Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    НУ покупка в слепую это всегда лотерея:) ПО крайней мере с таким движком и характеристиками + регулируемый наклон диска, всё равно за 6600 ничего больше не купишь. кстати, я сегодня ветки оппиливал, нашёл в закрамах 2 новых цепи для ДДЕ штиль и оригон. Видно что заточка у них с завода разная, угол заточки на коромках указан как 25 и 30 градусов, но на глаз идентичны полностью, а вот наклон режущено диска, видно что абсолюно разный, фотки просто это плохо передают... Цепи для сравнения абсолютно новые, но куплены ещё года 3 назад.
    P_20211030_160318.jpg P_20211030_161044.jpg P_20211030_160517.jpg P_20211030_160716.jpg P_20211030_160610.jpg P_20211030_155840.jpg
  2. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    так и цепи/форма зуба разные - чиппер/чизель
  3. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Ну по сути штиль их называет получизель. Явно виден переход, что верхняя кромка всё равно плоская... долотом, хотя можно сказать от чиппера ничем не отличается.
    Кстати. по рискам видно, что именно у штиля угол наклона как раз 10 градусов, то что может чемпион с2001
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так у Орегона, если точить напильником, то его надо отклонять от горизонтали на 10 градусов вверх, а у Штиля точишь строго горизонтально. Но станком можно точить и одинаково - на производительность пиления особо не влияет. Ярослав вообще и те, и другие цепи точит Хусковскими роликами - там угол, по-моему, как у Орегона (не совсем уверен, роликов пока не приобрел :|:)
  5. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    ТАк посмотри фото, как раз у оригона риски заточки параллельны режущей кромке, а у штиля под углом в 10 градусов. ТАк же на коробке угол 10 градусов у штиля написан, хотя подозреваю что это наклон режущей кромки, но на вид она ровной полкой без наклона...
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вот заточка простым станком.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня такая же форма зуба получается :) Кстати, пилит быстрее, чем с заводской.
  8. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    НА самом деле мне регулировка угла наклона нужна ещё для одной идеи. Видел как то ролик что подобный станок приспособили для заточки пильных дисков. У меня как раз штук 5-6 лежит. ТАм вместо столика закрепляют станинку из полосы, и на обратной стороне из винтовой системы делают делитель для точной настройки. ну корочее посчитал что мне будет не лишним в любом случае:) Думаю за хороший двиг и уровень выше, а так же за большие возможности 3 т. р. адекватная переплата. Да и что в наше время дёшего. 6 тыр это по сути у нас раза 3-4 раза в продуктовый магазин зайти:)...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для Штилевских заточных станков это стандартная опция. Хотя и дополнительный столик вроде как не входит в начальную комплектацию и, при необходимости, приобретается отдельно.
    Для всех остальных же станков нужно этот узел или изготавливать самостоятельно полностью, или же адаптировать столик от станка для заточки пильных дисков.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем сегодня сделал реверс, повезло, что двигатель постоянного тока,
    а то думал, что я за барахло опять купил, и как точить другие зубья которые на вход точились.
    Не ужели так сложно и дорого поставить другой тумблер производителю!
    И сделать реверс изначально!
    И многие ведь так точат и убеждают, что это нормально!
    Пила сразу стала пилить ровно как по угольнику, без каких либо намёков на увод в сторону шины.
    Тумблер который по входному убрал, и на место поставил другой.
    Повезло он в среднем положении выключен, не пришлось ставить ещё один на вход по питанию,
    надо не забывать только из розетки выдёргивать по окончанию работы!
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот странно, да? У меня и так пилы (обе) пилят без увода в сторону, хоть станок и без реверса ;) Может, это потому, что я не допускаю их полного затупления? Или потому, что точу станком через два на третий раз? (два, а иногда и три раза "подсевшую" цепь напильником, на третий-четвертый раз - станком)
    А Вас - с победой над своей проблемой! :hndshk::hello: Надеюсь, она решилась насовсем (я об уводе реза в сторону).
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Scharnhorst79, я раньше стачивал цепь только напильником,
    бачок сжигаю и правлю сразу напильником!
    Теперь после станка, на напильник времени уже нет.
    Было опасение, что диск будет сильно жечь зуб, не подтвердилось!
  13. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    НУ что... выбор станочка продолжается. Чёрт меня дёрнул заказать зубр сц-300 в ДНС. Пришёл сегодня, я уже подобрал цепи для тренировки. Приезжаю забирать, коробка вскрытая. Признались честно, что на складе больше нет, пришло с другого магазина, скорее всего стоял на витрине. Проверяю комплектацию, вроде всё на месте, но взяв в руки станину со столиком. а пружинки и шарика нет. Крутанул диск, вроде крутится ровно, биений не увидел крутя рукой, но смотрю, а диском то точили, видно что край засален, и причём очень так не слабо. Под диском и на защитном кожухе царапины... Ну корочее, хоть и не признаются, но явно видно что возврат... я этот брать не стал... у них во всей сети магазинов есть тоже "с витрины" в горно-алтайске, но как то странно выразился менеджер, что скорее всего тоже без пружинки и шарика. и доставка 5 дней.
    Корочее... муки выбора продолжаются. Где хотел ещё заказать, но с более длинной доставкой такого больше нет. Огорчает что у нас снега насыпало см 15-20. Скоро уже не поработаешь. Из заказа забрал только цепи и шину, и придётся точить напильником:(
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Ну это не проблема, я не одну цепь напильником сточил, по самое не балуй.
    Вот мой совет, я конечно не знаю в каком городе Вы живёте,
    по рекомендую свой, хоть и без реверса из коробки, но сделать не проблема.
    Einhell GC-CS 85 E 4499920
    купить через интернет магазин не проблема.
    На озоне есть, на яндексе есть.
  15. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    НУ покумекал... настрока угла наклона диска хоть и полезна, но за 8000 тыр зубр сц-300 уже брать не хочется... Пугает всё же что родную заточку не повторить, но все же точат и ничего, а колхозить заточку пильных дисков, хз дойдут ли ещё руки:) ДА и на разницу в цене их можно штук 5 купить.
    Сейчас выбираю между Einhell GC-CS 85 E или DDE MSC-104-95.
    Энхель понравился по отзывам + @Alex1394 реккомендует и реверс сделать не проблема и под заказ есть везде.
    ДДЕ есть в городе в наличии в стройпарке. Кто пользовался ДДЕ? Нормальный станок? Какой двигатель? Критичных зазоров, люфтов, минусов нет?
