Осваиваю дачный участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimich_O, 30.10.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Dimich_O, времени доброго!
    Красота у Вас, а не постройки! Бане зачот!
    По колодцу сказать хотел..
    У родителей точно также скважину делал, с колодцем глубиной 2м. Так вот, чтоб утеплить его на зиму, вырезал из фанеры около 18мм лобзиком круг, диаметром меньше внутреннего колодезного на 20мм, прибил к нему 4 столбика-ножки из бруска 100х100 длиной порядка 400мм, получился, типа, круглый столик. В центре вырезал отверстие, и пропустил через него веревку с узелком для опускания и вынимания "столика" из колодца. А уж на него 200мм вырезанного пенопласта и фуфаечку вместо пены
    Зиму прожили отлично!
  2. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Algaz81, спасибо за рассказанный вариант, возможно приму на вооружение
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Пока бригада занималась отмоской у нас появилась возможность начать подготовку проемов под установку окон. Были вырезаны еще 2 проема и получилось что всего окон будет 7 шт., а дверей - 2 шт.
    Про необходимость окосячки еще ранее узнал на этом форуме, поэтому занялся ее подготовкой. В наличии был брус 150х150 мм, из которого и решили изготавливать детали окосячки. Два дня были потрачены на нарезку и строгание Т-образных заготовок. В следующие выходные с помощью фрезера, пилы и стамески выбирались пазы в торцах проемов. Тут обнаружилось что не все так просто...
    Все проемы потребовали дополнительной обработки: пришлось еще раз проходить их пилой, ловя вертикаль и подгоняя к ним детали окосячки. Но более серьезная проблема вылезла на втором этаже: выяснилось что торцы проемов идут дугой относительно плоскости фронтона. Отклонения достигали 3 см. :(
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Поэтому прежде чем ставить окосячку попробовали выправить стену. Снова помог форум. Нашел советы бывалых как это можно сделать и приступил к работе. С помощью швеллеров и шпилек бревна стягивались к единой плоскости.
    В результате получилось добиться вполне приемлемых отклонений (менее 10 мм)
    После чего вырезался паз и вставлялась окосячка. Вроде все получилось
  5. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Дорогу осилит идущий.
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    К ноябрю с окосячкой было законченно. Не думал что этот процесс займет столько времени. Тем временем параллельно шли работы по переделке веранды.Считаю что так в ней будет комфортнее находиться, а в будущем планирую ее застеклить. Еще была установлена входная дверь в дом.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Наступила полноценная зима. Снегу за неделю выпало как за месяц. Думал что не успею выполнить поставленную задачу - закрыть контур дома до снега.
    Но все получилось... На прошлой неделе были установлены окна. Теперь дом смотрится уже "по-взрослому".
    К тому же можно зимой будет работать внутри не боясь снега. Со свободным временем только проблемы. Недавно в нашей семье произошло пополнение, а с двумя маленькими жене пока тяжеловато справляться. Поэтому в выходные, как раньше, уже не получается приезжать работать. Но это временное.:)
  8. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Молодцы! И дома строите, и детей рожаете! Осталось дело за малым - посадить сад!
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Спасибо за поддержку! До сада еще далековато , но этой осенью мы посадили 16 сосен и 2 пихты, надеюсь все приживутся.:)
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Пока стоит зима решил вплотную заняться проектированием печки для дома
    (обсуждение в теме: ввв.forumhouse.ru/forum31/thread85981.html), а так же внутрянки.
    На данный момент родилась следующая планировка 1го и 2го этажей. С интересом жду вашей критики и рекомендаций.
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    В новогодние праздники удалось на пару дней вырваться на дачу и немного поработать. Начал утеплять кровлю мансарды. Сделал немного, но начало положено. Еще в мое отсутствие наконец то была доделана веранда (делал соседский сторож).
  12. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    Все очень понравилось.
    Возник небольшой вопрос. В парилке в кирпичной кладке вертикальный ряд отверстий. С нижним отверстием понятно - забор холодного воздуха. Остальные, мне кажется лишние.
  13. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Эта стенка задумывалась как защита от жесткого инфракрасного излучения, ну и чтобы просто случайно не обжечься. поэтому особого смысла эти отверстия не несут, разве что декоративную.
    Последние фото, в том числе моей бани :
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Добрый день!
    Дом и баня симпатичные - в одном стиле!
    Возникло несколько вопросов по кровле:
    1. Правильно ли я понял, что железо положено на обрешетку без контр-обрешетки и гидроизоляционной мембраны?
    2. На последнем фото внутри дома видно, что появилась пленка. На сколько я понял - это паронепроницаемая пленка, я прав?
    3. На каком этапе и как Вы установили эту пленку?
    И еще совет - добавить шпрос в окна без импостов. Так они не будут смотреться большими темными дырами.
  15. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Вы правы, железо положено без контр-обрешетки (ну не знал я на тот момент про нее), гидроизоляция выполнена по стропилам (пленка на фото),сверху нее положена обрешетка. Пленка была изначально, просто на фото с фасадом ее не видно. Пароизоляция будет делаться изнутри после утепления.
    Спасибо за совет, обязательно подумаю над этим.
