Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Димыч! Ну кто вас учит шпунт бить в паз! Прихвати в гребень под 45гр в сверленое отверстие саморезом. Потом пересплотишь уже ершеным гвоздем "навека".
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Леонид, приветствую!
    А я в отпуске на месяц, работаю без фанатизма )
    Шуруповерта нет, вот в чем проблема. Пока решил по краям досок сбивать винтовыми гвоздями, что бы шляпка торчала, а по центровой части в 2х местах саморезом как на рисунке - в паз. Буду дрелью мучатся )
    Но так буду делать если умного ничего не предложат больше ))
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И, пока, не в каждую доску и не в каждую лагу, а только в проблемных серпо-саблевидных местах, требующих заневоливания для сплочения!
    А почему в паз-то?:faq: Как оттуда потом выковыривать? И у нижней кромки паза толщи доски-то меньше, чем под гребнем - расколоть проще!:(
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вот, поделюсь, что я пока успел сделать.
    На половые лаги изобрел черновой пол из 2х листов ОСБ3 по краям, а между ними промежуток (около метра) забил необрезной доской, поддерживающей края ОСБ. Затем нарезал гидроизоляцию, постелил в промежутки между лагами, сверху 100,0 мм минваты. Далее планирую пол стелить. Пока нарезал только треть досок, завтра продолжу.
    Леонид, замечание учел ))
    Блин, фотки слишком большие, не вставляются ((
    ОписАлся, конечно в гребень
    А гребень заранее просверливать надо, что бы шляпка зашла, я правильно понимаю?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Правильно! Дрель-то, говоришь, есть!
    Вообще-то так не делают, ! Крепить - раскрепить! :no:!
    Если надо доске вылежаться, её кладут "кверьху попой" без крепления. И танцуют по ней вдоль стен и под потолком. А потом переворачивают и настилают как положено. Во как! :um: :|:
    Все! Спать! :hello:!
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у меня доска вроде как камерной сушки, + лежала сохла осень, зиму в бане - проветривалась. Вчера из обрезков делал угли для шашлыка - вспыхнули как порох... Вот и сомневаюсь, нужно ли ей вылеживаться...
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Приветствую, Дмитрий! Вот и я сомневаюсь, если сохла сохла, можно сразу в чистую долбить куда же больше усыхать, а потом если чуть влаги цепанет начнет пучить - тоже не айс:hello:
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Сейчас пойду крепить, без фанатизма, что бы щелей более 2-3х мм не было, а эти мне жить мешать не будут.
  9. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Молодец, баня очень понравилась. Желаю удачи в дальнейшем строительстве.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Итак, пол побежден!
    Сначала глаза очень боялись, но все таки, руки их победили. Пол почти без щелей, кое где есть по миллиметру мах. В парной специально укладывал с шелями 1-2 мм, для возможного расширения от влаги.Края досок крепил гвоздями, шляпки забивал не до коца(возможность вытащить). Они скроются под вагонкой. К лагам крепил саморезами 70ми в "гребень".
    В комнате отдыха по границе стены - прихожая-помывочная и до парной сделал порог высотой 150,0мм и шириной 700,0мм. Там сверху будет лежать ламинат.
    Начал собирать стену КО-душевая, прихожая.
    Сегодня закупил цсп, керамогранит, плиточный клей - для душевой, ламинат, подложку, фанеру 18,0мм, алюминиевые уголки - для порожка. Завтра-послезавтра планирую уложить.
    Фото выложу в конце месяца, если и-нет лучше не станет )
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Такой вопрос возник:
    Душевая, она же помывочная. Пол из шпунтовки 38й. На нем цсп 10ка, затем плиточный клей для создания уклона в сторону слива, снова цсп. По бокам к стойкам стен прибиты бруски 50х100мм. Они снизу промазаны герметиком силиконовым, от души. К брускам крепим полосы цсп в качестве бортиков. Сверху на все это дело керамогранит. Угол цсп пол-цсп бортик промазываем плиточным клеем не жалея.
    Вопрос - забыл про всякие стеклоизолы, гидроизоляцию одним словом. Пока на деревянном полу лежит лист цсп не закрепленный. Делать как планировал, или озаботится гидроизоляцией? И если озаботиться, то куда ее класть(на деревянный пол, между цсп-цсп, между цсп-керамогранит)? Ехать 40-50км в один конец совсем как то не охота.
  12. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Дим, я у себя сделал под ацеит на деревянный пол положил стклоизол. Многие делают уже по ацеиту, перед укладкой плитки, мажут такой штукой типа жидкой резины.
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А как плиточный клей себя на стеклоизоле чувствует? Так не охота за ним в Рязань гнать, аж жуть берет )
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...А как же ею не озаботиться, Дим? ПоднизОм-то деревянные лаги...:(
    Удержится ли в морозы слой клея между ЦСП? Кто его х.з.?!
    По верхнему слою ЦСП хоть рубероид в три слоя с 15-20см нахлеста в сторону уклона-слива раскатай с напуском на стены! С промазкой нахлестов битумной мастикой или с прогревом бытовым феном. Лучше бы гидростеклоизол!:super:! Поройся там, чем богат на месте!...На совсем, уж, худой конец пленку парниковую положи. А поверх тогда плитку накладывай. По раствору ли, по клею ли современному... Прикинь, ужо, как лаги-то не промочить! :hello:
  15. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    У меня плиточный клей на ацеите, стеклоизол под ацеитом по деревянному полу.
