Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Точно!
  2. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Я бы заморочился если б такой станок у меня был не новый и его не вернуть. Тем более роторы на него есть впродаже по цене 800р: http://xn--e1ahkebdjcfki.xn--p1acf/index.php?route=product/product&path=122&product_id=68090&ymclid=16081915770993475182200001, позвонил спросили, действительно есть.
    А покупать новый, да их большенство таких. Только если C2001 Pro.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Какая засада, а я ведь когда смотрел видео, не обратил внимание сколько проводов выходит из
    двигателя. Если не удастся добраться до соединения, ничего не получится.
  4. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Мой станок C2001Pro изначально как купил сильно грелся даже на холостом ходу. Лежал долго без дела, тут взялся точить цепи, цепь 73LPX068X 68 звеньев (стачивал около 1-1.2мм с замятой выршины РК), удалось наточить после 3х отключений и остываний двигателя по перегреву, такого ещё не было! Нагрев такой что руку на корпусе двигателя держать невозможно больше 3 секунд, не меньше 60° пожалуй! В одной мастерской тоже стоит C2001 и у них он также прилично греется но не так сильно и не отключается, резеры 235е в этом плане более холодные. Стал искать в чём причина, наткнулся на видео в ютюбе по сильному нагреву Rezer EG235-CN, у них кожух вентилятора пластиковый и всасывающие отверстия при изготовлении бывают не до конца освобождены от остатков пресования, от чего плохая вентиляция радиатора корпуса, это известный недочёт и легко устраняется. Так вот, одинин человек в коментариях написал что китайцы перемудрили с емкостью конденсатора поставив 5 мкф и что нужно его заменить на 2 мкф: .
    Стал изучать вопрос, спросил всех знакомых кто в этом разбирается, позвонил даже в сервис представителя Champion (Вальд). Перед разборкой двигателя включил его без диска с включённой лампочкой, он перегрелся и отключился черезт 11 минут на холостом ходу, без лампочки проработал подольше, не помню точно но может минут 15 или больше. Стало понятно что дело не в блоке кнопок потому как при отключении лампочка подсветки продолжала гореть а в схеме кроме лампочки, блока кнопок, конденсатора нечего нет. Разобрал двигатель посмотреть цвет обмоток на предмет не подгорела ли какая, оказалось нет, а отключает двигатель судя по всему термо предохранитель запечатаный где-то внутри обмоток на одном из подводящих проводов, туда не добраться.
    Почитал про асинхронные двигатели и схемы их вкочения в однофазную сеть, про пусковые и рабочие конденсаторы. Получается на этом станке и подобных стоят асинхронные однофазные двигатели с рабочей и пусковой обмотками. В оригинале стоит конденсатор CBB60 450 В 5мкф, пробовал ставить ПДС 450 В 1.5мкф, с ним через 30мин работы на холостом ходу двигатель не сильно тёплый, черезь 1ч 10мин двигатель ещё немного нагрелся но не сильно, где-то около 40°, руку можно спокойно долго держать. Китайцы похоже точно переборщили! :ogo: Буду подбирать подходящуюю емкость, с замером токов на обмотках, чтобы получить минимальный нагрев без потери мощности.
    IMG_2988_copy_1632x1224.JPG IMG_2986_copy_1632x1224.JPG IMG_2981_copy_1305x979.JPG IMG_2989_copy_1224x1632.JPG IMG_2990_copy_2448x1836.JPG IMG_2992_copy_2448x1836.JPG IMG_2997_copy_2448x1836.JPG IMG_3002_copy_1632x1224.JPG
  5. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    IMG_3006_copy_1632x1224.JPG IMG_3005_copy_1632x1224.JPG IMG_3004_copy_1632x1224.JPG IMG_3003_copy_1305x979.JPG 20201210_184927_copy_1296x972.jpg ,
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Попробовал с конденсатором 3мкф в режиме холостого хода без диска, проработал 1ч 16 миут и не отключился, бя выключил сам, температура на радиаторе корпуса ~56.6°, внутри вала 58.6°, измерял электронным термометром с выносным датчиком.
    На сколько знаю токи обмоток на холостом ходу могут отличаться от токов под нагрузкой.
