Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно полное его название скинуть?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выходит так...
    Когда цепь новая, лучше напильником. Причём достаточно 3х движений в одну сторону.
    При этом при первой заточке ограничительный зуб не нужно будет подтачивать. Первая (-ые) заточка(-и) - это фактически только "подправить"...)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я уже испортил закруглённую геометрию диском станка.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Шаблон Husqvarna комбинированный S93G.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы изгиб режущей кромки на ножке зуба оставался в практически изначальном виде заточной круг должен быть заправлен. Выглядеть как в https://www.forumhouse.ru/posts/5993345/.
    В комплекте со станком должен же был быть пластиковый прямоугольный шаблон. На его сторонах выступы как раз для проверки разницы высот режущих зубьев и ограничителей глубины.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По нынешним временам дороговато будет, если использовать только для контроля ограничителей. Для этого хватит и кусочка пластика как в https://www.forumhouse.ru/posts/28763273/ .
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А где правило можно купить правильное для диска?
  8. 154user
    154user
    154user
    Мне оказалось удобнее замерять глубину реза обычным щупом под планочку, приставленную к верхушкам зубьев.
    Ещё когда были доступны, купил я заточной круг Орегон 3,2 мм. На нём закругление только с одной стороны. Другой край практически острый. У меня были две новые цепи 3\8 - Хускварна из коробки с новой пилой и Орегон из интернет магазина. Почему-то, я увидел, что обе эти цепи с завода были заточены острым углом диска. Углы заточки у этих цепей были одинаковые: на голове станка 55Гр., на тисках 28Гр. с их соответствующим наклоном. Это вполне наглядно как раз таки благодаря острому углу диска орегон, приставляя его в станке Чемпион (клон древнего станка Орегон) к заточенным зубьям новых цепей. К тому же, у меня есть электронный угольник. Им, кстати, я определил существенные погрешности всех шкал на моём станке Чемпион.
    По инструкции Чемпиона, цепи 3/8 можно точить диском 4,7 и 3,2. На мой взгляд, 3,2 предпочтительнее из-за меньшего пятна соприкосновения с зубом, а значит и меньшего нагрева зуба, хоть не значительно.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело в том, что шаг 3/8 бывает 2 видов: Picco и полнопрофильный 3/8 1,1-1,3 и 3/8 1,5-1,6. У Вас какая пила? Если бытовая Хуска - 140, 142, 137, 240, 440, 445-я - тогда цепи там 3/8Р либо 0,325 шага, они точатся кругом 3,2 мм, а если Хуска 365, 372 или ещё какая из профлинейки - то там 3/8 1,5 полнопрофильный и он точится кругом 4,7 мм, более тонкий круг будет сильно заглубляться в боковую кромку и это может привести к некомфортным рывкам цепи при пилении и ее разрыву в конечном итоге.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, как придать кромке точильного диска нужную форму - заправку? Нигде инфы не нашел. Еще в магазине сказали, что станок должен быть с двумя регулировками наклона а не с одним как у меня...
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Любым диском по камню.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В любом более или менее крупном магазине по продаже инструментов и расходки к ним спросите или вбейте в строку поиска "алмазный карандаш". Так же используют обломки буров для перфоратора, пильных дисков с напайками, твердосплавных ножей для электрорубанка, ненужные алмазные диски для болгарки... Короче, всё, что попадается под руку и содержит или твердосплавную пластину, или поверхность с запрессованной алмазной крошкой. Кроме того, в комплекте станка должен был брусочек для правки круга, изготовленный из абразива более высокой твёрдости по сравнению с заточным кругом. "Брусочек", правда, это слишком громко сказано, там кусочек размером примерно как кусочек сахара-рафинада. Для безопасной работы им нужно придумывать какую-нибудь оправку. Я, например, ни разу так и не рискнул использовать его по назначению в его изначальном виде. Побоялся заточить собственные пальцы:|:...
    Вручную. Прижимая имеющийся инструмент для обдирки к вращающемуся заточному кругу на некоторое время и периодически контролируя шаблоном получившийся результат. Для лучшего результата можно временно к станку прицепить некий аналог подручника, как на точилах. И контролировать силу прижима к кругу проще, и выбирать, какую его часть обдирать... Да и руки меньше будут уставать.
    Самая первая заправка будет долгой, когда у круга буквально прямые углы вместо закруглений, да ещё и абразив мелкий и твёрдый. Последующие периодические правки поверхности круга будут намного быстрее и легче.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во время заточки всё равно будет соприкосновение на всю длину режущей кромки пильного зуба. Иначе он не заточится.
    А нагрев минимизировать можно уменьшением толщины стачиваемого слоя металла и затачиванием зуба не одним движением сразу на всю его высоту, а проходить за 3-4 опускания/подъёма круга, с каждым разом опуская круг всё ниже, пока весь зуб не будет заточен.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо за расширенный ответ! Примерно такой шаблон искать?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду шаблон Stihl, то он ищется по указанному на фотографии артикулу - 52038936306. В подавляющем числе магазинов их уже нет в наличии, но некоторые показывают, что у них такие шаблоны пока ещё есть. Там только выяснять по отдельности, действительно есть или они просто забыли обновить информацию на своих сайтах.
