Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    За таблицу большое спасибо.
    Цепи на 1,1 мм нет. Не угадал с напильником.
    Была мысля поставить на Ш180 цепь на 1,1 мм посмотреть как пилит. Придётся и шину на 1,1 мм покупать в комплект к цепи.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    отличный, если написав космическую мощность и скорость для данной приблуды :super:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почему-то во всех видео обзорах обороты Тайги указывают 6300об/мин. Может в описании и на сайтах ошибка:faq:. Но 6300 мне кажется даже намного лучше чем 7500.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Орегоновские цепи 90SG.
    Если память не изменяет, то у Орегона всего один вариант цепей 3/8" Х 1,1 мм. И это как раз таки - 90SG.
    Если есть желание обсуждать заточку цепей напильниками, то возникающие вопросы по такой технологии работы лучше задавать в теме "Заточка цепи - 2".
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Вот, фотоотчет моего китайца в переделанном виде. Стал железным. Модель SDMaster ECS85,брал за 2500р. Сейчас точит не хуже проф-Орегона.:super:
    IMAGE_238.jpg Детали мелкие, видно плоховато но че к чему понять можно. Это фонарик подсветки 15вт
    IMAGE_239.jpg здесь за гайкой отверстие прямоугольное, что позволяет опускать или поднимать зажимы цепи меняя угол заточки без изменения положения диска
    IMAGE_240.jpg здесь добавил 2 пластины чтоб усилить зажим звена, как на профи-моделях
    IMAGE_236.jpg добавил второй фиксатор винта-оси на котором крепится лопатка упора зуба
    IMAGE_237.jpg механизм зажима звена заменил на стальной- собрал из подходящего болта, поршневого пальца, нескольких гаек и вращающейся гайки с приваренным болтом
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Lamparas-Refrigerator-Light-E14-E12-LED-Lamp-3W-COB-Glass-Dimmable-AC-220V-110V-Spotlight/32687640912.html?spm=2114.13010708.0.0.FyBrid
    Вот такую закажите, дурнее будет (только свет выбирайте "холодный белый").
    Я такую супруге в швейную машину поставил, и в холодильник, колбасу ночью искать:)].
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так и Урала по паспорту 6200 об
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    такая и стоит) тока обычный желтый свет...валялась без дела, вот пригодилась... да подсветкой редко пользуюсь, днем в основном точу... Дим, осталось до "полного счастья" и лампочки с Китая заказывать) трусами видимо не ограничимся:)]
  9. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Подскажите, нет ли у кого инструкции для старого заточного станка ЛВ-116 ? Может кто поделится?
  10. yrets
    yrets
    yrets
    Пару раз приходилось сдавать точить цепь на заточной станок Мотор Сич. Какую особенность заметил, кромка диска там сделана так, что после заточки зуб цепи формируется как крючок. Если за таким станком работает знающий человек, то и заточка будет отличная. Пилит после заточки на этом станке как по маслу. А если какой то баран, которому поскорей хочется содрать деньги, то и заточка будет соответствующая, при этом хвалясь мол смотри какой крутой станок (не утачняя кто за этим станком работает).
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Здравствуйте! Кто нибудь слышал или может пользовался вот таким зверем ?
    Заточный станок СЗЦ-700.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по внешнему виду и используемой расходке это ещё один клон из той же группы, что и CHAMPION C2001 PRO, REZER EG-235-CN.
    В описании на разных сайтах в характеристиках скорее всего опечатка, потребляемая мощность завышена в 3 раза, а частота вращения диска почти в 2.
    Если же опечатки нет и характеристики указаны правильно, то такой станок будет безбожно жрать электроэнергию и жечь зубья на затачиваемых на нём цепях.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Кто-нибудь пользовался такой насадкой для бормашинки, по виду она похоже содрана с орегоновской и адаптирована под крепление на стандартную бормашинку (с мотрами до 160 Вт)?
    https://ru.aliexpress.com/item/HILDA-Saw-Sharpening-Attachment-Sharpener-Guide-Drill-Adapter-Dremel-Style-Drill-Rotary-Tools-Mini-Drill-Power/32814140097.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.kolrhV
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо только те, для кого не важны ни одинаковая длина лопаток режущих зубьев, ни одинаковые углы режущих кромок.
    Для заточного станка главное это система позиционирования применяемой оснастки. Чтобы все зубья после заточки получались одинаковыми. От этого к тому же зависит и состояние кромок, проще добиться, чтобы они не "горели".
  15. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Смотрел вчера 3 станка перед покупкой, 2 EG235-CN и один Champion C2001, у всех сильное боковое биение диска, пробовал ставить 4 разных диска от 3х производителей и разными сторонами, на вид диски ровные если смотреть в торец, позвонил в другой магазин и попросил продавца проверить еще один экземпляр EG235-CN - тоже оказался с биением! Вал на конце куда садятся прижимные шайбы практически без биения, прижимные шайбы на вид ровные но у той что первая надевается на вал не точно профрезерован паз фиксации от проворота на валу, проблема похоже в этом и также в месте посадки первой шайбы на валу, а точнее пазы вала и переход диаметра посадки шайб и точильного диска к этим пазам. Видимо там после токарной проточки и фрезеровки еще зачем-то сильно зажимался вал, наверное только если для впрессовки в подшипники. Взял пока один экземпляр резера из тех 2х что смотрел, думаю что с этим делать? Владельцы этой модели станка, у вас тоже было боковое биение? Как решили проблему?
    20180601_065908-1458x1944.jpg 20180601_065432-1944x1458.jpg 20180601_065855-1458x1944.jpg 20180601_070223-1944x1458.jpg