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Без конденсатора с разорванными контактами провода идущего от конденсатора на пусковую обмотку, проработал 1ч 10минут не отключился, температура на поверхности радиатора корпуса ~51°, внутри вала ~54°, руку больше 3-4х секунд не удержишь. Запускается с места с задержкой и может крутиться каждый раз в разные стороны, это понятно почему.
    Похоже что китайцы поставили 5мкф из расчёта как пусковой а не рабочий кондёр для запуска под нагрузкой, а рабочий должен быть по ёмкости ~ в 2-3раза меньше, и этому станку особо много для запуска не надо т. к. точение производится после того как диск уже раскручен. Надо будет попробовать ещё с надетым самым толстым диском 6мм и в точении с 4.7мм цепей шага 3/8. В принципе у пусковых конденсаторов Российского производства К78-17, K78-98, ДПС на 400-450В шаг не большой и составлает 0.5 мкф, думаю истина будет где-то между 1.5 - 2.5мкф.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Заправить" заточной круг толщиной 6 мм на 10 градусов советует не Орегон, а Штиль в инструкции к своему станку USG!
    Это сделано для того, чтобы при заточке цепей каждый раз не трогать регулировку угла наклона круга после заточки зубьев цепи, а просто заменить один круг на другой - т. е. для экономии времени на заточку!
    На цепях от Штиля есть риска на ограничителе и заменив узкий круг после заточки зуба на заправленный круг 6мм и не трогая угла наклона диска установленного один раз и навсегда Вы автоматом получите нужный наклон диска параллельно риске при заточке ограничителя.
  9. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Ещё один клон орегона Hecht, один в один как Champion C2001 Pro, видимо владелец бренда такой как и у нас Champion только в Чехии (компания основана в 1994г), а чертежи или завод в Китае, те же на которых заказывают Champion и некоторые другие марки-клоны: https://aredi.ru/elektricheskiy_zatochitel_tsepi_hecht_9230_7981483273.html
    ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230.jpeg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Maksymalna-moc-230-W.jpeg NEW-PRO-Hecht-9230-Professional-Chain-Saw-Sharpener-_1.jpg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Kod-produktu-HECHT9230.jpeg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Waga-produktu-z-opakowaniem-jednostkowym-5-8-kg.jpeg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Liczba-obrotow-3000-obr-min.jpeg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Marka-Hecht.jpeg ELEKTRYCZNA-OSTRZALKA-DO-LANCUCHOW-HECHT-9230-Zewnetrzna-srednica-tarczy-145-mm.jpeg
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Не представил, куда писать - но решил сюда. Аккумуляторная приспособа от фирмы "Einhell", затачивать цепи для пил У меня полно айнхелловского инструмента, (но о нём не писАл никогда) как акккумуляторного так и на 220 В и само собой есть в наличии несколько 18-ти вольтовых аккумуляторов. Увидел "тушку" заточной машинки для пил и обомлел от недорогой цены. В общем заказал, а видео от "Айнхелла" вставить для просмотра не могу, какое-то ограничение на форуме. Фото скопирую сюда.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не знаю сколько это "не дорого", но для моей Риоби подходящая цепь от Штиля стоит вроде 550-600р наверно за стоимость заточной машинки можно прикупить с десяток? и таскать их оптом на заточку... думаю до кончины пилы мне хватит :)
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Могу сказать цену - всего 30 долларов и доставка столько же, итого 60 долларов. Фирменная цепь от гринворксовской пилы стоит те же 30 долларов, то есть я могу купить две цепи. Но у меня ещё телескопический кусторез, там тоже цепь. В общем в инструменте от "Айнхелла" самая дорогая часть - это аккумулятор и зарядка, а они у меня уже есть. В общем для конкретного случая очень удачное приобретение. Замучался вручнрую точить цепи.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как мне кажется даже цепи Орегон (уж точно поименитее гринворкса) стоят прилично дешевле...
    что то подсказывает даже цепи хускварна дешевле :)
    тогда без вариантов...
    я для себя решил - в сад заточку, лучше новую цепь покупать по 8$
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У нас садовникам от мэрии цепи выдают, так те ребята - арабы не точат! Это только мы "русские" сидим с напильником. :))
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    особенно если договориться с арабами чтоб они тупые цепи отдавали, им же новые выдадут :aga:
