Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Стачиваю ограничитель реза на глаз, диском от заточного станка, установленный на низкооборотистый электродвижок. Всегда спрашиваю какая пила (что бы не перестараться). Жалоб нет. Хотел по молодости как то калибр купить... то калибров нет, то ишо чего:)].
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня сходил, получил на почте DSCN3536.JPG Что это за диаметр, какая толщина и посадочный...нигде ничего не написано:(. Кромку надо править по калибру:(.
    Ну да ладно, как-нибудь поставлю на станок, попробую как они в работе. У меня пока цепей на заточку нет и не приносит никто, дачный сезон закончился:).
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Посадочный и наружный диаметры и толщину диска Вы можете сами измерить штангенциркулем.
    Я бы обязательно проверил самостоятельно перед установкой диска, чтобы исключить ошибки продавца при отправке почтой!
    2. Перед установкой диска обязательно проверьте его целостность !
    3. Смотрим внимательно на детали станка, которые Вы судя по всему никогда раньше не использовали - но они должны быть включены в комплект поставки станка.
    Нас интересуют две детали - брусок для правки диска - брусочек примерно 1х1х4 см и пластиковый шаблон.
    Шаблон - это вот такая деталька:
    3. Как использовать шаблон см. ниже:
    Вас интересует п. 1 - проверка профиля заточного диска
    4. Поставив круг на станок и затянув весь крепеж с кожухом тоже включите свет, включайте станок и легкими касаниями бруска для правки диска из комплекта станка коснитесь острых кромок нового заточного диска.
    Кромка нового диска будет притупляться и Ваша задача максимально близко приблизить ее к радиусной.
    Остановите станок и приложите шаблон к кромке диска и оцените насколько близко Вы достигли прилегания диска к шаблону!
    Повторите при необходимости приведения кромки диска к радиусной.
    Как только Вы обработаете одну сторону нового диска - переходите ко второй стороне!
    Не прикладывайте пластиковый шаблон к вращающемуся диску!
    5. Как только прилегание диска к шаблону Вас устроит (можно оценивать световой просвет между кромкой диска и шаблоном и конечно тут без фанатизма) можете себя поздравить - Вы правильно подготовили новый диск к работе!
    6. В процессе работы если диск начинает "прижигать" зуб цепи Вам следует уменьшить "подачу" при съеме заточки зуба и снова "поправить" кромки диска удалив засалившийся слой абразива с диска.
    Делайте работы по правке спокойно и аккуратно не сильно нажимая на брусок при правке кромок диска и все у Вас непременно отлично получится!
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ошибаетесь, использовал и не раз;). А до того как купил Резера, использовал самодельный шаблон что Виктор Олегович тут на форуме выкладывал и диск алмазный от УШМ, им и формировал кромку. Давно это было, года 3 назад, когда первый станочек Леруашный купил.
    @Techno05, смело можете заказывать, вот размеры DSCN3539.JPG DSCN3540.JPG DSCN3541.JPG .
    Тактильно очень приятные диски, как они будут в работе позже смогу сказать.
    P. S. Но вот про эти диски могу сказать прямо сейчас, с этим барахлом станок вместе со столом ходуном ходит:mad:. Зарекался уже не раз не связываться с Патриотом и вот опять:)]. Не покупайте никогда такое барахло, им затачивать нельзя:no:.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё время покупал диски Чемпион С2023. Их и Олегыч хвалил, крупный абразив, не палит зуб. Полез в тырнет... а фиг там, нетути у нас у рэспублицы. Везде или Орегон или Вортекс. Орегон как то дороговат, а Вортекс хлам, слишком мелкий, кромка зуба греется моментально. Чую придётся Паханыча поднапрячь, в Москве этого добра валом.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Заказывал в Чемпион тулсе, присылали из Питера:).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как бы с доставкой дороговато.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поставил сегодня новый 3,2 мм диск, просто захотелось посмотреть как будет отличаться от диска Чемпион при работе станка. Отличий никаких не нашел, один в один, только тут абразив серый, а у Чемпиона красный:). Затачивать нечего, поэтому на основной работе по заточке смогу сравнить позже как-нибудь. Но что-то мне кажется чуда не случится, поэтому в дальнейшем буду использовать диски Чемпион, так как они почти в 2 раза дешевле Волжских.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не совсем понятна маркировка, интересно какая там связка, керамическая или нет.
    Диск звенит, примерно вот так, или нет?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра попробую сравнить со звуком на видео :hndshk:.
  11. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    А нигде ссылочки нет? Хотелось бы посмотреть на самодельный станок
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не станок самодельный, а шаблон для формирования кромки диска я вырезал из текстолита по фото которое Олегыч тут на форуме выкладывал по моему в теме о заточке. Шаблон точно такой (пост 558 https://www.forumhouse.ru/posts/27078100/).
    А станок сначала у меня был вот этот простенький https://www.forumhouse.ru/posts/19756160/
    Заточка на таком меня не устраивала, поэтому был куплен более продвинутый Резер 235, и благодаря Олегычу, который поделился некоторыми хитростями и секретами;) работы на таком станке, заточка стала более качественной. Теперь не стыдно заточить цепи друзьям, знакомым, просто посторонним людям:|:.
    @curious55, извиняюсь, сегодня не до того было, целый день по врачам ...:(. Завтра постараюсь сравнить звон дисков:pioner:.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В самой первой её части - https://www.forumhouse.ru/posts/5993345/ .
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Купил вот такие (оказывается Чемпион и у нас появился), сегодня пробовал (правда на Штилевской фирменной цепи), точат гут, зуб не синеет (надо на какой нибудь китайской попробовать).
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, звенит также:hndshk:. Чемпионовские красные диски тоже также звенят в отличии от Резера что в комплекте к станку шли. По ним стучишь как будто по валенку бьешь:)]. Кривые диски Патриот тоже звенят, но от них толку нет из-за кривизны. Надо попробовать на стекле их шлифануть маленько, вдруг удастся убрать биение. Жалко, деньги большие отданы, а работать нельзя:(.
