Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шайба 18 на картинке должна свободно садиться в пазы вала 13 от руки своим внутренним диаметром на наружный диаметр вала!
    Тогда при вращении не будет никаких биений боковой поверхности камня, если вал не гнутый и камень не коробленый.
    Возможно что у Вас есть заусенцы на валу или шайбе и они не дают шайбе с выступами свободно правильно установиться на вал!
    Или сами устраните заусенцы или станок меняйте на другой у продавца.
    Как заусенцы уберете и добьетесь свободной посадки шайбы на вал отверните по одному винты 17 полностью и нанесите на них фиксатор резьбы и заворачивайте на место по одному, но сильно не затягивайте их пока - чуть "свободы" дайте передней крышке с подшипником 14 для перемещений.
    Без камня и без шайб буквально на 2-3 секунды включите станок и после остановки вала затягивайте все винты 17 как положено.
    Напряжения в крышке и валу в переднем подшипнике снимутся и вибраций и биений камня быть не должно!
    Либо в магазин менять или в сервис устранять по гарантии или самостоятельно устранять - биений камня и вибрации не должно быть конечно при работе!
  2. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Пересмотрел 4 станка в разных магазинах, у всех одно и тоже но в разной степени по месту посадки шайб на валу, у 2х присутствовал люфт в месте посадки подшипников у других небыло, также у некотрых был неприятный звук при работе двигателя даже без диска, самый худший экземпляр это в моём прошлом сообщении! Звонил в Пермский сервис резера, отослал им фото и видео, сказали что так быть недолжно, почему так китайцы на заводе сделали они не знают, но с этой партией уже нечего не поделаешь. Обещали выточить новый вал своими силами и отослать с надетым ротором для самостоятельной замены или уже собранный но проверенный другой экземпляр станка, но что-то затихли...
    Прислали в ответ картинку с моим фото как должно быть:
    Металл из котрого сделан вал видимо хреновейший сыромят, эта деформация что на моём фото получается уже после токарно-фрезеровальных работ в результате обжима вала при впрессовывании его в ротор с большим давлением! Но в экземпляре у которого этой деформации практически не было все равно форма привалочной как на картинке - переход от меньшего к большему диаметру не 90° а с завалом. У шайб фрезеровка паза по мимо облоя который можно счистить напильником, форма стенок не прямая а под углом, как будто фреза была не прямая а формы ласточкин хвост, и разница ширины паза шайбы и на валу приличная, так что она в данном случае не может задать нужное положение посадки шайбы на валу а по скольку толщина шайбы маленькая и есть зазор то и проточеная ровно чать вала тоже не может задать нужное положение шайбы, из-за всего этого и есть биение диска! Посмотрел, у чемпиона C2001 этот узел сделан более грамотно и шайбы другие, если вал без биения а шайба кривая то её без проблем можно самому выточить или заказать у токаря, так сделали со станком в одном магазине-сервисе в нашем городе и у них диск не бьёт. Еще новые версии станков чемпион C2001 это более полная копия орегона т. к. у него есть регулировка наклона чашки тисков 10° для заточки цепей орегон по спецификации и кожух сделан подобно орегону, чтобы можно было менять диски не снимая его полностью с корпуса, rezer EG235-CN уступает ему по всем этим пунктам (если бы не туго насаженный ротор вал можно было бы выточить самому и поменять). :(
  3. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
    Приехал станок для заточки Champion C2001.Всё понравилось. Но буду доделывать.
    Всретил на ютубе видео о переделки. Понравилось, так же сделаю...
