Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полностью согласен, хотя мой первый был первый, года три служил пока движок не сгорел, ща такой как на втором скрине.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Значит не повезло...Там прям куча недостатков. Неудачное крепление двигателя, сам мотор коллекторный. Заточный диск с посадочным диаметром, на который нет качественных камней.
    Если есть возможность лучше сдать его обратно.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я сразу взял вариант №2 по компоновке - проблем с заточкой никаких :super: Такие, как "вариант №1" мне как-то интуитивно не нравились с самого первого взгляда на них... Несуразная какая-то конструкция, нежизнеспособная показалась... Да и у всех, кому раньше возил цепи на заточку, станки "вариант 2" были... Исходя из этих соображений и выбрал себе станочек - в итоге имею отличную машинку, которой мне, надеюсь, хватит надолго (cтанок "Eltos" 510)...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Был у меня примерно такой же Хаммер, только с движком на 12 В. Подключать можно было или к автомобильному аккумулятору, или через внешний блок питания к электросети.
    На шестой заточке лопнула возвратная пружина, отодвигать круг от цепи и придерживать его на время передвижения цепи для заточки следующего зуба приходилось вручную. А на седьмой заточке рассыпался сам выключатель станка. Не сломался, а в самом деле буквально рассыпался в пыль и мелкие кусочки. После этого "останки" подарил соседу, тот как раз разыскивал малогабаритный движок на 12 В.
    Так что в том, что
    ничего удивительного для подобных станков не вижу.
  5. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    да уж помучаюсь пока...
    а потом возьму что-нибудь серьезное...
    Лоханулся, что уж...
    Скупой платит дважды (с)
  6. ign73
    ign73
    ign73
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не знаю, я первые попавшиеся картинки выдрал из поисковика:pioner: Это же китайские клоны,
    они только цветом и названием отличаются. У меня вот такой
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там есть несколько чётко выделенных групп с разницей в диаметрах используемых заточных кругов и в типах установленных двигателей.
    Например, на станках с мощностью 85 Вт и кругами 105/104 мм двигатели коллекторные, а на станках с движками на 230 Вт и кругами диаметром 145 мм - установлены асинхронники.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Главное, они лучше маленьких, а не хуже:super::aga:
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Товарищи, посоветуйте что-нибудь достойное по цене тыщ до 5... Есть такие, которые одновременно и ограничитель на цепи подтачивают?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде нету, да и не по феншую станком ограничители снимать. Либо напильником, либо наждаком, мелким кругом чучуть.
  12. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Купил себе "чемпиона". Меня вполне устраивает. Правда чуть подороже 5т.р.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    2001-го?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А вот про такой станочек что скажете? Я так понимаю, у него нет регулировки наклона диска, выставлено постоянно 60 градусов. Регулируется только горизонтальный угол заточки зуба. Насколько это вообще нужно (угол наклона диска имею в виду) для дачно-бытовых нужд? Да, и насколько важна мощность для такого станка. Я смотрю, есть станки с мощностью 80-90 Вт, а потом идут сразу 230 Вт и выше. В чем смысл более мощных? Цепи-то плюс-минус одинаковые...
    P. s. Про мощность я, кажется, сам сообразил. Большая мощность позволяет уменьшить число оборотов, чтобы зубья не жечь. С этим, вроде, понятно.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня такой по конструкции, отличается в мелочах, бренд я указал выше. Отлично затачивает цепи, главное - освоить правильную настройку станка, у меня это получилось с 3-й попытки (вроде и все просто, а поначалу можно запросто больше, чем необходимо лопатку зуба сточить, пока научишься).
    Для дачно-бытовых нужд, как по мне, не стоит этим заморачиваться. Я вчера точил на своем станке цепь "Штиль" 63PS на 45 звеньев/22 режущих со своего сучкореза - так вот этот угол, которым Вы заморачиваетесь, у станка и этой цепи совпадает 100%, выставил 30 градусов и за 25 минут примерно цепь была наточена. Заточка по углам и внешнему виду не отличается от заводской, пилит цепь опять как раньше - я фактически слегка подправил кромки режущих зубов, потерявшие остроту.
    Нет там особо большой мощности - реально ватт 85-100 у меня, например, хоть и написано аж 500 :aga:, а чтобы зубья не жечь - надо точить серией коротких касаний. Хорошо заточенный зуб очень блестит режущей кромкой на свету.
    P. S. Кстати, процесс заточки прошел даже приятно - зубы у "Штилевской" цепи очень качественные (сравнимы с "Орегоном"), затачиваются на станке отлично, никаких проблем типа появления заусениц на боковой режущей кромке, как у китайских цепей случается (даже на родной цепи сучкореза "E&S" пару раз было, что оставались заусенцы на боковых режущих кромках после заточки).
