Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Далее поверх ЦСП раскатал секлоизол, сплавил стыки и углы паяльной лампой. Поверх гидроизоляции по бортам прибил еще слой ЦСП
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Поверх стеклоизола слой плиточного клея, нанесенного зубчатым шпателем, затем плитка. На фото - ювелирно выпиленная плитка с 1го раза )) Далее по краям слива будет нанесена затирка, и все жирно промазано каучуковым герметиком.
  3. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Молодец, мне в эти выходные предстоит укладка теплого пола и плитки... буду пробовать!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это под плитку, или там, где просто полы деревянные?
    ... А остальное - прям "пособие"! :super:! Нагля-я-дное! :hello:!
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    КРЕПИЛ САМОРЕЗАМИ В ГРЕБЕНь в проблемных местах (саблевидность, шель, отходы от лаги горизонтально-вертикальные) в среднем по 2-3 самореза на лагу + гвозди по краям ) Ипод плиткой и везде )
    Еще хотел добавить, что при работе с резкой цсп, плитки... необходимы респиратор и строительные очки. Осколки и пыль так и летят в глаза. Так же очки одеваю при забивании гвоздей - сосед потерял глаз, когда отлетела шляпка от гвоздя 150го... На респираторах советую не экономить, нормальный респиратор стоит порядка 150-250 рублей, все что ниже по ценовой категории - можно не покупать. Как специалист в этом плане советую. Рекомендую фирму 3М англицкую, качество присутствует. Продают вроде как в спецодежде, я с работы прихватил :)] ::
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Оч. трогательно, что в гребень...:|::)]:hello:!
    Не понятно крепление в пробл. местах:
    - под ЦСП и плиткой пошла бы и обрезная 40-50 мм (шпунт не обязательно);
    - доски чистого пола окончательно надо крепить в каждую лагу.
    :hello: Хорошо бы всем нам этого не забывать! ::!
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у меня промежуточный/средний вариант :)] Уверен, что ничего не будет страшного, и можно спать спокойно )) Промежуток под душевой шириной 1.8 метра, заморачиваться с фигурной резкой - не судьба было ) Сейчас пароизоляцию вешать буду, печку обжег уже, краска заполимеризовалась )
  8. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Что ничего страшного - это понятно. Просто Леонид намекал на то, что простая обрезная доска раз в 5 дешевле.
  9. buj
    buj
    buj
    почему сначало цсп а уже потом стеклоизол? как плиточный клей пристает к стеклоизолу? не отстанет ли плитка? мне кажется сначало нужно на деревянный пол наплавить стеклоизол,потом цсп ну а потом на влагостойкий клей плитку.поправте если я ошибаюсь. предстоит такой же вид работ ,добавиться теплый пол.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а смысл ЦСП в корыте из стеклоизола плавать? Насчет агдезии клея к битуму - не знаю, клей завтра вечером только застынет. Теплый пол из принципа делать не стал, обойдусь деревянными решетками на полу
  11. buj
    buj
    buj
    стеклоизол для гидроизоляции.цсп жесткое основание для плитки.боюсь что плиточный клей не пристанет к битуму.тонкийэлектич. мат укладывается в слой клея под плитку.плюсы-комфортно весной ,осенью, когда нужно помыться без протопки бани, очень хорошо сушит душевую не будет плесени и т.д.дома в ванной теплый пол уже десять лет -полет нормальный.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Не в пять, конечно, но намекал на это...:)] ,
    но основная мысль оказалась расчлененной :|: :
    Это о просто деревянных полах, по которым будет ходить наш Большой брат!:hello:
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вчера делал основание под печку и прибивал рейки для укладки парозащиты. На фотках все понятно выглядит. На сооружение из ЦСП и кирпича решил изготовить жестяной короб. До этого с Оцинковкой дела не имел... Вот что из этого вышло.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Еще фотографии. Что то сейчас получается только по 4е загружать, раньше вроде как по 8 за раз можно было?
  15. ren1875
    ren1875
    ren1875
    Карелия
    а короб не супер перестраховка уже?
