Потолки гипсокартон+натяжной
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Jheka, 01.11.10.
  1. Zemlyachok
    Zemlyachok
    Zemlyachok
    И пару кухонных помещений...
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А кто выскажется с аргументами в пользу потолков из гкл или натяжных потолков? Сам стою перед выбором, либо везде сделать из гкл или натяжной. ГКЛ- довольно долго, пыльно, возможны всякие там трещины, потребуют окраски со временем. Но, как мне кажется, более экологично, паропроницаем.
    Натяжной-быстро, чисто, красить не нужно, протер и все. А вот экологично ли? Мешок полиэтиленовый, который не дышит. Возможно заблуждаюсь.
    Перекрытия: 1 этаж-ж/б плита, 2 этаж-деревянное, хододный чердак. Как дереву под полотном натяжного потолка живется?
    Просвятите пожалуйста.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По поводу дышит-не дышит заблуждаетесь точно.
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Соглашусь насчет полиэтиленового мешка и сомнительной экологичности натяжного потолка. С ГКЛ все проще на самом деле и пыли мало и трещин не помню, чтобы получались. Работаю с гипсокартонном Кнауф, у них очень технологичная кромка на листах и если замазывать стыки их же смесью фуген, то трещин не будет. Окраска, это как обновление дизайна и даже не недостаток, а преимущество. Покрасил и обновил ремонт, с натяжным так не получится.
  5. Xsandr495
    Xsandr495
    Xsandr495
  6. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Оба эти варианты хороши. Но все же натяжные действительно более просты в монтаже. И не потребует ремонта. Под них можно проводку и утеплитель с звукоизоляцией спрятать. Под снять если понадобится. В санузле он уж точно не испугается влаги. Короче плюсов больше чем в гипсе. И сделать их можно в самом конце отделки. Что немаловажно, по соображениям финансов. Пишите подскажу.
  7. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
  8. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Трещины в гкл потолках не от самого гипсокартона, а от неправильно собранного каркаса. Будут подвижки, будут трещины. По поводу экологичности пвх потолков столько бреда пишут, что просто жуть. Выделения, превышающие нормы экологичности у ПВХ "выходят за пределы" при температуре нагрева выше 60-70 градусов. А по составу это практически тоже самое, что и обычный линолеум.
  9. maximusmakc
    maximusmakc
    maximusmakc
    Луга, Лен.область.
    В прошлом году делал капитальный ремонт в квартире и встал вопрос о потолке. В результате было решено делать конструкцию ГКЛ + натяжной тканевый в комнате 3м*5м. Вместо люстры хотелось установить светодиодную ленту в качестве основного освещения.
    Самостоятельно разработал проект.
    Короб из гипсокартона по периметру комнаты, внутри натяжной. Ниша под шторы у окна.
    1. Установил каркас и зашил торцевые грани фанерой 10мм под натяжной потолок (усиление).
    2. Поверх зашил гипсокартом.
    3. Протянул провода для освещения.
    4. Натяжка потолка заняла 2-3 часа вместе с подготовительными работами. Справился практически один (немного подмогла жена).
    5. Смонтировал светодиодую ленту по профильным алюминиевым полоскам (для охладения), так как мощность ленты 30Вт/м. БП спрятал в нишу для штор.
    6. Зашил низ короба с бортиком для сокрытия ленты.
    7. Поклеил обычный потолочный плинтус на стыке стены и ГКЛ (его отшаклевал, шлифанул и покрасил).
    Весь процесс занял 4 дня "в одну каску".
    PS: Говорят, что появляются трещины в результате "подвижек" стен и тд и тп.
    Прошёл почти год по прошествию ремонта. В двух местах, где стыки укреплялись лентой (делал всё по технологии кнауф), появились миктотрещинки длинной по 5-10см. И то я заметил их только с расстояния 15см, пристально вглядываясь. Поэтому не так страшен чёрт, как его малюют. =)
  10. Rumexpertru
    Rumexpertru
    Rumexpertru
    Хм. Профилей для натяжного потолка много и появляются новые например система KRAAB.
    Т. к. натяжной потолок сильно натягивается профиль для его крепления должен быть жестким иначе будет все волнами, поэтому обычно профиль алюминиевый.
    Чтобы его изогнуть делаются много прорезей на 2/3 глубины профиля и сгибают нужной формы.
    В общем изучите все профили и как с ними работают (см. видео в интернете), так вы поймете, что Вам подойдет и на сколько это сложно.
  11. Rumexpertru
    Rumexpertru
    Rumexpertru
    Есть профили которые крепятся к стенам, а есть которые крепятся к потолку, вариантов много.
