Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    К сожалению разочарую
    Нормальный станок стоит не менее 6-7 тысяч - и это самое дешевое из приемлимых по качеству
    Почему? - был один за 2500 р - это пластиковое китайское чудо имеет ПОЛЫЙ ГНУЩИЙСЯ корпус из-за чего настраивать его бесполезно в принципе - все зубья точатся по-разному.
    Я его и цементом залил, и винты укрепил, крепления переделал итд- все псу под хвост, приходится доводить напильником - короче дерьмо
  2. Ampilius
    Ampilius
    Ampilius
    Один китайский станок не показатель качества станков всех производителей в данном сегменте цен.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там разве не один и тот же производитель у всех таких станков?
  4. Ampilius
    Ampilius
    Ampilius
  5. Ampilius
    Ampilius
    Ampilius
    ДИОЛД, Интерскол несколько ближе и далеко не Китай. Выпускают заточные станки в ценовом сегменте до 3 тыс. 5 моделей этих производителей в инете видел, но не пользовался. Судить о качестве не могу.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, если для того, чтобы поменять цвет корпуса нужно заказывать изготовление на другом заводе, то остаётся только :close:...
  7. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Друзья, подскажите, какие оптимальные обороты у диска заточного станка должны быть, при заточке цепей. И как правильно заправить диск для заточки цепей. Если можно то дайте фото заправленного диска.
  8. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Кажется, что те кто точит цепи на станках, в эту тему не заглядывают...
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А зачем? :)
    Сейчас точу цепи у брата, станочек Диолд, самый дешовый. После небольших доработок с целью убрать люфты в шарнирах- точит вполне прилично, угломерная шкала- нормальной точности. Единственный недостаток- мощность маловата-84Вт, для цепей 1,5мм едва хватает... Надо бы около 120-130Вт.
    Для частного и НЕ частого пользования-самое оно. Моё мнение...
  10. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Здравствуйте, меня интересует не сам станок, а точильные диски, которыми он оснащён. Интересна форма диска, особенно его периметра.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотреть можно, например, здесь (клик по стрелочке в цитате позволит перейти к самому процитированному сообщению)
  12. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Посмотрел, спасибо. Диск имеет не равномерную кромку. Какая сторона рабочая ? какой кромкой точат саму цепь ? То есть, если глядеть на фото, которое в сообщении, правой или левой стороной проходят по зубу ? И зачем такая не равномерность формы?
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Добрался сегодня до Штилевского сервисного центра, посмотрел их станки для заточки цепей, посмотрел как точат. Стало всё понятно...
  14. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Изношенные цепи лучше точить в сервисе. или у себя на станке. Слаботупые прекрасно правятся напильником. Хотя можно и станок прикупить, для хозяйства, только какой выбрать ?
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, станков много - "хороших" и разных:aga:
    на мой взглд, самое важное из их отличий, это степень люфта практически во всех узлах и соединениях.
    в дорогих силуминовых станках люфт меньше и его можно как-то исправить или приловчиться, а в пластмассовых гнется даже сам корпус и каждый зуб точится по-разному - для разнообразия:)]
    взял себе на 200Вт,мощный,вроде покрепче других из силумина и твердого пластика но сборка и литье из рук вон: нашел около десятка люфтов. Пришлось фактически переделывать, уплотнять соединения, стабилизировать упоры, выправлять углы. Короче, задолбался. "Черновая" цепь ушла в хлам. Так что лишний раз подумаешь - стоит ли ?
    Может хоть штилевский с фонариком нормальный? - правда 32 тышшы:son:
