Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А ведь обороты шпинделя позиционируют 2500 об/мин:faq:. Это на мой взгляд супер:super:.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не будет. Имеется 2 Штилевские цепи для одноручки - после заточки на моем относительно дешевом станке (сейчас он стОит 870 грн, на момент покупки - 635) пилит не менее производительно, чем с заводской заточкой. И кстати, об углах - я в основном пилю твердую древесину, поэтому угол заточки у меня 25 градусов, а не 30. Заточки хватает на дольше и пилит пила с таким углом твердое дерево эффективнее/быстрее. А вот для мягких - ива, верба, липа - рекомендованный Штилем угол 30 градусов как раз хорош. Поэтому у меня одна Штилевская цепь (которая новее) осталась пока с углом 30 градусов - обслуживаю с её помощью свои вербы, которых у меня 4 небольших + одна огроменная (фото выкладывал в теме Валки).
    Там не в оборотах дело, а в самой возможности (вернее, НЕвозможности) качественно заточить цепь без доработок станка (и это не устранение всяких люфтов и биений).
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Stasyan56, если решитесь на такую покупку, берите Чемпиона 2001 про. На нем биение вала устранимо правда не без вмешательства токаря. Тут в теме можете почитать про это. На Резере 235 этот косяк тоже можно устранить и то не факт:faq:. Для этого потребуется полная разборка двигателя и т. д. :(.
  4. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    ОК. Спасибо за советы. Буду всё же присматриваться ко второй категории.
    Кстати, когда точил штиль на рынке и заметил разницу, как раз помню что зубья были острые в примерно старые 30 градусов, но угол погружения по сравнению с оригинальной заточкой меньше, как будто сверху вертикально пропилили. Поэтому и закрадываются сомнения.
    Пока остановился на Зубре сц-300 так как подкупает цена в 6600 и доставят в течении 3-х дней, но мало отзывов и обзоров.
    Рейзера EG-200-C за 5600р. как бы сильно удешевлён и вроде жалуются на люфты, видно качество от одного к другому хромает. Ну и ждать его на 1.5 недели дольше, что критично.
    CHAMPION (ПРОФФИ) C2001, Einhell GC-CS 235 E стоят почти одинаково но скорее за энхель.
    Rezer EG 235-CN - пока не нашёл возможности купить, но постараюсь поискать.
    НУ чтож, буду смотреть обзоры и читать отзывы. Если кто поможет определиться из данных моделей какая хуже\лучше, будет большое спасибо от меня. НУ или подскажет другую достойную модель из категории до 10тр... вдруг найду у нас в продаже.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какой "угол погружения"? Угол заточки боковой кромки? Или Вам все-таки ограничители глубины реза "забыл" снять заточник? Если снять хотя бы 1 мм длины лопатки зуба и не делать ничего с ограничителями - скорее всего Штилевская цепь будет пилить хуже, чем новая.
    Ещё у "скоростных заточников" есть такая "болезнь", как недоведение зуба до нужной кондиции - 2-3 раза скоренько коснулся каждого зуба, спилил верхнюю лопатку, а боковую кромку оставил недоточенной на всю высоту - и зашибись. А потом цепь пилит крайне медленно и паскудно...
  6. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Ограничитель глубины реза разумеется всегда проверяю оправкой. Я имел ввиду, что родная заточка делает боковую грань закруглённой, напильник кстати тоже, а там же было что боковая грань как раз плоская, как будто диск под более вертикальным углом входил. Оттдуда у меня и все сомнения что регулировка угла наклона диска так сильно сказывается. Кстати, припоминаю, что некоторые зубья были потемневшие. Видно так точат на рынке:)
    Помню что когда подтачивал следом, напильник боковую грань мурыжил пока до верхней нрани зуба дошёл. ухайдохался... цепь 72 зуба:aga:
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оооо, да этот заточник Вам "поджарил" зубы - она и не могла пилить нормально после такой горе-заточки :mad::close:
  8. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Кстати стойкость заточки ещё и от цепи зависит. Орегоновскую (21LPX) купленную в прошлом году затупил. Достал старую такую же, года 4 в сарае валялась и ждала своего часа. ТАк пока выправлял заметил что и точется тяжелее, напильник хуже берёт и заточку заметно дольше держит, только через 1.5 часа грязной берёзы чуть затупилась.
    Кстати, масло орегоновское тоже не то стало, видно испортилась фирма. Со старых запасов подкрашивает хорошо бензин, новое хрен поймёшь, смешал уже или нет, вообще почти не красит.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Режущих - 36, это звеньев 72. Шина ж 45 см у Вас и пила, дайте угадаю - китайская? Если даже не китайская, все равно 72 зуба - это ж какая длина шины? Больше метра? :ogo:
    И вот об этом я и говорил выше - на скорую руку, боковую кромку не на всю высоту обработал - лишь бы бабла срубить :close: А как раз боковая кромка, вернее, её острота и форма по всей высоте и влияет на скорость пиления - проверено на собственном опыте :)
  10. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Да, общая 72. Пила дде, шина 18 дюймов. Кстати самая любимая пила, и пилю ей намного чаще чем своим 170 шпилём или старым карвером (уже 3 года под ремонт лежит, уже и модель не помню). Кстати хоть и видно что пила полный дешман, но самая выносливая оказалась. Шпиль уже 3 раза ремонтировал при меньшем пробеге в моточасах (маслянный насос, сцепление, ручка). У ДДЕ литрами бензин жгу. да пластик дешманский лопается, ручка вообще сломалась сразу, Вместо неё к шнуру привязал большую гайку под палец (кстати очень удобно оказалось, временный вариант прижился:aga:). Но работает 4 года и заводится как часы. Только на прошлой неделе литра 3 бензина спалил на ней... Разумеется к технике отношусь трепетно, смесь только шприцом мешаю, фильтр постоянно пылесошу и тд и тп.
  11. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Ну чтож. посмотрел кучу обзоров.
    Зубре сц-300 - тёмная лошадка, по сути от дешёвого сц-200 кроме регулировки угла наклона диска и другого мотора не отличается. Цена 6640р. Ничего особенно про него не нашёл.
    Rezer EG 235-CN - Вроде можно заказать через всеинструменты при цене 8600. Особо пока про него не смотрю.
    CHAMPION (ПРОФФИ) C2001 - подкупает возможностью настройки поперечного угла +- 10 градусов. Пока в целом по реккомендациям лидер в выборе. Цена 9490р.
    Einhell GC-CS 235 E - самый дорогой (цена 9990), но особых плюсов относительно вышеперечисленных пока не обнаружил.
    Как самый функциональный и годный по реккомендациям пока лидер CHAMPION (ПРОФФИ) C2001. Огорчает долгая доставка через всеинструменты. ру или 220-вольт до 6 ноября. Если у кого есть опыт сравнения вышеперечисленных моделей просьба писать. Пока ещё выбираю, но закажу максимум до четверга.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для Орегоновских цепей - актуально, для Штилевских - не особо... Для китайских - тем более... В общем, опция так себе. Станки китайские, и чем сложнее устройство - тем будет ниже надежность и больше проблем при обучении работе на нем.
    И Вы так и не ответили (видимо, не понимаете) - почему я, при наличии станка, хочу купить хускварновские ролики под 0,325-й шаг... Кратко - именно из-за отсутствия вот этого гемора с углами. Поставил на цепь, напильник в руки и точишь, причем даже в т. н полевых условиях. И никакие углы никуда не уйдут, так как напильник ходит строго по определенной траектории и никаких тебе биений, подпаленных зубов и запоротых цепей (а они будут - я цепь, на которой учился, китайскую E&S, родную с малявки - фактически прикончил за 3 или 4 заточки).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это просто "заточник" не счёл нужным тратить своё время на правку кромки заточного круга. Какая она была у нового круга или какая получилась после истирания/осыпания абразива во время эксплуатации, с такой и работает. Аналогия, как если бы вместо круглого напильника нужного диаметра использовался первый попавшийся под руку, например, трёхгранный. С отговорками: "Да какая разница... Металл ведь стачивает...".
    Там его уже нет. Как ранее уже упоминал, искать нужно в региональных интернет-магазинах и физических магазинах по месту жительства. Во втором случае появляется ещё и возможность выбора из нескольких экземпляров, когда что-то не понравится в предложенном продавцом.
    Там ещё и владелец бренда кроме самих инструментов и оборудования, не только данных станков, а всего ассортимента, завозит также и запасные части к ним. У крупных дилеров, правда только у тех, что находятся в Москве и Питере, можно заказать и отсутствующее в данный момент на их складах. У аналогов же в подавляющем числе случаев придётся искать, что подходит из Чемпионовских запчастей. Следствием этого при выборе Чемпиона будет меньшее время поиска запчастей при возникновении в этом необходимости, но выше цена из-за затрат на содержание сервисной службы.
    Он появился продаже позже всех своих конкурентов. Естественно, что и пользователей данной модели намного меньше.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чем бы дитя не тешилось...ну знаете. :aga::aga:
    У вас много свободного времени?
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Stasyan56, если будете точить себе и соседям, берите DDE MSC-104-95 и ему подобные. Не забивайте себе голову дополнительными углами. Для себя этих станков более, чем достаточно.
