Проект вальмовой крыши со вставками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем GunHunter, 31.10.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По Вашему эскизу - эркеры выходят прямо из конька. Левый как Вы реализуете?
    Сколько получится дополнительных коньков и куда они будут приходить?
    В нижней части - над входом - стены, по Вашему рисунку, должны быть, как минимум ниже.
    Между тем, что Вы нарисовали и тем, что имеете ввиду, наверное есть большая разница.
    Рисовать не умею (программы нет), но читаю довольно прилично, так не вижу ни одной верной линии
    Хорошо, если ошибаюсь.
    С уважением.
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    ну если умеете читать схемы... читайте... рисовал как то так, никакой точности, просто чтобы показать как пойдут стропила и тд...
    как будут сделаны фасады всех трех эркеров нарисую позже...
    а вообще думаю что уже в среду выложу фотки готовой крыши...
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С такими углами, как на Вашей схеме, все вылеты крыши будут разными, как Вы их подошьете -- большой вопрос.
    Нижняя часть схемы Вам не понятна (Вы не прорисовали ), и не только Вам.
    Там надо будет манипулировать (с высотами) со стенами, при данном расположении скатов (из-за скошенных углов). Стропилина должна приходить в центр угла, только тогда скат встанет на одноуровневые стены.
    Может быть ошибаюсь, но все не просто у Вас.
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    фото готовой крыши...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Печально.muz
    Зато появился опыт.
    Есть время до весны.
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Действительно жаль. Такое упрощение для строителей, оборачивается усложнением последующих этапов. Да и внешний вид пострадал. С планировкой на 3м тоже не очень. Теперь не заданный вопрос - какое покрытие? С ув.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да уж :|:
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    я не понял? кому адресованы последние три сообщения?
    если моей крыше, то не понятен сам смысл ваших сообщений... что печально? что жаль?
    крыша черновая, вернее стропильная система капитальная, а вот обрешетка и покрытие рубероидом временное... до весны... ну не мог же я оставить на зиму дом открытым... а купить материалов на 200 000 у меня щас нет никакой возможности...
    будет весна, снимут рубероид и обрешетку и сделают уже нормальное покрытие из гибкой черепицы...
    фронтоны тоже пока временно закрыли тем что под руку попалось... при облицовке здания они будут такими же как и основной корпус...
    в чем проблема то?
    по поводу планировки 3-го этажа... если присмотреться к фото то можно заметить что над окнами второго этажа очень много рядов блоков... что означает что мы подняли уровень начала крыши от пола на 1 м... т.е. реально под крышей можно использовать 80-90% пространства (70-80 кв.м.)... у нас там запланированы две гостевые спальни и холл...
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Конечно, сейчас рассуждать не очень весело. Назад дороги нет. Но вы до начала стройки не оценили важность проработки крыши и, лишив себя времени, отдали ее на волю сборщиков. Заданный вопрос на форуме уже ничего не менял - стройка шла своим путем. Для сборки - чем проще в работе, тем лучше, в ущерб внешнему виду и эксплуатации. Часто бывает, что упрощение на первом этапе сильно усложняет сборку последующих.
    По внешнему виду и по практичности. На такую поверхность можно положить только гибкую черепицу и поддержать ее разноцветной штукатуркой фасада, чтобы подправить пропорции. Сейчас выглядит низковато.
    По конструкции. Основной конек имеет опоры? Или опираются, хотябы, ригеля или прогоны? Или все опирается на стены? Армпояс есть?
    В любом случае, для системы оптимальное решение находится на общем уровне всей системы. Если вы заложили сложные стены(о чем сказали на форуме все), то и крыша должна им соответствовать. Одно тянет другое. Часто более простые решения в комплексе дают лучший результат. Простите, что не так сказал. С ув.
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    ее родную и будем класть, изначально на нее планировали
    на зиму под основной конек поставили опоры (на всяк случай)... ригеля есть на всех парных стропилах... что такое прогоны? крыша опирается на мауэрлат (вроде так?) он в свою очередь закреплен к армопоясу с помощью шпилек...
    не понял ничего ))
    я за простотой и не гнался... хотелось фигурный дом, я его получил... а вот удачный или нет покажет эксплуатация...
    Крыша получилась именно такая, какую в принципе себе и представлял... может снизу она и кажется низкой... это просто оптический обман ) высота от конька до уровня пола 3-го этажа там чуть больше 3,5 метра... чистовая высота пол-потолок будет 2,4 м.
  11. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    По конструкции. Высота потолка 2.4 низковата. Армпояс сразу под мауэрлатом? Сфотографируйте изнутри несколько видов, когда сможете, чтобы не оставить проблем. С ув.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Проект дома интересный, а крыша .. .
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лепешка :(:(
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    :)] Молодец, нужное слово.
  15. Serg12
    Serg12
    Serg12
    Киев
    здраствуйте)
    Пр.дома 72 кв.м
    2 стенки по 9 м.2 стенки по 8 м.
    двух етажный.
    хочу зделать вальмову крышу без вставок.
    на ети размеры но не знаю какая должна быть сама высота крыши какой угол итп..подскажите пожалуйста как расчитать мне размеры крыши?)::
