Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Kromanon,
    За 2000 некитая не бывает. Штили-орегоны цену примерно на 10 умножить надо.
    Я отзывы почитал, нормальный станок. ДИОЛД, кстати, не жадный. :)
    Абсолютно одинаковые с другими названиями подороже будут. Так что, ИМХО, за свою цену это хороший выбор.
    Либо надо было брать бренды, но в 10 раз дороже.
    Ну или тоже китайские, но тоже значительно дороже - тот же Резер за 5500.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Продавец в магазине говорит - вот три марки по 2000, а это профессионал за 7000.
    Мне же не для бизнеса, выбрал этот, за 2270.
    Спасибо за информацию.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Глянул, исправил свое сообщение. Орегон даже на 10 умножить надо примерно.
    За 7 000 это тоже, скорее всего, Китай, только покачественнее.
    Если для одного себя по хозяйству, то проще ролики купить или скрипку. В смысле типа направляющих с напильником. Напильником цепь минут 10 точится и стачивается бережнее.
    Станком просто быстрее. Не десять минут, а три.
    Ну и для станка место стационарное надо, сеть. А так, сел где удобно, да и поточил.
    Ролики Хуска в районе 1000-1200, скрипка китайская около 600, орегон около 1800-2000.
    Все ИМХО, конечно.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поподробнее расскажу. Это подарок зятю. Ему день рождения 1 сентября. Место на даче имеется.
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    У меня был аналогичный станок, у него угол заточки не понятно какой выставлен, цепь практически не улучшает свои качества пиления после заточки. Купил себе с настройкой угла, выставил по новой цепи, теперь все гораздо лучше. Может в вашем случае все гораздо лучше. Пробуйте.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Настройка угла на станке имеется. Другое дело, соответствует ли указанным цифрам. Действительно надо откалибровать по новой цепи.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Kromanon, Не нравятся мне такого типа станки, Вы уж извините. Хотя на Вашем
    кажется зажим цепи как то по лучше сделан. Ну и более качественного заточного
    диска на такой станок Вы вряд ли найдете.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Посмотрим. У меня сосед просто руками затачивает цепь на наждаке с тонким диском, мне нравится.
  9. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Выбираю между OBI-шной LUX-TOOLS KSS-85 и ProCraft SK-1000. OBI-шная вроде как более удобный зажим цепи и это возможно большой плюс! У крафта станина из силумина и несравненно мощный двигатель, что даёт больший ресурс и скорей всего более жёсткая конструкция, но зажим цепи древний! Цена примерно одинаковая 2000 и 2100 руб. Опыта нет, соответственно и выбрать сложно. Хотелось бы услышать советы опытных пользователей!
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да уж, забористая реклама у этого ProCraft SK-1000:close: Мощность двигателя 1000 Вт!
    У профессиональных станков с диаметром камня 145 мм мощность 200 Вт или чуть
    выше, да и сам двигатель заметно больше. Мои симпатии на стороне OBI-шного,
    зажим конечно очень удобный, насколько он надежен не знаю. Тоже
    присматриваюсь к нему. Заточные диски у таких станков никудышные, нужны
    хотя бы такие.
  11. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Если бы на крафт зажим цепи OBI-шный, то я за крафт! А так не знаю. Время терпит, подождём, послушаем!
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ok! Лично мне хватает мощности моего китайца.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размеры двигателей там больше из-за того, что на такие станки устанавливаются асинхронники. От этого ресурс увеличивается намного сильнее, чем от гипотетического увеличения потребляемой мощности электродвигателя.
  14. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Мысли вслух. Конструкция зажима хорошая, но в исполнении китов и за эти деньги надёжности вряд ли стоит ждать! Далее. Зажим приводится в действие при опускании маятника (имеется ввиду часть конструкции с двигателем),если правильно рассмотрел. При этом будет выбираться зазор на оси маятника. Если зажим работает идеально, то и угол заточки будет постоянным. Если нет, то..., выходит, что древний зажим предпочтительней! Это только предположение.
    Крафт. Двигатель 1000Вт. Наверное такой мощности и не надо и скорей всего её и нет такой! А если есть, то хуже не будет. По аналогии с болгарками ресурса бытовику хватит за глаза. Считаю, что под более мощный мотор рассчитывается конструкция по жёстче.
    Начинаю склонятся к крафту.
    Если ошибаюсь, поправьте!
  15. buj
    buj
    buj
    У меня обишный заточной. убрал все зазоры в осях, во все полости залил эпоксидки с наполнителем для жесткости, работает хорошо, мощности моторчика хватает.
