Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Леонид, очень интересные фото ) Особенно понравилась гидроизоляция крышной разделки монтажной пеной )) Возьму на заметку :)] :)] :)] А эти держатели для трубы, ввинченные в стену - они трубу держат (принимают вес на себя) или же только не дают раскачиваться?
    А так на выходных начал пробовать оббивать вагонкой душевую. На стойки каркаса набил планки, к ним толстую фольгу (очень приятно с ней работать) на нее опять планки и затем вагонка. Все стыки фольги проклеил скотчем из алюминия, так же закрепил фольгу скотчем к бордюру из плитки.
    Все щели по всему каркасу затыкаются обрезками минваты.
    Прибил порожки из алюминиевых уголков, там где нужно.
    Кстати, что там внутри таких банных дверей? Ручки можно саморезами прикручивать? )) И в каком месте? По вагонке или стараться ближе к боковине?
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Еще вопрос возник. Есть колонна, есть балка перекрытия 2го этажа. Из фото все понятно. Как прикрепить колонну к балке? Нагрузки там почти не будет. Основное требование - что бы было красиво, поэтому монтажные уголки не подходят :no: Из придуманного мной только брусочки с обоих сторон балки, прибитые к верху и колонне :faq:
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я бы ввернул в торец пару саморезов, срезал шляпки. болгаркой заточил бы, чтоб выступали миллиметров по 5-7. И, монтировочкой балку отжимая, подсунул бы под неё...?
    Знаю, что в полотнах межкомнатных дверей в средней части закладывают брусок для врезки замка или защелки. А в этих...? Мозг-то у производителя есть-ли?
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Потолок подшиваться же будет ниже среза колонны? На верх колонны в торец - мет. полоса с выпусками вдоль балки, выпуски - к балке, а подшивкой потолка скроете?
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Да, хороший вариант, только вместо самореза взять гвоздь 150-200, просверлить колонну и балку, что бы не треснули и
    в том то и дело, что потолка не будет в том месте, утепление идет по стропилам крыши
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Монтажная пена, под воздействием атм. явлений ( солнце, вода, перепад температур ) начинает крошиться, так что не годится такое дело.
    И вопрос, зачем в помывочной фольга, разве пароизоляции не достаточно?
    Начинаю в своей внутрянку.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Брат-питерчанец прав: сдвоенную балку-то все равно обшивать (подшивать?):)]:hello:!
  8. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Можно сделать деревянные уголки не большие и с полукруглым вырезом внутри. Будет красиво. Края можно фрезой пройти.
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    для самоуспокоения ) Так надежней, на мой взгляд.
    Возможно на нее наклею подложку для ламината из пробки, будет интересно смотреться, уже пробовал )
    Интересная идея, только как распилить полукругом брус 100*100? Лобзик не возьмет. Разве что распилить по диагонали и болгаркой с лепестковым кругом до ума довести?
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Дима, ты уже закрепил балку? Если нет то вариан такой - к торцу крепишь саморезами прямую пластину чтоб выступала по 1,5 см с обеих сторон и ее уже к потолочной балке, а поверх все равно вагонка и ничего не видно будет!:hello:
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    в том то и дело что там нет потолка, и соответственно нет вагонки )) Только столб и балка. Скорее всего сделаю по совету Леонида - 2 гвоздя в колонну, срезать шляпки, просверлить отверстия в балке, приподнять ее и ...
    Сегодня обшивал вагонкой и деревянными уголками пространство вокруг 2х окон с подоконниками. Муторное занятие. Пока нашел деревянные уголки по адекватной цене - чуть не позеленел ))
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Такой вопрос еще мучает )
    Сомневаюсь, как сделать проход через стенку для печи. Либо по методу уважаемого пользователя "ВикорС" (его тема рядом), либо традиционно, выложив кирпичом. В последнем случае рекомендуется между металлом и кирпичом оставить зазор для расширения металла. Как его сделать?
  13. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Дмитрий, отличная тема многое почерпнул.
    Вопрос про инструменты: "на фото видел электрорубанок - что за фирма и как он показал себя в работе, какая ширина ножей?" Спасибо.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Рубанок фирмы "прогрес" Могу ошибаться, но вроде ширина ножей 8см, глубина съема стружки до 2.6мм.
    все еще актуально...
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Извини, Дмитрий, "прожевал" тебе ответ...
    В ракурс не попал верхний хомут, крепящий трубу к фронтонной доске кровли...:|:... А это - только "притяжки".
    Каменщик, тем более печник из меня никакой...:hello:!
    Но, давай прикинем: какая ширина верхней "полочки" этой граненой проходной "морды"? Больше-меньше длины кирпича? Как там своды-то делают при кладке?
    Мне думается: технологически создать зазор временной прокладкой из оргалита, а после просушки ее выдернуть...:|:..?
