Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Так же набил потолок в душевой, прибивали вагонку внутреннему скату крыши, и много всего по мелочи.
    В первом сообщении вставилась не та фотка. Вместо скрепок хотел вставить другую )
    Пысы: Забыл добавить, что при сильном дожде обнаружилась течь через резинку на мастерфлэше. Утеплитель кровли не промок, но намочило утеплитель в межэтажном проходе. Купил 2е самозатягивающихся утяжки из нержавейки, между ними напихал герметика жаропрочного (то 1250гр силикатный) затянул, выдавившиеся излишки аккуратно размазал по трубе и краю резинка/утяжка.
    ПыСы №2: Уже попарился в бане. До сотни парная разгоняется за 40 мин, но 160 кг камней качественно прогреваются часа за 3 только (верхние) Нужно делать паровую пушку )
  2. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Ни фига себе, цена! Шпунтованная, что ли?
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    да, вы правы, шпунтованная, камерной сушки, 6и метровая
    В эти выходные уезжаю на дачу на 2 недели устранять недоделки. Ищу сейчас фото как строить стол, лавки, полоки )
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Хотел уточнить по поводу того, как прятали утеплитель, который между деревом и кирпичной кладкой. Внутри парилки вроде прибита доска вплотную для подшивки вагонки, снаружи также? Нахлест фольги делали еще?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Посмотрел фотки. Всё красиво, только одно НО на фото №4. Слишком близко к сендвичу ЭППС. Не безопасно это :no:, как бы чего не вышло.
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    К сожалению, подробных фото нет. Со стороны парной делал нахлест из фольги, фольгу по краям крепил скотчем. Но полной гермоизоляции данного узла не достиг. Поэтому для утепления применял фасадные плиты минваты плотностью 90 кг на м3. Их особенность - незначительные теплопотери при мокром состоянии, которого весьма трудно достичь )) Например, когда по сэндвичтрубе текла вода через крышную разделку, подмокло около 1-2 см этого утеплителя вокруг трубы, дальше по скатам крыши вода не прошла и все было сухо. Со стороны К.О. никаких пленок не укладывал.
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Если приглядеться, то на этом фото можно увидеть по сэндвичу некоторое утолщение. Это набойка из жести вокруг трубы, под ней асбестокартон в несколько слоев. Поверх жестянки намотан еще обычный жаропрочный картон. При протопке лист железа граничащий с утеплителем(пенопласт) нагревается до незначительных температур - спокойно держится рукой, он градусов 40-45 примерно. Но для пущей перестраховки между пенопластом и металлом проложен жаропрочный картон в 3 слоя. Когда просле протечки мастерфлэша топил печурку очень долго - подсушивал минвату в межэтажном проходе - там все было ок, ни запахов, ни чего лишнего )
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Какой краской красили ОСБ? как себя ведут плиты и краска?
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Красил самой дешевой краской ) Вроде эмаль ПФ-115 белая(акриловая?). Добавил на 20 литров несколько баночек коллера рублей за 20-30. Перемешал все дрелью. Красить надо 3-4 раза, ибо ОСБ все впитывает. Держится очень хорошо, хватит года на 4, потом перекрашивать надо будет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достойно темы
    ТАК ДЫМОХОД ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Добавляйте фото... (Не флудить)
    Вложений: 40
    Забрасывайте туда.
  11. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    вот такие советчики мне нужны! https://www.forumhouse.ru/threads/263151/
