Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Спасибо за советы, положу ряд цсп, под него стеклоизол, затем цсп, керамогранит. Кстати какой он (изол этот) ширины продается? У меня помывочная - квадрат 180.0 см вырисовался. И как его стыки заизолировать?
    На выходные поеду в Москву по делам, планирую взять банный булерьян-бренеран на 25 кубов, заодно и стеклоизол присмотрю. Кстати, он в ОБИ есть?
    Сегодня внутренние перегородки делал, осталось 5 стоек добить - нужного материала не хватило.
  2. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Ну можно и так... ширины он кажеццо 100 см, или около того. Стыки просто нагреваешь строительным феном или какой горелкой и все. Это типа рубероида, только основание у него не бумага, а стеклоткань. В ОБИ не знаю, на рынках точно есть. Цена около 400-500 рублей за рулон.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Верно-верно! :hello:! Это рулон битума шир. 1000мм, армированный стеклорогожей.
    Прогреть его для склеивания нахлёста можно бы и бытовым (парикмахерским) феном, если бы не риск его перегрева!
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В Оби не знаю есть ли стеклоизол, а Лерау был. Если порезжаешь мимо, то можешь заглянуть. А вообще в таких случаях делаю так. Еду и захожу на строительные рынки, которые по пути. Но это если не надо много брать, мерюсь с возможной переплатой.
    Удачи в продолжении стройки.
    Часть конструктивных решений взял себе на заметку.
    Просьба, если слив еще не делали, то фоток этапов, если не затруднит особенно как пол проходили.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    С дачи отправить сложно, поэтому примерно 25го мая выложу )
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Буду ждать отчета!
    Удачи в задуманном!
  7. Dia_Barselona
    Dia_Barselona
    Dia_Barselona
    Добрый день!
    Внимательно слежу за темой :)
    Сами задумали домик по назначению похожий на Ваш
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    На несколько дней выбирался в город по делам. Успел сделать только корыто из стеклоизола вместе со сливом + доделал теплоизоляцию стен. Завтра постараюсь выложить фотки. Так же купил печь Бренеран для парилки на 25 кубов. Плюсы - режим сауны и русской бани, добротное толстое железо, берет на себя 140-160кг камней. К ней купил всю трубную часть (сэндвич нержавейка 1мм) + герметики, мастерфлэш для наклонных крыш. есть пара вопросов:
    1)Не хочу заморачиваться с кирпичной кладкой вокруг туннеля печи (не умею, трещины в кладке, нагрузка на пол). Есть идея проход в каркасной стене сделать из цсп с двух сторон а внутреннее пространство забить роквулом фольгрованным для каминов. На цсп можно в будущем наклеить имитацию кирпича из асбеста, что думаете, какие могут быть проблемы в плане пожарной безопасности?
    2) Чем лучше резать керамогранит? Диск для камня, мрамора не подходит - откалывает куски лакокрасочного покрытия... Что-нибудь типа стеклореза? Какая методика?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сомневаюсь на счет ЦСП: известно, что опилки тлеют уже при +110 грС! Правда, кучей лежащие или отдельно торчащие. По этому в дымоходных разделках рекомендуют строганые доски со шлифованными торцами. Хотя, толком не знаю температурных пределов ЦСП, а вчера вычитал, что верхний темпер. предел Минерита ЛВ-сауна = +150 грС! :ogo:!?
    Сейчас насоветую тебе шифер конструкционный... Знать бы макс. температуру этого козырька над топочной дверцей!
    К сведению: читал у Ю.Хошева :hello:, что рабочая температура стекловаты = +900, а минваты +1200 грС!.:um::)]
    Т плавления алюминия +660 грС. Так что от просыпания волокон роквул можно П-образно сложить и прижать к козырьку фольгослоем.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А если все-таки кирпичом выкладывать, соединять шамотной глиной их? Никогда кладкой печей не занимался, и рядом не стоял ))
    Это то же актуально ))
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Че.-гря, я сам любой кладки боюсь!:|:
    Но шамотная здесь точно не нужна: чай, не топку футеруем, а выносной наружный козырёк обкладываем. Там наберется +300-350 грС. Или меньше.
    Только сразу учти "подрастание" печки при нагреве: миллиметров 3-5 над козырьком оставляй . чтобы не было как у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-2#post-2047639 !
    ...Резнёй по камню тоже не владею :|:. Говорят, что алмазный круг все возьмет. Кирпичи режет, как хлеб!:super:!
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Итак, методом проб и ошибок нарезал керамогранит. Обучение стоило 4х плиток 450х450мм. Диплом мастера не дали :)]
    Сначала пробовал резать болгаркой с алмазным диском - от лакокрасочного покрытия отлетали огромные куски (диск алмазный уневерсальный для резки камня, гранита бетона). Потом взял масляный стеклорез - облом пошел криво, попробовал еще разок на той же плитке - опять криво. Затем провел стеклорезом и по его следу пошел болгаркой - не получилось ))
    Правильный способ оказался - по линии среза наклеить широкий скотч, надрезать болгаркой лакокрасочное покрытие, а затем делать пропил. Это относиться к большой плитке 450х450мм, с меньшей работать намного проще )) :hello:
    А стену буду все-таки выкладывать кирпичом, его много, долго можно учиться )
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Итак, пока есть быстрый и-нет скину немного фоток.
    Так клал полы, получились практически без щелей, не скрипят. По краям досок вбивал гвозди не до конца - удобство монтажа, крепил саморезами 70ми в гребень где требовалось :hello:
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Далее делал гидроизоляцию слива. В досках пола пропилил лобзиком отверстие, далее Резал ЦСП т10мм. Сначала первый слой прикручивал саморезами, потом надоело, второй слой прибил гвоздями. Бортики так же прибивал гвоздями.
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вот еще фотки
