Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А если решить вопрос посредством токарки?
    Фланец ведь съемный.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это мне уже как-то советовали. Конечно всё можно сделать при желании. Только вот морочится с этим не охота. В принципе и так устраивает. Точу не первый год, так что научился и коричневыми кругами не подпаливать при заточке.
  3. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Так это же круги менять надо, проще всё одним сделать. Много ли там стачивать.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Немного - разница по высоте между режущим зубом и ограничителем должна быть 0,45-0,6 мм в зависимости от времени года, распиливаемых в основном пород и мощности пилы (чем слабее пила - тем меньше надо стачивать ограничитель и наоборот). Я для малявки мощностью 1 л. с делаю эту разницу 0,5 мм, а для большой 56сс пилы - аж 0,8 мм и для неё это вполне нормальное соотношение.
    И делаю это с ограничителями крайне редко станком - напильником их стачивать дольше, зато точнее и аккуратнее.
  5. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Это я в курсе.
    Я не заморачиваюсь так. Выставил ограничитель и знай продергивай цепь. Пилю в основном березу на дрова.
  6. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Заточили мы значит на станке одну сторону зубьев, перешли к заточке другой стороны и если не трогать упорную планку, то круг или не достает до зуба, или наооборот снимет слишком много, зубья правые и левые будут разной величины (такая бяка на подавляющем большинстве станков). А все дело в несовпадении щели между пластинами в которых зажимается цепь и осью на которй эти пластины поворачиваются на нужный угол заточки. Ось должна проходить строго посередине между двух этих пластин, только в этом случае будет идеальное совпадение без дополнительной регулировки. Решение вопроса зависит от конструкции станка. Если это кого то напрягает, то можно заморочиться. Ни какая консоль на которой ккачается двигатель с кругом здесь не причем .
  7. Vebl1
    Vebl1
    Vebl1
    Уважаемые форумчани. Бюджет до 20. Какой станок посоветуете с минимальными проблемами? Что называется - работа из коробки. Руки из жопы, но по натуре - перфекционист. Для себя, править цепи.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Орегон посмотрите, все китайские требуют напиллинга, еще от круга много зависит. Вы много и часто цепи точите? Может быть ручные посмотреть?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если руки реально из жопоньки - не покупайте станок для заточки вообще. Только попортите, а не поправите цепи. Купите заточной набор от Хускварны (там 2 напильника для цепи, 1 напильник для ограничителей глубины, удобная рукоять для напильников и ролики - непосредственно для осуществления заточки под необходимыми углами) и будет Вам счастье ;)
  10. Vebl1
    Vebl1
    Vebl1
    Орегон 519789 (520-230) симпатичен, но вне бюджета. А 590181 замена устаревшей модели OREGON 160550 (108340) какой то ущербный что ли. Или рабочая лошадка?
    Но не настолько … Напильничек есть, хотя наборчик с Вашей подачи заказал.
  11. Vebl1
    Vebl1
    Vebl1
    Таки кто, что скажет за OREGON 590181?
  12. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    орегон всегда отличался повышенным кач-вом. у меня ручной орегон (италия) все еще в рабочем состоянии с 2004 года, нужно только упорную пластину поменять.
  13. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Уважаемые форумчане, может у кого есть доступ к штилевскому заточному станку для цепей. Там цепь двигается вперед- назад на 15 едениц по шкале станка при заточке праых и левых зубьев. Так вот вопрс: сколько эти пятнадцать едениц в миллиметрах? Ровно пятнадцать миллиметров, или больше, или меньше. Сколько конкретно?
  14. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Никто похоже не точит цепи на станке Stihl USG. Жаль однако.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Столько, сколько он стоит никакой дачник или даже профи вальщик не потратит на станок. Кроме того, профи вальщики предпочитают заточку напильником (нередко даже без планки). Остаются ремонтники, но кроме сервиса Штиля вряд ли кто и из этой категории купит себе такой станок. Так от кого Вы здесь ожидали услышать интересующую Вас инфу? И почему возник этот вопрос? Дайте угадаю: при попытке точить цепь у Вас получается разная длина лопаток правых и левых зубов, хотя цепь вроде бы двигается на одинаковое расстояние на станке. Устранить это можно опытным путем - я на своем дешёвом китайском станке приноровился, хоть и не сразу... Надо просто смотреть - куда диск опускается и соответственно отодвигать регулируемый упор зуба. Для правой и левой стороны цепи положение этого упора, пожалуй, на любом станке будет отличаться. Насколько? Думаю, зависит от конструкции станка, изношенности точильного камня/круга и пряморукости оператора станка.
