Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Stasyan56, тогда уж ДДЕ с его кругом 104 мм и посадочным 22,2. Мне что-то не встречались диски 108 мм с посадочным 23мм, впрочем наверное просто не искал конкретно:faq:. А реверс на мой взгляд, это фигня какая-то в которую с трудом верится:|:. Ничего нигде не уводит и без реверса за исключением двух человек, одного на Ютюбе и второго на форуме:)]. Хотя конечно дело хозяйское, можно и на ДДЕ сделать легко.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А может, это 22,2, но хреново отпрессованный?
    Ну нету в нынешних стандартах 23 мм, не нашёл я.
    Я на Штилевский ставлю Чемпионовские диски (очень недурственные, как многолетняя практика показала), через проставочку пластиковую 22,2х12мм. Вот на прошлой неделе менял изношенный на новый, так в старом проставка очень туго стояла еле выдавил из отверстия, а в новый со свистом пролетела и даже пришлось на шпинделе по чуть-чуть выставлять, чтобы по центру встал.
    Не догадался померить, а там наверняка по 0,4 на сторону было, как раз 23 бы и вышло.
    Вот после праздников выйду, специально померяю.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или плохо измеренный...
    Из попадавшихся в руки с указанными на наклейках посадочными диаметрами "22", "22,2", "22,22" и "22,23" в реальности у всех у них эти диаметры были одинаковыми.
    Наверное всё же не коричневые, а белые или сиренево-розовые...:)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    20мм и 22мм идут. 32...ФФсё пока. Наши размеры. НЕ стандарты не брать на рассмотрение. Если.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом то деле размер 22,2 мм это тоже стандарт. Только дюймовый...
    А перевести 7/8 " в миллиметры, видимо, могут "не только лишь все...":).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, и кому нужны такие круги, болтающиеся на стандартных фланцах?..:faq::)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это нестандарт. Я в свою токарную бытность разных колец наточил на разные посадочные места, так как пользовался многими станками и станочками, в том числе и самопальными, а так основные эти два. 20 и 22. Зачем гемор себе устраивать. Станки, да те же болгарки...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А кто-нибудь может мне растолковать для чего он на станке нужен:faq:. Напильником мы затачивает проводя его от себя и это правильно:hndshk:. Но посмотрите внимательно на расположение режущих кромок, и сможете убедиться что перевернув напильник в державке вы с таким же успехом будете проводить его на себя:).У заточного круга режущих кромок направленных в одну сторону нет, поэтому круг затачивает одинаково вращаясь в любую сторону, соответственно и реверс на станке абсолютно не нужен:no:. Вот как-то так я думаю:|:.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нет, в одну сторону он точит одну часть зубьев правильно на выход,
    а другую половину не правильно на вход.
    Если Вам пила для дров, Вы разницы скорей всего не почувствуете.
    Ну некоторые и напильником туда сюда елозят, и ничего пилят :)
    Другие вообще не подключают электроинструмент к сети питания,
    и то-же пользуются.
    А вообще если очень долго выбирать, можно вообще ничего не купить!
    Мне вот пила нужна для точного реза перпендикулярно брусу,
    другим дрова пилить, там рез прямой вообще не нужен!
    Не заморачивайтесь, купите то, что глянулось, и есть в наличии.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    P/S/ Это как с ножами чем их и как точить.
    Одни точат точилкой специальной, другие бруском,
    третьи на наждаке, четвёртые на камнях.
    Я точу на точильных камнях.
    Но это не значит, что так правильно, это мой выбор.
    И да если умеешь точить, и знаешь принцип, то можно наточить хоть на валуне или гальке.
    Поэтому для многих, станок это как дополнение к напильнику, для исправления профиля зуба после встречи с металлом или камнем.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... а третьи для точного реза используют другие инструменты - торцовочные пилы, ленточные, радиально-консольные ...
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @wind1wind, Назовите хотя бы один который распилит 200х200 за один раз!
    Я знаю такие инструменты есть, но ценник атомный!
    И да они на 110 вольт, ибо made in use.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так ведь можно и "Дружбой-2" пилить...
    Криво, зато дёшево.
  15. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Купил корочее станок ДДЕ. Не удержался и прямо дома в корридоре заточил пару цепей.
    Что могу сказать, аппарат работает, но ожидал лучшего.
    1. Точил не родным диском, а купленным, то же дде. Отличаются сильно...
    2. БИение диска очень сильное, около миллиметра. Видно после работы диска, что работает только один сектор, противоположенный отдыхает
    . Думал сначала что диск кривой. Взял родной, то же самое. Подношенный от болгарки, то же. Что бы убедиться что это вал, провернул, нашёл положение где больше всего выступает, и пометил его. РАзвернул диск не крутя вал и вставил этим местом, он так же выпирает в этом месте. Сместил диск на пол-оборота относительно вала. теперь выступает новый сектор. корочее. биение сильное и за счёт вала или криво расточенной посадочной гайки. Пытался замерить биение приложенной линейкой. так и выходит, не меньше миллиметра.
    3. Элементы столика с большими зазорами, крепление пластины было кривым, за счёт криво отчеканенной шайбы, сама пластина имеет большой ход на своём стержне, но даже при попытке максимально её убрать при заточке зуба цепи, диск цепляет пластину.
    4. Вот что хорошо, это то, что заточив зубья цепи с одной стороны, просто повернул столик и заточил вторую сторону, промерил длину зубьев штангелем. Они одинаковы, с разбросом +- 0.2 мм. Причём чёткой связи по сторонам нет. Как я понимаю, когда подтягивал цепь перед фиксацией рукой к пластине, прилагал разное усилие (но сильно и не тянул) и люфты дали о себе знать.
    5. Подсветка хоть есть, но её не видно абсолютно. Провод, это просто издевательство. см 30-40. ДАже до розетки над табуреткой к которой крепил не дотянулся:)
    6. ЗАточил 2 цепи: убитую от штиля 170 и правленная несколько раз напильником
    Rezer Rancher BP-8-1,5-72. На первую ушло минут 5, на вторую максимум 10.
    ЗАточка в принципе норм в сравнении с абсолютно новой Rezer BPX85PRO-72.
    Вот только вопрос. стоит ли с таким биением вала сдать его обратно? Или у всех дешёвых станков так? НАсколько страшно такое биение, поделитесь опытом...
