё тепло идёт на разогрев системы, следовательно, воздух будет подаваться максимально в камеру сгорания и тления не должно быть. Сегодня замерю температуру отход. газов на своём котле. В понедельник отпишусь.
    На сколько пластина над топливом снижает температуру газов?
    Удельная теплота сгорания угля около 30 МДж/кг*0,8=24 МДж/кг.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    vosk, допустим, котел вышел на рабочий режим, температура дымогазов достигла градусов 200, заслонка на поддувале закрылась, но уголь все равно будет продолжать некоторое гореть, постепенно затухая. Температура дымогазов упала - заслонка открылась, но уголь сразу не вспыхнет, а будет медленно разгораться. Вот на этих переходах и будет тление. Лучше, когда уголь ровно и непрерывно горит -это мое личное мнение.
    Пластина не столько снижает температуру, сколько делает процесс сжигания угля более ровным, и раскаляясь, дожигает газы.
    Про КПД котла Юрий заметил верно, в расчетах необходимо делать поправку на низкий КПД и расчетное количество угля увеличить вдвое как минимум.
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Смит, что КПД меньше 80%? Тогда дешевле электричеством в ночном тарифе!
    Мерил температуру отходящих газов 250 Цельсия после нагрева котловой воды до 60 Цельсия.
    Я согласен, что лучше когда уголь горит ровно. Может в этом случае лучше сделать электроподдув с датчиком расхода воздуха?
