Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    :hello: пардон. Переадресую :|::pioner:
  2. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Приобрел станочек чемпион С2001, встал вопрос с дисками заточными (в комплекте оба кривые). Много хвалят чемпионовские белые с2022, но что-то в магазинах у нас с такими туго. А заказывать из далека - доставка дороже. Какие посоветуете купить, что-бы ровные и не пережигать цепочку?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А как связана кривость диска и "пережог" цепи? Не понимаю... Цепь можно пережечь и вполне ровным диском - достаточно неправильно точить (в одно долгое касание вместо серии коротеньких)...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как понять "кривые"?
    Боковые поверхности не плоские или же окружность "не круглая"?:faq:
    Если второе, то это легко устранится при правке кромки диска. Всё равно ведь её будет нужно подготавливать к использованию.
  5. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Про пережог имел ввиду зернистость, правда не знаю как их различать, или они все одинаковые?
    По поводу кривизны - один диск даже на стекле ровно не ложится, пляшет как юла, второй вроде на стекле поровнее но когда на валу - то заметно биение немного (типа восьмерочки на велосипедном колесе),что окружность не круглая (яичком) это тоже есть, тоже подумал что исправлю брусочком, или каким другим способом. Не знаю на счет шайбы, на которую ставится диск, она на вид ровная. Пустой вал вращается прямо, кривизны глазом не видно.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Выбор небольшой, дорогие орегоновские, или отечественный, правда непонятно насколько
    качественно он сделан.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Оригоновские (розовые) не жгут звенья, я доволен, но я не спец.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В сентябре 2019 года появились в продаже новые заточные розовые диски для Чемпиона 2001 диаметром 145 мм.
    Диски Чемпиона диаметром 145 мм С2032, С2033 теперь розового цвета (диаметр 145 мм), диски диаметром 100 мм для станка 2000 имеют коричневый цвет.
    Маркировка зернистости новых дисков непонятна, живьем их не видел.
    C2032 - Диск заточной CHAMPION (3/8 PM",0,325",1/4) 145х3,2х22,2 для станка C2001
    C2033 - Диск заточной CHAMPION (3/8",0,404") 145х4,8х22,2 для станка C2001
    Есть подозрение что старые диски белого цвета (С2022 и С2024) теперь Чемпион заменил. на новые розово-коричневые в запасных частях - надо нового каталога на 2020 года дождаться и в нем посмотреть.
    "Не знаю на счет шайбы, на которую ставится диск, она на вид ровная." - если отверстие для вала в упорной шайбе не перпендикулярно боковой опорной плоскости камня - тогда камень и будет восьмерки выписывать!
  9. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Всех поздравляю с Рождеством. Спасибо всем за советы. Вроде в одном магазине (на сайте) нашел белые чемпион, но по телефону не получилось связаться, видимо праздник, а ехать до них далеко если порожняком то обидно будет, живу не в городе. Завтра попробую доехать.
    МЭТРЫ, подскажите сколько вообще надо дисков для себя, так сказать, не для заработка. Как быстро они расходуются в бытовом использовании.
    У меня в пользовании две цепных пилы, (плюс у друзей и родственников, соседей и др.) ну естественно и по гвоздям и по земле с камушками приходится приложится иногда цепью. На цепях не экономлю - покупаю штиль оригиналы (на мс 180 уже с 2003 года), и орегон на макиту электрическую. Но после заточки "за деньги" часто цепь на выброс. Хотелось бы самостоятельно научится (век живи век учись) чтобы понимать и знать, ну и как говорится - "хочеш сделать хорошо сделай сам.". Так вот думаю может прикупить сразу "ПАЧКУ" нормальных, чтобы хватило на долго. Вот и вопрос, сколько их надо?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, "пачка дисков" возможно понадобится в случае, если у Вас будет 2 станка, на одном затачивать режущие зубья, а на другом стачивать ограничители глубины, и оба станка будут работать круглыми сутками, без праздников и выходных...
    А для периодически-эпизодического бытового использования надолго хватит и пары дисков, на 3,2 мм для режущих зубьев и 6 мм для ограничителей глубины. Если будут затачиваться также и цепи 3/8" х 1,5 мм (1,6 мм) или 0,404" (штатные цепи от бензопил Урал или например Хускварна 3120), то понадобится ещё и третий диск, толщиной 4,8 мм.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А Вы, батенька, оптимист... Да ещё какой!
    Как правильно подметил коллега @wind1wind, использование будет бытовым или таки нет? Если деньги на заточке людям зарабатывать - тогда да, надо "пачку дисков, чтобы хватило на долго", только я добавлю - нужен и другой, профессиональный станок.
    А для себя, там 2 раза в месяц допустим, заточить 1-2 цепи - 2 дисков хватит не знаю даже на сколько... В комплекте с моим "Элтосом" шли 2 одинаковых заточных диска 108х3,2х22 мм - о покупке дополнительных я даже и не думаю. Комплектные бы износились до момента, когда станок придется выбрасывать... Точил пока всего 2 раза цепь сучкореза, недавно купил запасную "Штилевскую" на 45 звеньев, поэтому когда опять буду точить - даже не знаю, "Штиль" обычно прекрасно и долго держит заводскую заточку, если не пилить, конечно, старые столбы с разобранных хат и сараев на дрова и не цеплять землю везде и всюду...
  12. Арс11
    Арс11
    Арс11
    :aga: Да - такая занятость и -"жизнь удалась":)]
    Если серьезно то только "для себя" ,(зарабатываю на жизнь другим способом).
    Какая зернистость,(и как ее определить), правильная для заточки цепей?
  13. Арс11
    Арс11
    Арс11
    ...:( НЕ без этого...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что в данном вопросе не смогу Вам помочь, ответ: "По надписям на наклейках на дисках" наверняка ведь Вас не устроит:|:.
    Придётся Вам дожидаться, например, @Techno05, .
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Вас нет практически никаких вариантов выбора заточного диска.
    На Российском рынке только 4 варианта - Чемпион, Резер, Орегон и Луга.
    Заточные диски Oregon 32659P с размерами 145 x 3.2 x 22.3 мм предназначены для заточки слегка поврежденных пильных цепей с шагом 3/8", 0,325" и 1/4" и упаковка из 5 дисков стоит примерно 5000 руб.
    Дороговат Орегон для дома однако - остаются Луга, Чемпион и Резер.
    Износ круга происходит в основном от того, что приходится часто удалять частички металла зуба (они то и образуют рост температуры камня и "прижоги" на затачиваемом зубе) (попавшие внутрь абразива круга) абразивным или алмазным брусочком вместе с удалением части камня при сухой заточке.
    Вот интересная смазка для заточного круга станка (думаю что в России ее не купить) https://granberg.com/product/g440-kool-grind-grind-cooler-and-longer/
