Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. александр-му
    александр-му
    александр-му
    Не много оживлю тему
    https://automotogarage.ru/equipment/petrol-powered/chain_sharpener-work/ ну а вдруг кому пригодится
  2. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Пришел мне сегодня заточной станок Rezer EG 235-CN. Еще не опробовал его. Диск 3,2 сломан. На выходных закреплю в гараже его. Пока точить нечего. 20170809_212450.jpg 20170809_195156.jpg
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Армированный, для болгарки, например "Круг отрезной по металлу, тип 41, 125x3x22.2 мм" - туда разве не встанет?
  4. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Может и встанет, если посадочное отверстие у него такое же. Только зернистость у них разная. Болгарочный грубоват, заточка будет плохая. И предназначены они для разных оборотов. Болгарка - 11000, станок - 3000.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там даже диск на 150 мм нормально устанавливается.
    Если рассматривать диски для болгарки, то лучше выбирать из них диски по камню и самым мелким зерном, что удастся найти. Чтобы уменьшить образование заусенцев на режущей кромке при её заточке.
    Будет всего лишь медленнее стачивать, придётся уменьшать скорость подачи диска.
    А лучше всё же приобрести специализированный заточной диск нужного размера. Или Резер, или Чемпион... Были ещё Орегоновские диски такого размера, но там боюсь, что цена диска будет намного выше предыдущих двух.
    Если будете заказывать с пересылкой, то заказывайте с чем-то плоским, такого же размера или больше и не ломающимся при давлении/ударе. Например, с диском для циркулярки или с чем-то подобным. Выше вероятность, что диск дойдёт целым.
  6. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я когда заказывал станок у него в комплекте шли два диска. 3,2 и 4,5. Сломан 3,2 который был установлен на станок. 4,5 целый, в родной упаковке. Я как чувствовал, сразу заказал на запас второй диск 3,2 чемпион. Но он на ощупь грубее. И кромка у него не полукругом а прямая. Получается диск у меня есть, но не родной. Придется пока пользоваться им. 20170809_211436.jpg
  7. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    скупой платит дважды... съэконмив на дисках- проиграешь в ИТОГО на цепях) брали в своё время, чемпионовские диски (не нашли орегоновских сходу) попользовавшись, выкиныли их подальше..и нашли таки орегоновские...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А её придётся алмазным карандашом заправить. На той стороне, которая соприкасается с режущими зубьями, сделать полукруг, совпадающий по радиусу изгиба с изгибом кромки внутри зубьев. На противоположной стороне угол просто сточить, чтобы он не резал соединительные звенья.
    Скорее всего или качество плавает, или хорошие Чемпионовские диски закончились и продают, что осталось:)...
  9. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    В комплекте со станком идет брусок для правки диска. Правда он не алмазный. Чем подправить найду.
    Поискал в интернете, нет в продаже родных дисков "Рейзер". Посмотрю может отечественные подойдут. Просто родной диск на ощупь другой. Как бы слегка мягкий и как бы бархатный. Чемпионовский грубее.
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Только не понятно как там заказать эти диски.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это оптовая контора, но у нас в Ростове есть представитель, я позвонил, узнал какие магазины сотрудничают :)]
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Получается пока негде купить.
  13. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вчера установил на верстак. Без родного диска, он сломан. И в продаже его нигде нет. Градусы "столика" понятны. А вот угол наклона самого мотора не понятен. Делается на "глаз". Описанию в 80°не соответствует.
  14. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Станина дюраль. Поворотная часть тоже.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Угол наклона диска совпадает с углом резания и должен быть в диапазоне 50-60°.
    А 80° это передний угол режущего зуба. Объяснение, что это за углы, в https://www.forumhouse.ru/posts/3848329/.
    В нескольких словах разницу между этими углами можно объяснить таким образом. Угол резания это угол между фаской лопатки зуба (являющейся по существу плоскостью) и направлением движения цепи. Передний угол это угол между прямой линией соединяющей верхнюю и нижнюю точки ножки зуба и направлением движения цепи, т. е. угол между двумя прямыми линиями.
    Я у себя, что раньше на Резере, что сейчас на Чемпионе, установил наклон диска примерно 52,5° (посредине между делениями шкалы). Шкалу угломера, конечно, могли бы сделать и поточнее, а не с шагом делений в 5°.
    При желании, установленный угол можно проверить прибором, обсуждающимся в теме "Электронные угломеры и уклономеры". Возни правда будет много, к заточному диску в отличие от пильных такой угломер примагничиваться не будет. Быстрее и проще сделать пробную заточку и по её результатам внести коррективы. Цепь быстро тупится - увеличить значение угла наклона. Медленно пилит - уменьшить это значение.
