Проект вальмовой крыши со вставками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем GunHunter, 31.10.10.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    "Я его слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" - вот дивиз крыши.
    Отдать на откуп строителям "сделайте как ни будь" и будет выглядеть как-то...
    Красивый дом, и .. кровля с видом размокшей бумажки на пеньке.
    Вы требовали срочной помощи за проект который стоит не дешево, и при этом не захотели до конца проработать проект с теми кто согласился помочь.
  2. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Здравствуйте все!
    У меня тут тоже проблема. Нужен проект крыши (вальмовая). Обыкновенная, без всяких выпендрежей. Размер коробки, на кот. она ляжет 8,4х9,6.
    Вопрос первый: хочу мягкую черепицу, каков должен быть уклон?
    Не хочу, чтоб дом "свечкой" казался...
    Размеры такие:
    Этажей 2,
    цоколь 0,6
    1 эт. 3,0
    перекрытие 0,2
    2 эт. 2,9
    перекрытие 0,2
    Итого 6,90 без крыши.
    Домишко в Ленинградской области.
    Ветра бывают конкретные и снег падает частенько!
    Ваши предложения.
    Заранее всем спасибо.
    Схема 1 эт Фасад крыльцо.JPG Пока такой планчик накидала
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Тема должна называться; "Большая разница."
    Светлана все решаемо' с какого расстояния Вы желаете видеть крышу? От этого зависит угол ската.
  4. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да мне бы, не то, чтоб только смотрелось хорошо!
    Важно найти "золотую середину" чтоб и красиво, и что более важно функционально!
    А то будет потом снег лежать и вода попадать под мою мягкую черепицу, а там фанера пойдет мокнуть. Ну и что будет с моей крышей через год?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите 20 градусов. Может понравится. :um:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обязательно нужен большой вылет, не меньше 1, или 1,30, и уклон градусов 25 - 27.
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вылет это что? Свес крыши относительно стены?
    Так не могу, у меня дом впритык к границе (всего 3 метра), и если крыша свисает больше чем на 0,5 метра, тогда БТР будет замеры не по фундаменту, а по крыше делать.
    Неееее, у меня соседка и так уже волком в мою строну смотрит, даже не хочу и повода ей давать.
    Знала бы раньше, тогда бы отодвинулась на метр еще, но фундамент то уже стоит!, не передвинуть его :)
    Так что делать то? какой угол. Хочу 20-25% и свес 50 см. Можно так?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дом лысый будет с малым вылетом.
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Это совсем катастрофично?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Будет выглядеть коробком. :(
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ну, коробком, так коробком, обидно, конечно, но, как говорится "поезд ушел"...
    самое главное это не будет проблемой (ну, например вода на стены попадать)?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Будет и на окна тоже будет. 50 см. это минимум.
    А что Вы так соседей боитесь, главное, чтобы за забор не сыпался снег, а с мягкой сыпаться не будет. Вода тоже попадать не будет, в водосточку уйдет.
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Я только фундамент залила и мне тут же вопрос задала соседка. Мол, "чего то вы близко свой фундамент поставили?", а я ей "по СНИПу -3 м." Но решила опять все проверить и где-то прочитала, что мол если эркер, балкон или любая выступающая часть дома выходит за уровень стены более чем на 50 см, то должны померить по самой выступающей части. Хотя сама сотрудница нашего Всеволожского БТР мне сказала, мол чушь, я сама на замеры езжу и меряю только по фундаменту!
    Надо еще наверняка почитать, но то, что я сейчас читаю - полное противоречие "строй, чего хошь"
    http://www.a-borisova.ru/users/Broshyura_po_zemelnym_sporam_mezhdu_smezhnymi_zemlepolzovatelyami.pdf
    "3. В сносе построек, возведенных вплотную к земельному участку истца, отказано, так как
    1) постройки в нарушение требований СНиП 30-02-97, а именно: не выдержано расстояние 15 метров между двумя деревянными строениями; не выдержано минимальное расстояние от границы участка до жилого строения (или) жилого дома - 3 метра, необходимое по санитарно-бытовым условиям, расстояние между хозяйственными постройками и границей земельного участка составляет менее метра. Но данные постройки не могут являться самовольными постройками, так как возведены на земельном участке ответчика, владеющего им на законных основаниях.
    и т. д.
    Вот кому верить, то!
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как бы речь идет о стене дома и выступающих частях ДОМА, но не крыши.
    Вы у этой знакомой тети уточните и принимайте решения. Про выступ крыши впервые слышу :(
    Главное, чтобы к соседям на участок не валилось и не лилось, кацца :faq:
    Здесь можно вдохновиться красотой https://www.forumhouse.ru/threads/110988/:)
  15. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вот нашла закон. Точнее уточнение СНиПов. Новый с 2011 года.
    Свод правил
    Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.
    Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    Там как раз и написано
    https://www.npmaap.ru/svactsn/793-sp5313330.html
    "Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.)."
    Так что придется свес крыши мне 50 см делать. Не хочу геморра в будущем.
