Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Нет не угадали. Просто из не очень дорогого китайского станка сделан почти прфессиональный
    По поводу разницы про которую вы написали, все устраняется без особых проблем. Я писал об этом выше.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не понял... А причем тут Штилевский станок тогда? Проверить свой на "профЭссиональность"?
  3. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Цепь перемещается на себя от себя, вопрос в величине этого перемещения. У меня в качестве шкалы обычная линейка миллиметровая. Как она соотносится со шкалой станка штиль мне неизвестно. Вот и хочется выяснить этот вопрос
    Есть орегоновские станки 620-230 с такой же шкалой.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это никак и не с чем не соотносится вообще... Абстракция.
  5. piloraw
    piloraw
    piloraw
    hammerite Вы похоже не поняли о чем речь. Посмотрите как точится цепь на станке штиль. Там тиски с цепью. сдвигаются отсебя при заточке правых зубьев и на себя при заточке левых зубьев.(почти все цепи штиль так точатся). И сдвигаются на определенную величину по шкале станка. У себя на станке я тоже эту функцию реализовал. Мне необходимо выяснить на какую величину смещать. Не факт что шкала у штиля или орегона на станках выполнена в миллиметрах. Скорее всег в градусах. Так то вопрос тут с этим смещением непростой, орегон и штиль противоречат в нем друг другу.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шкалы и лимбы на станках - вещь условная. Абстрактная. Зависящая от точки отсчета. Точка отсчета не является константой так как абразив подвержен износу, ширина зуба цепи так-же изменяется с количеством заточек.
    Подводите винтом зуб цепи к кругу, затем еще на пару десяток. Хоть на правых зубьях, хоть на левых... При изменении угла регулировку повторить. Так как ось поворота зажима цепи обычно не соответствует плоскости заточного круга.
    На настоящих станках шкалы, лимбы и нониусы регулируются. А на взрослых есть УЦИ.
  7. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Мы говорим о разных регулировках. Подвод зуба к кругу упорной планкой здесь не обсуждается. Вы наверно не видели в работе станков штиль и орегон. Речь идет об шкале на которую указывает стрелка maxresdefault.jpg На картинке идет заточка не цепи., станок штиль может точить еще некоторые вещи кроме цепей.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И каким образом вам поможет шкала от штиля или орегона? У вас же другой станок, с иной геометрией.
    У штиля линейка в миллиметрах гоняется +/- 15 мм. У орегона "градусы"...
    На моём дешмане нет лишних регулировок. И на кой предмет они нужны - не догоняю.
  9. piloraw
    piloraw
    piloraw
    hammerite Точно шкала у штиля в миллиметрах?/ Или по картинке определили.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Там в инструкции написано: мм...
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ подскажите правильную толщину и диаметр диска для станка чемпион для заточки цепи?
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Для 3/8- 1.3 и 0.325 шага идет диск толщиной 3.2 мм, а для 3/8 1.5-1.6 и 0.404 диск 4.5 мм. Диаметр зависит от модели станка.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А какой шаг на цепи 180 штиля?
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    3/8- 1.3 .
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А подскажите пожалуйста, на штиль 180 под каким углом лучше точить? Всегда ставил 30 градусов- моментом цепь тупится... Или может станок плохой? Регулировать ведь я только один угол там могу. Такой у меня.
