Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    HAMMER SPL150, вот что заказал.
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Какой заточной станок посоветуете?
    Станок для заточки цепей Калибр Мастер ЭЗС - 130
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня такой, меня и знакомых с соседями устраивает.
  4. maiorov1
    maiorov1
    maiorov1
    У меня Мотор Сичь в эксплуатации 1,5 года. Чуть маловата мощность эл/двигателя (80 вт), а в остальном никаких претензий ни у меня ни у клиентов.
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Зато не будет перекала режущего зуба, лучше медленней, но уверенней!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это больше зависит не от мощности двигателя, а от числа оборотов/диаметра диска и от материала самого диска.
    Хотя, конечно, маленькая мощность является некоторой страховкой от поспешного снятия слишком большого слоя металла, когда в основном и "горят" зубья.
  7. Рустам с пилой
    Рустам с пилой
    Рустам с пилой
    Марьинка
    А 325 и цепи3/8 под тонкий диск нормально на нем точить- диски становятся? И интересует - орегоновские и теекомек диски становятся?
  8. maiorov1
    maiorov1
    maiorov1
    Точим в-основном 325 и 3/8. Станок сделан под наш стандарт, т. е посадочный диаметр 32 мм. а не 22,3 как на Орегоне и Текомеке. Наружный диаметр 150 мм. В комплекте идёт тарелка, но она больше подходит на МоторСичевские цепи (0,404). В продаже есть диски толщиной 3,5 мм. цвет связующего коричневый с этикетой "Для заточки цепей). Вот ими в-основном и точим. А диск для снятия ограничителя глубины реза толщиной 4,5 мм пока из комплекта (электрокорунд белый). Но они тоже не дефицит. В комплекте есть и шаблн для правки кругов. Кстати питание через блок 220/12 постоянки, так что можно работать и от автомобильного аккумулятора.
  9. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  10. penza1966
    penza1966
    penza1966
    Всем доброго времени суток!
    Давно вынашивал идею покупки заточного станка, да все как то не получалось, да и наборчик из напильников с шаблонами есть в наличии, но перед новогодними праздниками решил, покупаю. За праздничные дни перелопатил море информации и понял главное: есть заточные станки OREGON, Stihl (очень дорогие) и другие заточные станки (цены приемлемые и не очень). В категории "ДРУГИЕ" есть три вида исполнения, но главное в том, что все станки из этой категории приблизительно одинаково точат цепные пилы, а часть из них еще и могут "запороть" всю работу. В итоге поездив по магазинам и реально пощупав много разных заточных станков решил купить вот такой:
    скачанные файлы_1.jpg скачанные файлы_5.jpg скачанные файлы_6.jpg скачанные файлы_7.jpg скачанные файлы_8.jpg
    Заказал через интернет за 2100 руб., т. к у нас в магазинах аналог ДИОЛД МЗ-0,13У стоит на 1000 руб. дороже. В общем заказ должен приехать к 31.01.15. За мной отчет.
  11. penza1966
    penza1966
    penza1966
    Всем, здравствуйте!
    Станок получил, фотографии выложенные мной выше полностью соответствуют купленному, корпус конечно же пластик, но качество самого пластика, исполнения очень порадовало, люфты практически отсутствуют, разве только небольшой поперечный люфт у пластины/упора, ограничивающей перемещение затачиваемой цепи, в пределах 0,5-1 мм, при этом продольного люфта нет. Что еще, обычно китайцы экономят на длине питающего кабеля, так вот с этим тоже все в порядке, его длинна составляет 1,5 м. При первом включении было сильное биение заточного диска, я даже расстроился по началу, но потом сняв крышку и сам диск, обнаружил под диском крошку пластикового облоя, в общем прочистил, продул, собрал, включил и успокоился. Плохо, то что в комплекте поставки идет только один диск, и не стандартное посадочное отверстие на нем 23,2 мм., нашел и заказал сразу 2 шт. в магазине все инструменты. Точить пока нечего т. к. все, что у меня из цепей есть в наличии, уже наточено, сослуживец обещал принести тупую цепь, как принесет попробуем снять видео отчет.
  12. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Вот попалась фотка у коллеги из Германии...я конечно понимаю...что большинству такой просто не нужен...эт я так... сам завидую...и чтобы не одному слюни пускать остальных форумчан подразню:)]
  13. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Вот ещё и видео чудо машины:)]:)]:)]
  14. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Выбираю между двумя инструментами
    1. Tecomec 11359004
    Мощность мотора, Вт: 214
    Обороты холостого хода, об/мин: 2800
    Максимальный диаметр диска, мм: 145
    Посадочный диаметр диска, мм: 22,2
    Толщина диска, мм: 3.2, 4.7, 6
    Возможный шаг пильной цепи, ": 1/4, 0.325, 3/8, 0.404
    и
    2. Oregon 106550
    Мощность мотора, Вт: 85
    Обороты холостого хода, об/мин: 5000
    Максимальный диаметр диска, мм: 105
    Возможный шаг пильной цепи, ”: 1.4, 0.325, 3/8, 0.404
    Допустимая толщина ведущего звена пильной цепи, мм: 1,1-2
    Первый немного дороже Орегона и судя по всему более "профессиональный"
    Интересно что макс. обороты и мощность обратны друг другу в этих инструментах, о чем это говорит?
    Назначение: 2-4 цепи в неделю
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно, но не говорит ни о чём.
    Сравнивать нужно число оборотов диска и его диаметр. После их умножения друг на друга и последующего умножения на число π (≈ 3,14) получаем линейную скорость движения кромки диска. Чем она выше, тем быстрее идёт процесс заточки, но и тем выше вероятность "сжечь" режущие зубья цепи.
