Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Лиха беда - начало! :super:! Дойдешь и до отливов и до карнизов!:hello:!
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Это для красоты только, хотя может быть и что другое придумаю попозже )
    Да, главное начать, вот баню начал, столько всего в первый раз делать пришлось )
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Такой вопрос возник. Вот план бани в разрезе. Труба дымохода опирается на саму печку. Прямая. Проход через потолок предохранит только от качаний в стороны, и то, только нижнюю часть. 3 сэндвича (120/190) по метру, и есть еще часть пол-метра(на плане не изобразил) проход через кровлю - наклонный мастерфлэш. Не сдует ли трубу? :faq: :)] ::
    Дымоход пока не собирал... Прямой - мне не совсем удобен, если сделать с изгибами, как его подвесить то?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Могуч наш русским языка!"...:)]:hello:
    А с коленами, думаешь, меньше гиморр...? Откроешь потом тему "Нет тяги, хоть убей"?: Какая-нибудь гордая птица надумает тихо почить на оголовье и рухнет в трубу!:no:! И вообще, думаю, с загибонами будет сложнее!
    На таком расстоянии от конька, по моему, нет необходимости воздымать трубу на 0.5-0.3 м выше конька!:faq:... что там, в инструкции-то? Нельзя еще выйти на линию в 10 градусов от конька? Чтоб была она пониже.
    В той же инструкции допускается опирание дымохода на печь?! И высота его, небось, предписывается не ниже 4.5 м? Вот и прикинь, какой вес она обязана держать! Мне-то придется не 4.5, а 6,5 м громоздить на свою!
    А вертикально её держать будут отверстия в проходниках, обхватывающие сендвич! И к чему-то присобачивать жестко нельзя: удлиняться будет при протопке!:(
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Самое главное что бы колено метровое у меня никуда не сдуло, все остальное - мелочи )
  6. buj
    buj
    buj
    как себя чувствует плитка на полу в душевой?
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Плитка не прогибается, под моими 100 кг, стоит мертво. Затирка швов еще не была произведена, так что как поведет себя под водой - не знаю. Но думаю, все будет ок )
    Фотоаппарат забыл на даче, так что фото после выходных))
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сфоткай, как бордюрчик из плитки по периметру получился!:|::hello:!
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Растяжки не помогут закрепить верх трубы? Растяжки на подобие тех, что закрепляют антены.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Попробую пока без растяжек, как держаться будет - посмотрим. В принципе не должно сдуть...
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Сразу предусмотри защиту от схода снега. Работают по принципу волнореза. В простейшем случае два содениненных уголка.
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Защита от схода снега - вещь хорошая, но мне не нужная. Вход у меня со стороны фронтона, то есть со скатов ничего не упадет, и вход не завалит. А там куда будет сваливаться снег нет ничего нужного, так что пусть там падает )
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я выше говорил о защите трубы от схода снега.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Еще вопросик - для лампочки в 60w достаточно провода сечением 0,5 ?
  15. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Если 0.5 квадрата и медного то хватит. Нагрузка примерно 10А на мм2, соответственно выдержит 5А ( 5А х 220В = 1,1Квт).
