Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Спасибо, успокоили ) На парную и душевую будет стоять понижающий трансформатор 220/24в думаю использовать обычные провода, выход в лампочки будет прямо сквозь утеплитель, думаю с проводом ничего не случиться. Как считаете?
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вот, сегодня днем доделал ) Везде, кроме дверных проемов, вагонка будет закрывать верхнюю часть бортиков; фольга под вагонкой будет краями прикреплена алюм. скотчем к ванной из плитки, что бы конденсат стекал на плитку а не в пол ) В дверных проемах скрою край плитки алюминиевым уголками под цвет пола.
  3. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Молодец, много сделал!) Я только начал работу по бане, сад посадил.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Это только часть всего ) В пятницу начал укладывать вагонку, уложил 9 погонных метров в комнате отдыха, так же по электрике линии прокладывал...
    По утеплителю прибил к стойкам доски 150/25мм, на них пароизоляция, затем бруски толщиной 25мм, и следом вагонка. Провода спрятаны в зазоре между верхней обвязкой и вагонкой - легкий доступ круглый год )
    Так же собрал короб двери для тамбура. Само полотно привинчивал к коробу на полу, ибо петли универсальные, и одновременно держать дверь и привинчивать к петлям было проблематично ))
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    До этого был сделан порожек высотой 15см, как показан на плане. Цель - уменьшение сквозняков, красота, да и просто захотелось ) Окончательное покрытие - фанера 18мм. В этот приезд на этот подиум уложил пробковую подложку, и сверху - ламинат. Осталось закрепить его алюминиевыми уголками.
  6. ren1875
    ren1875
    ren1875
    Карелия
    Дмитрий а стеклоизол какой марки брал?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, Димуль, ты герой! Я что-то не заходил сегодня на 19 страницу!:|: (Наверное возрастное :() Завтра прокомментирую: невестка занимает комнату (Эт шепотом!). :hello:
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Оо вот это не скажу, взял единственный из представленных на рынке )
    А что на 19 странице? :faq:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :|: Весь день не подозревал, что страница 19 уже существует...:|:
    :super:! Теперь при уборке шваброй по вагонке шлёпать не будешь!
    И все остальное: оч.похоже на моё, особенно банная дверь! Но продвинуто гораздо дальше моего :|:! :hello:!
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Нет, Леонид, Если сравнивать мою скромную баньку, и то строение, что описывается в "Братцах-Каркасниках" то там работы по объему выполнено в целом больше раза в 3-4е )).
    Что еще у меня не сделано:
    1) не поставлены доски между стропилами крыши для поддержки утеплителя, соответственно утеплителя так же на крыше и на фронтонах нет.
    2) нет кирпичной стенки под тоннель печки
    3) электрики так же нет, пользуюсь переноской из кирпичного домишки. Пока проложены линии до каждой розетки, и под 2 лампочки. Осталось проложить освещение в парилке и моечной, на спальных местах, в тамбуре. Поставить эти самые розетки, лампы, светильники, преобразователь напряжения 220/24... и можно звать электрика для подключения.
    4) Система горячего водоснабжения. Продумано, но ничего не куплено, кроме нагревательного бака в печи )
    5) стены парной, помывочной и прихожей - только скелет каркасный.
    6)Половое покрытие над парной, помывочной и прихожей, где будут распологаться спальные места так же отсутствует.
    7) оббить все и вся вагонкой, фанерой и оргалитом, сделать потолок по скатам красивым..
    Это только что вспомнил )
    А шваброй по вагонке - не будет такого. Планирую использовать швабру типа щетки резиновой для очистки лобового стекла ) Для плитки - самое то ) :super:
    Тут нет, ибо у меня стекло в банной двери сделано в форме песочных часов а не полоски) Кстати, как на этой двери ручку крепить? Будет деревянная, ее привинчивать шурупами?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ..Планов громадье!:hello:!
    ... Эти ручки, вроде, рассверливаются для саморезов с утапливанием и точеными (токарными?) заглушками глушатся...:um:... (заглушки дороже ручки?:)]..Хм...)
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Прочитал тему - задумался.
    https://www.forumhouse.ru/threads/68146/
    Раньше планировал сделать совсем крутую прямую лестницу, сейчас склоняюсь к представленной выше )
  13. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Ох и молодец!! Тоже предстоит, участок появился, решено начать с бани. Вот только надо продумать расположение построек на участке.
    Один вопрос: рейки под вагонку внутри набивал на пароизоляцию горизонтально. Правильно ли это? Где-то проскальзывало, что для беспрепятственного "схода" конденсата с пароизоляции рекомендуется набивать их вертикально. Извини, что вношу сомнения, к тому же постфактум.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    В парной и душевой это имеет смысл, в комнате отдыха - думаю нет. У меня рейки прибиты не сплошняком, между ними оставлены зазоры по 20-30.0мм, воздух будет свободно гулять во всех направлениях.
    К тому же, по правилам вагонку прибивают горизонтально, пазом вниз, шипом вверх - что бы влага не попадала. В парной все сделаю по правилам, а в КО - МНЕ БОЛЬШЕ ТАК НРАВИТСЯ, :hello: к тому же вертикальные линии визуально увеличивают высоту, горизонтальные - занижают...
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, Димуль, тебе подборочка-мастеркласс по трубам...:flag:!
    1.Соседская (граничим через канаву) банька из бруса.
    2.Труба банной печи выведена через стену.Вроде, пока держится на кронштейнах.
    3.Стеновой "проходник" выполнен наемниками из пеноблока (белорусская технология).
    4.Труба отопительной печи в КО. Тут все дорого и надежно: сэндвич, мастерфлэш, усилитель тяги, гидроизоляция фланца...:close:!
    5.Опыт у хозяина есть: в доме стоит что-то типа "Немана" (остекленная гранёнка), порядка 9 кВт. Четырех колен для трубы не пожалел!
    Как тебе вороночка на уровне проводов?
    Что характЕрно: он может уехать в воскресенье с огорода, оставив печь топящейся. -"А что с ней будет - прогорит и всё!"
    (А мы хотим в подмосковные леса отдыхающих не пускать.)
