1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Если применить наддув, то разгон ускорится и значительно. Но и температура дымогазов тоже сильно вырастет.
  2. vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    Здравствуйте. Подскажите у нас котёл кчм-5-к-03 м1 9с, 9 секций. Стоит в детском саду. При монтаже установили трубу высотой 6 метров вместо 12. В связи с этим очень плохо горит. Как выйти из ситуации придумать поддув или лучше улитку на вытяжку?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Лучше, конечно, дымосос. При наддуве придется бороться за газоплотность КЧМ, иначе заметная часть выхлопа попрет в котельную.
  4. vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    Не подскажите где можно заказать или купить? Не могу найти, есть один Сергей, говорит пока не делают.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    В смысле не делают? Для КЧМ? У КЧМ 9 секций диаметр патрубка по паспорту 203 мм, с таким диаметром думаю не найти. Но в чем проблема? Берете, например, ZOTA на 180 (думаю хватит), переход с 203 на 180 закажите у сварщика. https://zota-pro.ru/dymososy/. У вас дымоход сейчас какой? Чем топите?
  6. vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    Углем. Нужен дымосос под 90°
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А дальше за стеной какая труба и как идет?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Интересно!, только тема как бы с обрыва начинается, где само описание метода, схема и т. д?, а то не понятно, как топить, куда лист класть? В инете не нашёл ничего :faq:
    Сам один раз попробовал загрузить в свой Купер Про древесные топливные брикеты (RUF) и поджечь сверху, при полностью закрытой нижней заслонке и цепочке регулятора на средней заслонке (вторичного воздуха). От 10 брикетов (это примерно половина объёма топки) горело часов 10, стабильно держа заданные 60°.
  9. vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    vasek14-02-86
    Выход со стены, Тройник и труба примерно на 250мм 6м.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    1. Труба - голый метал, или утеплена?
    2 Горизонтальный участок от котла не забит?
    3 дымосос можно поставить не прям на выход котла, а на горизонтальном участке, после поворота. Выход из дымососа тогда придется вести выше. Новый проход в стене.
    4. Можно заказать дымосос с выхлопом на 90 гр. На форуме обсуждались моменты тепловой развязки крыльчатки с валом двигателя.
    5 можно взять дымосос на который я давал ссылку и доработать его. Обрезать корпус выше крыльчатки и прикрепить переход с прямоугольника на трубу.