    Я себе заказал реле от дверки холодильника на 2.5 А на али https://ru.aliexpress.com/item/PBS-29B-AC-250V-2-5A-Refrigerator-SPST-Momentary-Door-Light-Switch-Black/32733921489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cad33edTOgxSo
  4. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Такой выключатель есть смысл ставить если станок работает в мастерской. :) У меня такой же станок, я им за год точу четыре цепи соседям и одну себе. Поэтому при моей интенсивности использования обойдусь включением руками. :)
  5. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    В результате сравнения при выборе и покупке заточных станков Rezer EG235-CN и Champion C2001 Pro остановился на последнем, по 2м причинам: 1) наличие угла наклона чашки тисков +-10° (как у оригинала от oregon), 2) более простая шайба которая определяет положение точильного диска и более простое место её посадки на валу. К третьему достоинству можно отнести что прозрачный защитный кожух сделан по подобиью оригинала, таким образом что диски можно менять не снимая его, но т. к. это не всем может пригодится то это не главное а хорошее дополнение. При покупке смотрел 2 экземпляря в одном магазине: у обоих было сильное радиальное биение меньшего диаметра вала по отношению к основному, как будто разные диаметры вала двигателя точили на разных токарных станках с криво центрирующимися кулачками патронов, из-за этого кагда ставил для проверки разные диски то была жуткая вибрация и биение дисков, как радиальное так и боковое!
    1 экземпляр в другом магазине: у которого оказался вал без биения но шайба с просаженным даметром посадки диска, вместо 22,2 мм там 21,3мм, из-за этого было сильное радиальное биение диска. Также верхняя шкала с градусами для регулировки угла наклона двигателя с диском была приклёпана с деформацией. Но это не главное и поправимо, главное что вал без биения!, т. к. валы в этих станках запрессовываютя в ротор, и если выточить новый вал самому то поменять его будет достаточно проблематично (по крайней мере у резера так).
    Заказал токарю новую шайбу, выточил сначала с просадкой (нетак меня понял), на втором экземпляре посадку на вал подгоняли так чтоб разница между внешним диаметром посадки на валу и внутренним диаметром шайбы была в районе 1-2х соток (исходя из точности станка).Разницы в 1 десятку на этом экземпляре вала было достаточно чтобы у ровного диска появилось небольшое но заметное боковое биение, т. к шайба при затяжке упирается в торец между основным диаметром вала и посадочным, а он может быть не идеально перпендикулярный и соосный. В результате теперь если и есть биение у разных дисков то это притензия к ровности самих дисков.
    20180710_082031-1944x1458.jpg 20180710_082430-1458x1944.jpg 20180710_083230-1944x1458.jpg 20180710_083252-1944x1458.jpg 20180710_083413-1458x1944.jpg 20180710_083453-1458x1944.jpg 20180710_083542-1458x1944.jpg 20180710_083633-1944x1458.jpg
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Один из дисков толщиной 4,8мм что шол в комплекте со станком:
    На новую шайбу он неналезал, раздал диаметр бормашинкой с алмазной шарошкой. У новой шайбы посадочный диаметр ~ 22,35мм и его при необходисости можно уменьшить.
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Диск champion C2022 толщиной 3,2мм который продаётся отдельно также как C2024 (4,5мм):
    Кстати на всех экземплярах станков что я смотрел (был еще 4й champion, его смотрел когда был нацелен на покупку rezer EG235-CN), кроме последнего на котром просажен посадочный диаметр шайбы под диск, этот белый диск неналезал!, но у него на внутреннем диаметре на сразу матерал камня а кака-то обвязка которая соскребается острым предметом, по этому тут можно обойтись и без бормашинки с алмазом.☺
    Защитный кожух станка у котрого имеется откидная крышка сбоку и отверстие снизу для затяжки болта с прижимной шайбой фиксации диска:
  8. gurza2007
    gurza2007
    gurza2007
    Здравствуйте. Вот решил приобрести себе заточной станок для зубьев цепи бензопилы:
    Что думаете по этому поводу?
