Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Есть такая проблема - из за кривизны досок, пришлось стропила спаривать, и расстояние между ними стало не 600, а 1200мм. Ширина утеплителя 610мм, длина 1170мм. По длине лист не становится, если расположить 2 листа утеплителя по ширине - встают в распор но не держаться. КАК БЫТЬ?
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    берем лист утеплителя, режем по диагонали, то есть от одного угла к другому, далее по линии среза сдвигаем листы, при этом у нас они становятся шире, осталось обрезать два небольших уголка
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    не пойдет, к сожалению, ибо если разрезать лист по диагонали выйдет примерно 131 см, обрежем острую вершину, получится подошва крепления не более 10 см - ее не хватит, и утеплитель упадет (
    с пенопластом бы вышло, с минватой - не получается (
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я у кого-то видел для удержания утеплителя, натягивалась проволока
    А про ОСБ понятно, просто у вас на одной из фото видна подложка вверху.
    Пост 31 фото 3
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    проволока - как то не очень надежно, на мой взгляд. Я думал вставить тонкую доску между стропилин - функция разбить 120см межстропильного пространства на 60см. И нормально вставлять утеплитель.
    А про ОСБ понятно, просто у вас на одной из фото видна подложка вверху. нет, там просто лист ОСБ стоит не прибитый на стуле ) а так - его потом закрепили вверху
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    раз по этому вопросу комментов больше не видать, перейдем к следующему.
    почему пароизоляцию не рекомендуют прибивать прямо к утеплителю, и для чего там вентзазор?
  7. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    откуда такие рекомендации?
    Какая отделка изнутри предполагается?
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    из инструкции, вытащенной из рулона парозащиты
    еще не знаю, вагонку хотелось бы по минимуму использовать, может декорпанели, может стеновые панели. Еще всю зиму думать )
  9. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Тогда думаю обрешетку Вам все равно делать, вот и будет вентзазор, хуже от него точно не будет.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    На данный момент смета представляет собой след.:
    материал + доставка
    1) ДОСКИ 40*150*6000 --- 100шт ------------------ 25000р
    2) Окна 5шт----------------------------------------------------7000р
    3) Дверь входная железная----------------------------------3000р
    4) Крепеж-------------------------------------------------------6300р
    5) Биозащита древесины 15л --------------------------------750р
    6) Фундаментные блоки + кирпич ----------------------17000р
    7) Песок камаз -----------------------------------------------5000р
    8) Мелочи ------------------------------------------------------6500р
    9) Подоконник--------------------------------------------------500р
    10) ОSВ-3------------------------------------------------------18500р
    11) Цемент--------------------------------------------------------500р
    12) Доски 50*100, 25*100, 100*100/6000-----------------6000р
    13) Паро-ветро-влагозащита 4*60м------------------------3300р
    15) Пластиковая фигулина антигрязь-расти трава-----1650р
    16) Металочерепица + комплектующие-----------------26700р
    17) Обрешетка 2м3 + рейки 25*50*4000----------------13000р
    18) Краска белая 40л -----------------------------------------2000р
    19) Краска черная ----------------------------------------------800р
    20) Кисти-валики-----------------------------------------------600р
    21) Утеплитель-----------------------------------------------30000р
    22) Половая доска40ка 39шт----------------------------- 20000р
    23)
    =191,000р
    Весь кирпич и большая половина фундаментных блоков еще остались, + 1.1 куб досок для обрешетки + 0,5 камаза песка, все еще пригодится для других дел.
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    еще интересный вопрос-стенка между парилкой и помывочной. Со стороны парной - фольга, а со стороны мойки что ставить? Пароизоляцию (не сгниет ли там каркас с утеплителем?) или ветровлаго изоляцию(не зайдет ли влага из помывочно-обливочной?)?
  12. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Если со стороны помоечной пароизоляция, а в парной фольга - тоже пароизоляция, то откуда влага в стене возьмется? Если только с торцевых соединений с уличной стеной или потолком- полом.
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Но ведь не закрывают же стены с 2х сторон пароизоляцией, со стороны помещения паро, со стороны улицы гидро/ветро... Что бы если влага и проникла внутрь, то выходила наружу. А тут помывочная - влажность, и парилка - влажность. Как быть? Что то не встречалось мне на страницах форума такая информация (
  14. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Ну вы же не все стены так закроеете, а только одну общую меджу парной и моечной. Смотрите - красным пароизоляция, зеленым - ветро, синие стрелки - типа пар испаряется .
    А если моечную не изолировать и на стены лить, то тут то утеплитель и будет мокнуть.
    Что не так?
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    все таки сделаю следующим образом:
    парилка - много пара - все закрыто фольгой, пар/вода не проходят, тут ничего не придумаешь.
    помывочная - пара мало, в основном вода. С этой стороны ставим паропроницаемую гидроизоляцию. Даже при попадании влаги в утеплитель, при протопке парной утеплитель нагревается, сушится, пар уходит в помывочную.
    Просто если зашить все фольгой, например, воде совсем будет некуда деться, и может начаться процесс гниения.
    Вроде так будет более логично, как считаете?
