Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я вчера был в Кастораме на проспекте Мира, так там 2 вида по 1700 с чем-то и 2-е с лишним тысячи:ogo:. Особой разницы кроме мощности (230 ватт) не заметил:no:.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Melared, да, скорее всего.
    Стоит брать или нет,
    Попробовал заточить напильником с приспособой от хуски (H36) - как то криво получилось (
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сами смотрите, но я лично предпочитаю вот такую точилку https://www.forumhouse.ru/posts/19309307/
    Цена моей почти 800 руб., но она того стОит :super:. А эту электрическую хрень купил только из-за цены, и сомневаюсь что буду ей пользоваться. Есть пара штук точилок просто с напильниками, но это не дело даже в лесу:no:. Скрипкой прекрасно затачивается цепь даже у меня, а я этого ни разу в жизни не делал до этого:|:. Сейчас заказал за 274 руб. калибр (шаблон) для заточки ограничительного зуба, так как скрипкой так и не понял как это делается:faq:.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вполне приличная точилка для неспешного домашнего медитирования. :)]
    Чего такая цена смешная, не понятно, да и ладно, не полторы тысячи:super:...
    В общем, если без особого фанатизма, чуть-чуть потренировавшись, вполне получится.
    Ну, про круги я писал, мне не по душе эти фиолетовые на бакелитовой связке, но, может, и понравится тебе - пробовать надо.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Виктор, я конечно попробую :hndshk:. Заказал на пробу вот такой диск (такого размера и посадочного других не было) upload_2017-9-15_21-32-20.png
    Пока заказ не получил, на следующей неделе будет.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот и попробуешь.
    Эхх, маловат диаметр, но ничего, сильно углы не изменит. Только кромочку не забудь отформовать, а то у них она прямоугольная всегда.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не смогу:no:. Во-первых нечем это сделать, во-вторых шаблона нет. Где все это взять пока не интересовался. Штатный круг похоже сформирован, т. е. 100% не прямоугольный.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не главное. На глаз вполне получится.
    А вот чем...
    Мммм... Если считать, что белые круги довольно сыпучие, то можно что-нибудь и поискать вроде обломка источенного круга с наждака, или типа того.
    А вот ещё мысль пришла: Старый бур от перфоратора (если пластинка не выломалась) Она крепкая, подрать кромку круга можно. Хоть понемногу, но должно получиться.
    Завтра поищу старый бур, если не всё выкинул ещё в металлолом, да в понедельник и попробую на работе кромочку дёрнуть. Вдруг да получится...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Белый круг не раньше вторника у меня будет, так что жду твои испытания с буром:hndshk:.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как "полуизношенные" алмазные диски от болгарки?
    Есть один такой, одна сторона почти как новая, а вторая стёрта "в 0". Вначале этим отрезным диском шлифовали б/у кирпичи, затем попробовали резать, а процесс не пошёл, диск в резе клинит. Вовремя успел перехватить этот диск во время подготовки его к "запуску на орбиту", теперь соображаю куда его можно использовать:|::)...
    Придётся правда диск разрезать на отдельные сегменты. Да и сомнение есть, что царь не настоящий алмазы в нём фальшивые, уж очень быстро износ произошёл.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нету. Вернее, если сильно поискать, то мооожет быть где-нибудь на работе в складе... но не уверен...
    Но поищу в понедельник и попробую, если найду.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня есть:).
    Всего лишь поинтересовался, можно ли использовать для правки кругов или это будет бесполезная потеря времени?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Olegych, Виктор, @wind1wind, Вадим, а что если мне сделать слЕпок кромки со штатного диска и потом формировать кромку по этому образцу :faq:. Я так понимаю что она там уже сформирована (точно не прямоугольная) под цепь 3/8". Он пока новый ни разу не использован. Как считаете есть смысл сделать шаблон таким образом?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробовать надо.
    А так-то да - если будет работать, можно в целях компактности отрезать кусок с кромкой и маленьким работать.
    Да ну... По картинке на глаз заправить, не хуже будет. Там, конечно, радиус роль играет, но не до такой же степени... Разницу почуять в работе сложно будет. Вот если прямой кромкой точить, там все углы уедут...
    Как ни странно, при некоторых ошибках в установке и заправке цепь будет пилить ещё и лучше стандартной заточки. Но там другое - стойкость снижается.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если форма кромки примерно соответствует цепям, результаты заточки устраивают и не приходится точить цепи со сломанными зубьями, одним и тем же кругом точить зубья и стачивать ограничители глубины, то шаблон для правки кромки понадобится не скоро, особенно при использовании станка в быту. Износ кромки в случае её полного прилегания к затачиваемой поверхности будет практически равномерным и форма кромки будет меняться очень медленно. Правка скорее понадобится, если вдруг появится биение круга.
    Вот при заточке "обломков" зубьев, когда есть контакт только у части кромки, а другая часть кромки не работает, форма наоборот будет довольно таки быстро меняться.
