Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    @wind1wind, @Melared,
    Благодарю за консультацию, завтра забираю Резер 235!
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как опробуете, отпишитесь пож-ста:hndshk:. Обратите внимание на люфт диска если будет, а будет он 99,9% :)], могу поделится опытом как я к нему приспособился:|:.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверняка в земле траншей понаделал глубиной во всю длину шины...
    А старую в Штилевском сервисе он затачивать не захотел?
    Возможно, что и в каком-то другом её бы смогли заточить, если есть чем. В Штилевском то такое заточное оборудование должно быть обязательно.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю, спрошу при встрече:pioner:.
    Скорее всего так и есть, ведь для заточки таких цепей нужен спец. диск алмазный, а станок он и в Африке станок:).
    Хотя вот @Dimon516, говорит
    но я честно не пробовал даже сверла победитовые обычным камнем затачивать:|:.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Думаю, что стоит попробовать! Результат превзойдет все надежды) Сосед говорит мне, цепь дуро села в заточке сказали, что она не точиться. Я говорю ему, неси мне я заточу, хотя сам не точил никогда такие цепи, но был уверен, что всё будет ок. Он свое, да не точиться она. Я ему плюнь тому в глаза и неси. Принес, я заточил, правда долго, на один зуб времени как на пяток обычных. Потихоньку с лёгким нажимом, но заточил. Он был довольный, как слон. А через пару недель спрашивает у меня где я покупал станочек) В общем он купил себе станочек и теперь сам точит дуро. Он только ими и пользуется и пилит очень много. Просеки в лесу делает и всё такое, в общем благотворительностью занимается
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычные электрокорундовые круги по победиту и прочим твёрдым сплавам просто скользят, полируя их поверхность до блеска. Нужен круг с абразивом на основе карбида кремния, обычно такие круги зелёного и серозелёного цветов. Вот только найти такой круг с толщиной хотя бы миллиметров 6 задачка ещё та...
    Зелёным "карбидным кругом затачивается элементарно. К тому же для свёрл и буров, в отличие от цепей, малая толщина круга не нужна. Наоборот, чем толще круг, тем легче и проще затачивать.
    Чисто теоретически...
    В реальности же намного раньше попадётся камушек, застрявший в трещине в древесине, или неизвестно кем и зачем вбитый гвоздь. Не говоря уже о вытягивании цепи, когда перестанет хватать длины хода натяжителя.
    У меня 3 таких цепи уже который год лежат, ждут, когда до них руки дойдут. Распиливал только собственноручно привезённые из леса брёвна и тем не менее, где половина, где больше, напаек отлетела. Оставшихся целыми зубьев хватит на одну цепь, плюс останется несколько запасных зубьев. Вот только вручную десятка 2 заклёпок что-то нет особого желания клепать... Это всё же не 2 заклёпки, как при стандартном удлинении цепи при помощи добавления к ней приготовленного куска, тем более не одна, как при укорачивании .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дело не в наличии заточного станка, они много где есть, в том числе и у частников в домашних хозяйствах, а в том, что такие цепи Штилевского производства. Соответственно отсутствие сервисной поддержки собственной продукции било бы по репутации Штиля.
    Для таких работ понадобится всего лишь обзавестись зелёным карбидным кругом. Резцы с твердосплавом, предназначенные для токарных станков по металлу, именно такими кругами и затачивают.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот диск для заточки пико дуро в красном магазине upload_2021-7-23_19-23-27.png
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не знаю, у меня станочек, если его можно так назвать, а не станок Вихрь сзц 200. Там диск 100/10/3,2 и вряд-ли с таким размером можно что то путное из дисков подобрать. Короче Китай голимый хуже рейзера с чемпионом, но для дома и дачи свою задачу выполняет исправно) Так вот этим диском я и точил. Поняло горелой резиной, искр не много, на диске нарисованный круг темного цвета, не правил оселком, точил медленно, но уверенно. Станочек свой доработал сразу. Никаких люфтов. Единственное не удобен зажим цепи винтом, но это офф топ.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это обычный сплошной алмазный диск для болгарки. Разве что, возможно, он лучше сбалансирован, меньше уровень вибрации, по сравнению с основной массой подобных дисков.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как говориться за что купил...:)].
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Привёз домой, довольно быстро разобрался со сборкой, немного призадумался как его устанавливать, в итоге использовал верстак, используя его родные отверстия, для этого понадобились две больших шайбы. Да, люфт есть, очень небольшой, но очень удобный, когда зубья не одинаковые по длине.
    PS Какое это счастье - 2 цепи наточил влёт, не надо шоркать напильником!
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Согласен, сам испытал такое чувство! Заказывал зимой аккумуляторный станочек, работает по такому же принципу.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с хорошим приобретением!
    Я себе сделал вот так :|: https://www.forumhouse.ru/posts/27018778/
    А как будет дальше:faq:. Ведь теперь цепи с одинаковыми зубьями, и этот пресловутый люфт будет напрасно съедать режущий зуб:(. Страшного конечно тут абсолютно ничего нет, но в результате Вы лишаетесь одной, а то и двух лишних заточек, т. е. цепь придется выкинуть раньше чем хотелось бы:(.
    И еще, правые и левые зубья не получатся одинаковыми по длине без дополнительной подстройки со штангенциркулем. Имейте это в виду. Со слов профессионалов даже на Орегоновских и Штилевских станках приходится подстраивать эти параметры.
    @Sundy, про зубы ограничители глубины реза не забыли? А то будете потом жаловаться что после станка цепь не пилит:)].
    P. S. Собственно вот из-за этих люфтов и подстроек, которые абсолютно не волнуют заточников по найму, идут жалобы пользователей на более короткие сроки службы цепей в отличии от заточки напильником:mad:. Но мы-то затачивает для себя, поэтому надо все учитывать при работе;):hndshk:.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там основной причиной являются люфты самих этих "заточников". На исправном станке диск не может самопроизвольно отклоняться на половину, а то и больше, длины лопатки зуба. Если же вал двигателя до такой степени искривлён или же посадочное место подшипника вала настолько разбито, то станок точно не исправный и есть риск, что он может развалиться сам по себе в любой момент.
