Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Ну тогда на кожух от ушм прицеплю ещё и оргстекло, а об освещении по думаю потом. Так фиксатор звена (упор) с пружиной или нет?
  2. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Спасибо, что ответили. Начнут делать с этим двигателем, если мощности не будет хватать, то позже можно и переделать. Просто искал и не нашёл двигатель на рынке ватт на 100. Начинаются уже от 180. Большие да и дорогие.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня пружина сбоку, диски такие покупаю, вибрации нет все четко и мягко и тихо:super:
  4. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    В смысле пружина на упоре есть? Не важно где она там, но упор опускается под действием пружины?
    Хочу знать точно, а то узел тонкий, и не хочется пол дня потерять цепляя её, а потом выбрасывая, если окажется, что с ней хуже.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Купите лучше с ручным приводом точилку. рублей 700 стоит.
    не. ну если конечно у вас задача стружку из цепей гнать. :)
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нет, пружина держит упор сбоку, а опускается в ручном режиме...
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Я смотрел на самом простом Oregon. Что там на китайских не знаю :close:
    У двигателей есть мощность, крутящий момент и количество оборотов.
    При бОльших оборотах, равно как при мелкозернистом круге, зуб будет быстро перегреваться, металл распускаться, т. е терять твердость.
    Задача станка не резать, а уверенно вращать круг, который намного толще чем отрезные тех же диаметров, под нагрузкой.
    Думаю насчет мощности и оборотов все таки стоит ориентироваться на Oregon.
    Станок самодельный по мне так должен быть добротным, лучше чем бюджетный вариант качественного бренда.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    согласитесь или нет - не знаю. Какой-то особой закалки именно зуба там и нет. Если цепь китайская с бухты то говорить о "закалке" странно в принципе. Более-менее зубья были на советских цепях от Дружбы и Урала. Сейчас лишь на "оригинальных" цепях. Ураловские цепи, к примеру, точить напильником гораздо тяжелее чем те же штилевские, даже оригинальные. Казалось бы... Да и жало держат дольше. Что касается перегрева, не знаю, но как-то не заметил особой разницы в работе на дубе цепью с половиной "синих" зубьев и цепью заточенной напильником - быстрее синие не завернулись и не затупились. А вот если смазки мало или слишком острый угол атаки, то здесь уже не поможет даже заточка напильником. Сейчас убеждаюсь, что качество заточки, как станком так и напильником, процентов на 80-85 зависит исключительно от рук и головы человека
  9. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Я же уже уточнял, что не собираюсь делать станок из 60ватного и 7000 оборотов. Я просто наводил его в пример, что сила довольно таки большая.
    Сегодня подумал и решил, что если оба двигателя которые у меня есть доведу до ума, а они оба пока работают с проблемами, то может соединю их ремнем, и сила увеличится до 100ватт. Поставлю круг 145 и будет 2800 оборотов.
  10. ruder7
    ruder7
    ruder7
    У меня покупной станочек ТНМП зуб правый длиней левого. Был в гостях видил саморобку с болгарки самая дишовая и слабенькая кусок шыны поворачивается на болту под30 гр и маленький зажым для зуба. Всь просто а цепь точит бесподобно. пол села к ниму ходит.
  11. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Уже на процентов 60 -70 готов. Выходит не простой, а сложный. Лишь бы эта сложность мне боком не вылезла. Буду заказывать круг в интернете, так не нашёл. Думаю, на следующей неделе доделаю. Потом напишу, дам фото, может видео, если будет кому интересно.
  12. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Ещё забыл. Не нашёл нигде инфы точной. Как влияет цвет круга на зернистость? А то производитель один, цветов много, и ничего не понятно. Хотел бы круг со средней зернистостью, или с крупной.
  13. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Не пойму как добавлять к напмсанному ранее новое. Приходится писать ещё раз. Станок делаю с диагональным ходом вроде, ну тот который подороже. Подскажите мне пожалуйста радиус хода двигателя (замер расстояния от центра круга, тоесть центра вала двигателя до центра вала на котором крепится кронштейн с двигателем к раме.) это все образует радиус. Так какой он приблизительно? Понимаю, что чем больше тем правильнее круг рабочей частью будет входить в зуб. Но чем меньше, тем меньше люфта. Хочется найти золотую середину. Сколько у ваших заводских?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У меня 19 см.
  15. ВалераLife
    ВалераLife
    ВалераLife
    Спасибо, я не дождавшись, приварил). У меня 24 вышло. Поставил болгарочный круг сегодня для пробы. Немного люфт. Но ещё не доделано, потом будет лучше. Пока нравится станок, и двигатель тянет не плохо.
    Так не подскажет никто соответствие цвета зернистости. И какая надо зернистость для нормальной работы?
