Дом из вибропрессованных блоков, строительство начинается
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сибаец, 31.10.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    ИМХО по весне стоило бы начинать
    Что-то действительно медленно заливают. У меня летом люди на стройке 5 кубов в день заливали (с 8 утра до 5 вечера). При ручном замесе в 40 градусную жару (+37 в тени).
    На счет проекта. Мне он тоже нравится. Этим летом выбрал его для строительства новой дачи.
  2. Сибаец
    Сибаец
    Сибаец
    Сибай
    Да, медленно.их двое только и погода подводит...
  3. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    Всем здравствуйте.Если можно ссылочку на"почитать" о проекте-как раз сейчас находимся в фазе активного поиска чего-нибудь небольшого и функционального для ПМЖ нашей семьи(я,жена и дочка,но,думаю,рассчет еще не окончен).
  4. Сибаец
    Сибаец
    Сибаец
    Сибай
    Пожалуйста: (build.nanosfera.ru/catalog/object_616/)
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Глядя на фото заливки фундамента сразу возникло 2 вопроса: бетон чем уплотняли и диамнтр арматуры какой?
    С виду бетон что-то слишком шероховатый и рыхлый. Если плохо уплотнили, то это ерунда, а не бетон. Для примера я сваи когда заливал, то иногда излишек бетона под конец дня просто вываливал из мешалки. Если просто рукой выскребал и выкидывал остатки, то они оставались рыхлыми и потом кувалдой разбивались, а вывалившиеся из мешалки и уплотнившиеся при падении здоровые лепешки еле-еле на 2-3 части кувальдой разбивались и дальше только искры высекались без дальнейшего разрушения.
    Арматура, если глазомер не подводит, применена 10, а это очень мало. Такой фундамент только под сруб или брус прокатит.
  6. Сибаец
    Сибаец
    Сибаец
    Сибай
    Арматура вбитая в землю - 12, а вдоль - 10. Меня уверяют что больше и не нужно...?
  7. Дмитрий63
    Дмитрий63
    Дмитрий63
    Самара
    Сибаец.
    У меня кажется есть проект на ваш дом. Недавно скачал из инета. Если вас интересует, попробую как нибудь его вам переслать.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Блин, что за чудо бетон Вам удалось создать?
    Про неуплотненный солидарен.
  9. Дмитрий63
    Дмитрий63
    Дмитрий63
    Самара
    Очень похож на ваш, но этот немного больше. Всё же, я думаю, конструктив тот же.
  10. Дмитрий63
    Дмитрий63
    Дмитрий63
    Самара
    Разобрался. Здесь большие размеры дома. Мне более интересны размеры вашего дома. Жду продолжения. Тоже хочу дом из кбб.
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Бетон я сделал как бетон. Старался делать М-300 на гравмассе с добавлением пластификатора. В/Ц соотношение 0,45-0,49.
    По поводу фундамента в этой теме: 2 рабочие арматурины по верху и по низу да еще и 10 мм и без хомутов из хотяб 6-8 мм арматуры через каждые 400 мм по длине рабочей арматуры = выкинутые зря деньги на ветер. Десятая арматура и прочности на растяжение не даст в таком количестве, да еще и сцепляется с бетоном фигово. Минимально необходимая арматура тут хотяб 3 штуки по 12 мм вверх и вниз. Хотя лучше 4 арматуры 12 мм и хомуты или просто поперечные арматурины 6-8 мм с шагом 400-500 мм.
