Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На самом круге указан посадочный 23.2.Именно этот размер и есть у этого круга. Я уже такой заказывал на Озоне. IMG_20240112_002428.jpg
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Может быть. Я на ЗУБР позарился :)
    Разница видимо в материале корпуса. Пластик против металла...
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо за инфу. Да запасной круг надо иметь, завтра скажу дочери что бы заказала на озоне. Сегодня опять ездил на дачу было -17. Так хотелось еще заточить но увы пока нечего. Рад не то слово покупке. Были метровые стволы дуба диаметром около 200мм -3шт. Не выдержал один испилил на кольца по 70-90 мм на поделки пусть влага вымерзает. 2 оставил на весну распилю вдоль.
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    В каком месте пластик? рукоятка? задняя крышка мотора? Станина там определенно метал, просто покрасили хорошо!
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Привет.
    Помогите с выбором станочка для заточки цепей со следующими вводными:
    Есть 3 своих пилки:
    бензиновая днипро-м с шиной 50см и цепью 0.325 / 1.5мм
    Электрическая сетевая 40см - не используется
    Электрическая аккумуляторная EGO 35см с цепью 3/8 (P) 1.1мм
    Пилю деревья, доски и вообще.
    Возможно, если будет вдохновение, буду точить и соседям (мелкие шабашки).
    Какой станок выбирать, чтобы и хорошо и качественно.
    Широко обсуждаемый тут чемпион у нас не представлен(.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выбирать нужно из станков под круг диаметром 145 мм и асинхронным движком.
    Все они являются копиями заточного станка OREGON 519789 или его предыдущей версии, уже снятой с производства, OREGON 32653A.
    Разница только в качестве копирования и в цене.
    Оригинал есть смысл покупать, если будет гарантированный платёжеспособный спрос на услуги по заточке.
  7. tavot
    tavot
    tavot
    У Rezer EG 235-CN ал. сплав основания, трескается при усердном затягивании болтов крепления к столу. (покупал на авито по невероятно првлекательной цене) :). Выдавил струбциной, вклеил фанеру, как новая.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    @wind1wind, спасибо.
    Ещё в список можно добавить отечественный аппарат мотор сич.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно, но он стоит в 2 с лишним раза дороже неплохого станка от Intertool WT-0830.
    Чисто для себя, не в бизнес-целях, я давно купил и использую уже не только себе Eltos МЗ-510 - круг только заменил на розовый. Точит отлично, люфты минимальны.
  10. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Здравствуйте,если выбирать между rezer eg 85-cn,Зубр-200, DDE MSC-104-95 кому отдать предпочтение, или другой вариант. Бюджет до 6000. Заранее всем благодарен.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Всем привет! Приобрел запасной круг (розовый) для заточного станка как посоветовали. Теперь можно несколько лет точить себе и соседям.
  12. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Решил приобрести в "Озон" станок для заточки, но там такой большой выбор. Может подскажите, какой выбрать. Я ведь не думаю, что чем дороже, тем лучше.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А выбрать то и нечего...
    Чем Вас не устроили станки с заточным кругом диаметром 145 мм? :faq:
    Например,
    Rezer EG 235-CN за 7484 руб.
    Rezer EG-200-C за 5960 руб.
    Электроприбор СЗЦ-700 за 5680 руб.
    да даже CHAMPION C2001 за 9490 руб. окажется дешевле, чем одноразовая поделка на скрине, которая почему-то предлагается по цене выше 10 тыс. руб.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если большой (на 145) не хотите, то берите такой, как на вашем скрине в верхнем ряду первый и последний. Думается, они все только цветом отличаются.
    Станки так себе, но вот куплен такой в деревню для раз - два в неделю поточить, поскольку на пенсию ушёл, а на бывшую работу точить каждый раз не наездишься. И, собственно, точит, паршивец. Сразу что: 1 - круг, что в комплекте, категорически не нравится, потеплее будет, поменяю на настоящий. 2 - дохлый винтик, на котором рукоятка зажима цепи. Уже резьба кончилась, заменил на другой. А там он хитрый, с квадратным подголовником, такого точно не нашёл, пришлось брать надфиль и выпиливать из подходящего. 3 - рукоятка зажима придумана умно, но исполнение бестолковое. Хотел сделать металлическую, по образцу заводской, но пожалел времени, потеплее будет, заменю на простой барашек с длинным стержнем, или выточу круглую рукоятку с накаткой. Секунды экономить нет необходимости, зажать цепь и крутилкой можно. Сделаю, потом покажу.
    4 - планки направляющей ни фига не пружинистые и после цепи с толщиной звеньев 1,3мм подгибаются вовнутрь и звенья 1,6мм не лезут, приходится сильно ослаблять зажим и отвёрткой раздавать планки наружу. В принципе, не критично, но у меня пилы разные с разными цепями и немножко напрягает лишняя возня. 5 - упор вообще бестолковый до ужаса. Если зубьев остаётся по длине немного, то диск этот упор пилит. Уже весь по краям изгрызен до безобразия. Изуродую до конца, сделаю новый по принципу, как на Штилевском станке, чтобы упирался не в нижнюю часть зуба, а в верх лопатки. Как сделаю, тоже покажу. 6 - может, только на моём, но при выключении релюшка отваливается не сразу, приходится кнопку выкл. держать нажатой где-то пол секунды, чтобы движок отключился.
    Вроде, всё.
    Если привыкнуть к нему и не торопиться при заточке, то результат вполне нормальный.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот те, что сделаны, как на картинках 2,3, 4 и 5 в первом ряду на скрине, что-то не зашли. Несколько раз пытался знакомым довести до ума, но не вышло. Геометрия режущей кромки получается какая-то бестолковая. (Или это я бестолковый, но не получилось ни на одном нормально выточить).
