Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дело не в угле. Можете показать зуб сразу после заточки на этом станке?
    А по вопросу: я точу все цепи под 25°, даже на свою малявку-одноручку. Для твердых пород более актуальный угол заточки.
    Для мягких больше подходит 30°.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А цепи какой марки?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хускварна. За 1500 вроде покупал. После первой заточки при резке осины затупилась за три минуты работы, как и все цепи до неё. Я сделал вывод или диск плохой или станок. Диск уже заказал, patriot
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зубы вроде без следов перегрева при заточке... Странно, что тупятся так быстро.
    А ограничители глубины реза снимаете? Вроде не трогали ни разу...
    Диск заказали розовый или коричневый?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот этот. В том и дело, что с покупки пилит все прекрасно, но стоит раз заточить - хватает на несколько минут и цепь моментом тупится. Что такое ограничители глубины реза? Прохожу зуб до основания диском. Цепь при этом как три диска стоит и твёрдую породу с покупки легко брала.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот тот "крючок" перед каждым зубом - его надо тоже снимать, желательно напильником, иначе постепенно лопатка зуба "спрячется" за этим ограничителем и будет "что точил, что радио слушал".
    Разница по высоте между зубом и ограничителем должна быть 0,45-0,65 мм в зависимости от породы и мощности пилы.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ограничитель глубины...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это первая заточка... Думаете ограничитель виноват? А как её измерить, разницу по высоте? Штабель же не приложить...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Есть спец. шаблон для ограничителей - да у той же Хуски к роликам прикреплен.
    1-я заточка? Тут зависит от того, сколько Вы сняли металла с лопатки зуба. Если 0,5 мм - это одно, а если 1-1,5 мм - совсем другое дело...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Начните затачивать напильником.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не понял, к роликам на цепи шаблон искать или где? Снял совсем малость, чисто чуть фаску.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    snapshot_sweden-tools.kiev.ua_1692561233994.jpg - я вот о таком девайсе: ролики и шаблон для ограничителей. И да, это как раз под Вашу цепь S93G.
    Есть и просто шаблон - без роликов.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Планка и набор для заточки напильником.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, выходит диск станка неправильно точит, она будет хуже пилить чем после напильника?
