Осваиваю дачный участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimich_O, 30.10.10.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Начал заниматься полами 2-го этажа. По ходу возник вопрос с устройством одной консольной балки. Суть вопроса: есть лестничный проем, хочу его сделать Г-образным, получается что один угол будет висеть в воздухе. Как правильно и надежно это сделать? Есть фото как это выглядит сейчас. Есть схема как я себе это представляю: доска 150x50 на ребро закрепленная к балке на шпильку + перемычка. Ваши мысли? место в принципе будет не проходным, но все же надежно ли это?
  2. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Не дождавшись советов по балке, сделал ее как и планировал. Потихоньку наша стройка движется, но не так быстро как хотелось бы.
    Что изменилось с последней записи:
    Закончили печку. Короб в будущем сделаю сам;
    Положили пол на втором этаже;
    утеплитель закрыли пароизоляцией (никто не подскажет скотч, который не отклеивается? Первый раз проклеил каким то водозащитным, армированным, причем казалось он достаточно уверенно и надежно держится . однако через неделю обнаружил его весь на полу:close:);
    Зашил верха веранды блокхаусом, проведена подготовка к подшиву карниза;
    с одной стороны дома установили водосточку;
    Договорился с местными мужиками по копке погреба, купил и завез все материалы для бетонирования. Однако копщики ушли в запой (никто не подскажет нормальных работников?:faq::faq::faq:).
    А как подумаешь сколько еще предстоит...:ogo:
    Параллельно посадил пять яблонь и семь разных кустарников (малина,смородина .).
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    На одной из фоток мой маленький бригадир :)
    Вот еще другие фото:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дима привет.:hello: Мыслиш правильно. Закрепи на уголки , в ЦСК продаются. Потом свяжется полом, да и у лестницы столб наверное какой нибудь будет?
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Привет Вадим! Столб в будущем действительно будет. закрепил все на кронштейны из цск :)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Дима, был в выходные в ваших краях. Заметил у тебя на заборе зачётную штуку :super::super::super:. Верх досок закрыты жестью. Сразу отложил себе в закрома памяти. Стройка у тебя зачётная, следил не на форуме, а в живую. Удачи.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Почти все выходные провожу на участке.Основные силы бросил на строительство дома. Но силы оказались не равны :aga:. В общем стройка медленнно, но идет, точнее "крадется". Последнее время занимался наличниками и немного по внутрянке. Вот что получилось:
  8. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Решил в доме вырыть подвал-подпол. За основу взял эту конструкцию. Перекрытия планировал по деревянным балкам с базальтовым утеплителем. Но затерзали сомнения - правильно ли? Насколько я понимаю в подвале может быть избыточная влажность. Как следствие - кирдык балкам и всему полу.
    Предложили вариант залить ниже деревянных балок монолитную плиту (потолок погреба). Но ... Может быть есть другие способы и мероприятия по защите балок без монолитной плиты? Например битумная мастика + пленка и тд?
    Прошу вашей помощи.
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Так и не дождавшись ни от кого советов, придумал сам конструкцию легкого перекрытия. После затянувшегося ожидания заливки стен подпола (работяги прилично сорвали оговоренные сроки) приступил к монтажу перекрытия:
    Поперек ямы бросил алюминиевые трубы 50х50 мм. К ним снизу закрепил листы композитного материала толщиной 3 мм (используют для фасадов и рекламы). Трубы закрепил анкерами. проделал технологические отверстия под коммуникации и вентиляцию. Сверху положил пеноплекс. На фото пока один слой. Всего будет 2 (100 мм.) Все пропенил. Считаю что получился достаточно легкий, долговечный и удачный потолок.
    Так было после заливки стен подпола:
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    А вот что получилось в итоге:
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Продолжаю фотоотчет.
    Постепенно первый этаж приобретает свои очертания : провел коммуникации под одной из комнат на первом этаже, положил пол, начал выставлять каркас перегородок под санузел.
  12. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Какая доска пошла у Вас на устройство каркаса?
    Похоже, что 50х150 строганная...
  13. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    На перегородки распускал пополам доску 200x40. По факту выходило~ 95х40
  14. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Мой маленький "бригадир" принимает активное участие в строительстве :) .
    Ни одна работа не обходится без его "контроля". Любимым инструментом является рулетка - не надо ни каких игрушек. :) При этом своим личным опытом показывает как нужно работать:
  15. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Месяц назад, когда я работал на участке, в калитку постучался один узбек и предложил свои услуги (в плане работы :)] ). честно сказать, я уже давно задумывался над вопросом проведения земельных работ. Необходимо было протянуть от скважины к дому водопровод, сделать дренаж, дорожки, закопать септик и др, но как то до этого все не доходило.
    В общем договорились мы с ним по цене, дал ему фронт работы и дело пошло.
    Траншея под водопровод (глубина-1.8 м, длина-20м):
    Первый дренаж:
    Второй дренаж (глубина 0,5-1 м):
