1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тощий это из антрациовых. Он может и не разгореться. В основном тут все на дешке.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я ж не буду у ТС выжимать клещами информацию. Он же ж только предположения даёт,а не какие примеры с вопросами.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нету у нас в области не тощих не антрацита :)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    За то у нас есть, но по цене такой, что равносильно бумажные деньги сразу в топку бросать.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я со своим антрацитом приспособился. Сначала были некоторые проблемы с верхним розжигом. Потом дошел экспериментальным путем, что лучше всего загорается семечка. Т. е. разжигаю так. Сначала гружу в топку уголь пропущенный через сварную решетку (из полосы 40*4 мм) с прямоугольной ячеей 40*40 мм. Это литров 12-15. Потом сверху литра 3-5 семечки горкой посередине (отсев на ячее 5 мм.). Потом сверху два березовый полена средненьких, расколотых на мелочь, где-то 2*2 см. Запаливаю и ухожу, осечек нет, розжиг 100%. Наддув под управлением модифицированного термостата W1209.
  6. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    А без наддува не удается разжечь таким образом горку антрацитовой семечки?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Я не пробовал без наддува верхним розжигом с семечкой. Но, пожалуй, дам, 99.99%, что семечку разжечь легче. От трубы много зависит, если тяга хорошая загорится. С наддувом у меня и орех не разгорался через раз. А так, с наддувом же все намного лучше, и загорается, и температуру держит, и догорает.
  8. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Никак не удаётся мне растянуть полную загрузку (30 литров) ДО больше, чем на 8 часов. Но не расстраиваюсь, для длительного горения у меня антрацит. Гораздо хуже другое.
    Плазменная фаза горения у меня длится около двух часов. При этом второй час - залповый выброс летучих. Если в этот час попытаться тягорегулятором зажать меньше 80 градусов (клапан ВВ открыт полностью), то сразу выпадает огромное количество сажи. Если воздух не зажимать, поверхность выходного патрубка котла под 200, т. е. уходящие под 400.
    Очевидно, что поможет увеличение фракции до кулака (растянется время эмиссии летучих, уменьшится площадь контакта с окислителем). Но у меня полторы тонны ореха лежит :)
    Попробовал сегодня с совковой лопатой сверху - не решает эту пооблему, скорее усугубляет.
    Единственное, как пока удалось сгладить залповый выброс летучих - разделить ДО антрацитом (загрузка ведро ДО, ведро АОМ, ведро ДО, верхний розжиг). Тогда залповый выброс только с одного верхнего ведра, а не с трёх. Нижнее ведро "подключается" уже после того, как вышли все летучие из верхнего. Но это выбрасывание антрацита.
    Может кому-то удавалось решить эту проблему... Или у меня уникальная ситуация?
    PS. С коксовой фазой горения ДО проблем нет, естественно
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Приветствую камрады! Хочу поделиться своей историей. У меня 3 ведра угля горели 30 часов... При подаче, 45* дымогазы 60* темпа на улице около 0. Правда котел не кчм. :aga: КЧМ стоит как резервный, работает в любых условиях и на любом топливе. Только ждёт это топливо нещажным образом! :ogo:по сему купил другой, дровяной, но попробовал на остатках угля. Топил два раза, первый закинул ведра полтора. Прогорен он 18 часов. Про второй я написал выше. :pioner::hello::hndshk:
  10. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Пламенная, естественно :)
  11. Xoma78
    Xoma78
    Xoma78
    Добрый день, подскажите пжл, а можно ли таким способом топить в котлах длительного горения Неделька, интересно увеличение длительности горения. Спасибо.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Забыл написать, котел таймень 10.
  13. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Не, ну в шахтнике - это понятно :)
    В этой ветке рассматриваются способы продлить время горения в котлах, в которых горит вся закладка угля сразу.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Зачем эти танцы с бубном:faq: я зашёл в тему когда топил кчм, теперь забыл как страшный сон! Котел стоит в качестве резерва. Того и всем желаю!
    А кчм можно попробовать в шахтник переделать, только надо ещё одну заднюю секцию, если её поставить в середину котла и вниз головой?
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а тяга не лишняя? у меня было такое что при излишней тяге уголь разжигался излишне сильно, "перелетал" уставку РТ и это заметно сокращало время горения. может прикрыть ВВ несколько или проверить насколько плотно прикрывается поддувало?
    зажимать РТ когда уже разгорелось больше чем нужно - поздно, вся идея топки против тяги не допускать этого лишнего разгона.
    ЗЫ. я бы попробовал в основную закладку фракцию покрупнее взять, а мелочь сверху для розжига.
