Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Дмитрий, извини что в твоей теме, для меня в данный момент также актуален данный момент. Форумчане, поактивнее с подсказкой.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Чуть выше фото печурки. Верхняя полка - примерно кирпич по габаритам. В моем случае - проход через стену - это полоса металла, приваренная к самой печи. Т.Е. с печью соприкасается лишь одним краем. Посмотрел на фото - у всех сделано по разному, у кого-то оставлен зазор, у кого-то нет...
    может быть. Жду приезда отца, может он что сможет посоветовать, если нет - попробую так сделать.
    Сам кирпич думаю покрасить черной термокраской, а швы - белой, что бы в интерьер хорошо вписалось (красил кирпичную печь-плиту такой краской - после полимеризации - отлично держит температуру, не трескается и не шелушиться)
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Думаю, что правильнее с зазором.
    Что же касается фото... Такие делаются, как правило, сразу после постройки. А чтобы сказать через пару лет, мол, "эх, я дуралей" мало кто за фотик берется...:)] :(!
    И Это правильно!:hello::hello::hello:!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... : при протопке будет "подрастать" весь корпус печи миллиметров на 3-5!...?
    Ну, она у тебя невысокая... мм 3...
    Вообще-то, Димуль, надо бы предусмотреть возможность замены печи или дымохода независимо др. от друга. :flag:... (Ты-то эти железяки заведомо переживешь, храни тебя Господь!).
    Для этого сделать возможным:
    ... либо подсаживание дымохода,
    ... либо вынос постамента из-под печи...:(
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вот это у меня возможно сделать без особых проблем 3-4 мужских силы и постамент из 8и кирпичей реально вытащить ) На этих выходных возобновлю стройку, пока взял пару выходных отдыха )
  6. ren1875
    ren1875
    ren1875
    Карелия
    где дальнейшие трудовые подвиги?! ;) у меня стройка стоит на этом же месте. как выкладывать экран? как монтировать дымоход? инфы собрал вроде много а в голове все не уложилось нормально еще.
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Да, давно не отчитывался. На самом деле баня почти готова, но...
    Пойду по порядку, что сделал.
    На 1м этаже оббил всё вагонкой, установил внутренние двери. Проводку проложил в проемы между верхом стены и скатами крыши, полностью укутав в минвату. Старался на каждую розетку тянуть свой медный провод сечением 2 - 2.5, где как использоваться будет.В парную и помывочную сделал напряжение 24 вольта (только пока лампочки такие в продаже не нашел)
    Установил розетки, плафоны, выключатели распаячные коробки, автоматы поставил на 25 ампер. Линию электроснабжения протянул из старого дома под землей. Засунул провод 3.5-4 квадрата в пнд-трубу, закопал на штык лопаты. Концы пнд-трубы завел в дома. Электричество пока не подключал, ибо требуется вызвать электрика, отключить часть товарищества от питания... Много мороки пока...
    Над закопанной трубой будет идти дорожка от дома к бане.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Далее, вывел трубу дымохода. Использовал сэндвич из нержавейки 120/190, 1мм. Стыки труб дымохода промазал силикатным герметиком до 1500 градусов Цельсия. Короб межэтажного прохода заполнил минватой, снаружи обмотал асбестным листом.
    Проход через кровлю сделал через мастерфлэш для наклонных кровель. Его металлическое основание обильно промазал каучуковым герметиком. Прикрутил кровельными саморезами. Отверстие в металлочерепице выпиливал болгаркой, ибо контакта с влагой там не предвидится, а делать отверстие иными способами было сложно.
    Наконец то установил водосточную систему :hello:
    зы: наконец-то на помощь приехал отец, большинство работ без его помощи и активного участия растянулись бы на долгое время...
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Еще несколько фото... Забыл добавить, что утепление прохода через кровлю выполнял из твердого фасадного утеплителя (минвата) плотностью 90.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все как всегда сделано на уровне, выше всяких похвал!
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Дима, на фотке в парной увидел прибитые доски поверх ваты, а фольга как? Я думал что сначала вата - потом фольга - потом обрешетка и вагонка:hello:
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    У меня идет вата, на нее доски - держатели ваты (что бы со временем не сползла) затем фольга, обрешетка, вагонка ) Чуть позже продолжу, описывать, фотки выкладывать )
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Дим, а желоб слива не высоко поднял.У меня рядом с домом на магазине высоко сделали, так после зимы половина желобов было оторвано.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Перед прошлой зимой прикрутил с одной стороны желоб всего на 4 держателя по 1му саморезу на каждый, так и забыл про него. Зиму простоял, ничего даже не покосилось ) Сейчас каждую 2хметровую секцию держат 2 крепления, прикрученные на 2 самореза каждый. Так что надежно будет.
    Причина отрыва в магазине - наверное слишком тонкие доски, куда саморезы вкручивались, либо саморезы плохие...
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    продолжим )
    Утеплил 2 фронтона 15ю см минваты. На "втором" этаже сделал пол - доски 40ки через одну, сверху фанера 10мм. Сверху думаю уложить либо линолеум, либо ковровое покрытие, пока не решил. Сверху укрыл все пленкой и оббил вагонкой.