    Пока меня смущает диаметр диска - 147. Есть ли у кого опыт работы с этим аппаратом?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего в описании банальная опечатка и используются стандартные диски Ø145 мм.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    На мой champion C2001 Pro легко встаёт диск для болгарки 150×6× 22,3 мм одной стороной, единственное при покупкие диска лучше штангелем замерить диаметр у шайбы для посадки диска и на диске, ну и проверить диск ровной линейкой на кривизну. Мне попался достаточно ровный и без сильных биений, можно использовать для стачивания зуба ограничителя глубины реза, стоил в районе 65р. Недорогая альтернатива только специальные диски champion, rezer 4,5мм по цене 200 - 400р и patriot 4,7 мм по цене ~500р. 6 мм удобнее стачивать зуб ограничитель на цепях с большим шагом или с маленьким с особой формой ведущего звена когда режущий зуб сточен почти до предела и вместе с ограничителем стачивается и выпирающая с верху часть звена, 4,5 мм в таких случаях может нехватить.
    20180717_191405-1458x1944.jpg 20180717_191440-1458x1944.jpg 20180717_193204-1944x1458.jpg
    За такую цену наверное хорош станок, а так тиски там более простые чем у аналогичных Champion C2001 и Rezer EG235-CN, как у маленьких упрощёнеых станков с минимумом регулиров и диском 105мм. Посмотрите мои предъидущие сообщения на этой странице, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе и покупке станков этого класса,
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Подобные станки клоны на ряду с Тайга М3-600: Старт СМЗ-550, Брест ТЦ-800, Монолит ТЦ-800, которые можно найти в интернет магазинах, потребляемая мощность которых варьируется от 550 до 800 Вт! :ogo:
    Откуда такая разница в одном и том же типоразмере двигателя, и зачем...?
    У Champion C2001 PRO в инструкции написано 230 Вт, но неуказано потребляемая это мощность или нет.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Приобрёл машинку электричекую для заточки цепи ДИОЛД М3-0,13, Смоленск выпускает. Отзывы здеся есть по ней?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Боюсь Вас расстроить, но очень сомнительно, что Смоленск что то выпускает. :(
    На ней написано "Сделано в России" ?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Меня трудно расстроить, а вот активировать запросто. Заставили покопаться.
    С момента своего основания завод «Диффузион» был широко известен как единственное специализированное предприятие по производству и выпуску систем ЧПУ для токарных станков и обрабатывающих центров. Огромный наработанный опыт позволил в начале 90-х перейти на производство бытового электроинструмента по полному технологическому циклу.
    ДИОЛД в фактах
    •наличие сертификатов соответствия Госстандарта России у всех выпускаемых изделий;
    •только высококачественные комплектующие основных узлов — никаких пластиковых шестерней и «алюминиевых» электродвигателей!
    •технические характеристики, указанные в паспортах на изделия, проверены на специальных нагрузочных стендах и подтверждены испытаниями;
    •контроль качества инструмента проводится силами ОТК дважды: после сборки, а также приёмо-сдаточные испытания непосредственно перед упаковкой;
    •развитая сеть сервисных центров и гарантийных мастерских — одна из самых крупных в России;
    Смотрим каталог
    Заточные станки в Смоленске
    Компания «Диолд» предлагает купить заточный станок в Смоленске по отличной цене. Вся продукция, представленная в интернет-магазине, изготавливается собственным заводом, отличается высокой безопасностью и качеством, что подтверждают долговременные гарантии.
    Всё отлично, даже сертификат имеется.
    Вай, вай, вай - страна изготовитель Китай. Это как это? Я бы понял - место нахождения Китай, а тут страна - изготовитель. В магазине на ценнике - Смоленск. P1090431.JPG Зто же прямая дорога в общество защиты потребителей.
    Спасибо, что активировали. Не дай бог сломается во время гарантии, не поленюсь, адвоката найму.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ДИОЛД раньше (совсем раньше) делал инструмент. У меня даже болгарка их есть из 90-х, хорошая, на ней везде еще "сделано в России". Еще работает.
    Сейчас, к сожалению, это такой же заказчик продукции на китайских заводах-вендорах, как и остальные. :(
