Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Тут полно профи, а я - дачник с крохотными объемами. Я напильником из штилевского набора убил все углы и слишком много снял с некоторых зубцов, точильщики добавили, сейчас вообще поточили криво, и при цене новой цепи в 1200 работающий станок за 1500 и решенная проблема с заточками - это круто, и мне особо незачем гнаться за качеством с одной, а то и меньше, заточкой в сезон. А как оказываюсь не в своих дачных местах, там лезут местные "профи" с напильниками даже не подходящими по диаметру, с супер острыми, после этих напильников, пилами. Это же для таких деятелей как мы :aga:
    У меня мензурка штилевской ультры живет уже четвертый сезон:)]
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну это уж совсем убитую цепь. До такого лучше не доводить, легче 2-3 раза на пяти минутную заточку остановиться чем один раз 25 мин. точить.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я каждый раз как подправляю цепь напильником заодно по ограничителям прохожусь плоским напильником. Получается около 10 мин.
    А если только режущие зубья подправлять, то 5 мин хватает.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    И еще по поводу формы. Инструкция говорит не про радиусы, а про углы. Не поленился посмотреть. Т. е. если даже какой-нибудь станок не даст зуб круглой формы но даст верные углы - это вовсе не значит, что это плохой станок, насколько понятно из инструкции
    Opera Снимок_2024-05-03_130017_18_206.pdf.pdf.png Opera Снимок_2024-05-03_130104_18_206.pdf.pdf.png
    Вопрос только в переднем угле - бывают разные для разных цепей. Этот, самый доступный, станок не может менять передний угол. Я подозреваю, что в бытовых пилах он 60°. Информации быстро не нашел, инструкция умалчивает, но вопрос интересный :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут надо с другой стороны посмотреть. В магазине круглая форма зубцов или прямая? И как она пилит после первой заточки по сравнению с вариантом из магазина. У меня хуже, но если предложите решение - буду рад.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я не каждую заточку ограничители стачиваю.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я уже не помню. Помню только что из магазина любую древесину, которая встретится, распиливает, а как затупится - сразу сухие садовые перестает пилить. А как заточишь - опять чего нужно, то и распилишь
    Так что для меня как новая получается :)]
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Этот, самый дешманский, станок как раз сильно меняет упомянутый Вами угол - до неузнаваемости и до того, что по мере стачивания у Вас верхней лопатки зуба ещё будет достаточно, но зуб уже будет держаться на тоненькой "ножке" почти в ноль сточенной боковой кромки :) Цепь станет чересчур агрессивной, не всякая пила сможет ею адекватно пилить. И я это говорю не на основании Ютуба - у одного из местных "заточеров" именно такой станок и мне уже с десяток цепей приходилось людям исправлять после него. Крайний случай: так испохабленная цепь Ш-180 (оригинал Штиль 63PS50) - пилу буквально из рук вырывало :close::ogo: Пришлось порядочно снять верхней лопатки в длину - теперь пилит нормально, человек доволен и больше к тому "заточнику" не пойдет...
    Отстаивайте его плюсы дальше - минусы узнаете на практике, если не возьмётесь его доработать, конечно:hello:
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Понятно, что у такой цены могут быть недостатки. И хорошо, что тут их можно узнать:hndshk:
    Вообще на цепи должны быть риски, меньше которых нельзя стачивать зуб, причем сбоку тоже должны быть. Сточил до рисок - цепь на замену. В подобных случаях проклятые капиталисты оценивают экономию, говоря про "тиранию затрат". За сколько цепей окупится более дорогой станок - т. е. сколько денег даст экономия остаточного ресурса цепей, которые можно было не выбрасывать, точа более дорогим станком и т. п.
    Правда с моими объемами это особо ни к чему
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы внимательно читаете?
    Может, Вы просто не поняли? Объясню "на пальцах": верхней лопатки остаётся ещё много (до рисок далеко), а вот боковая кромка уже"тю-тю"... Круг этого станка слишком заглубляется в боковую кромку зуба и стачивает ее быстрее, чем лопатку.
    Попадется ещё так изуродованная цепь - надо не забыть сфоткать и разместить тут фото... Чтобы понятнее было - о чем речь...
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Доберусь до пилы - посмотрю. Как раз там зуба одного осталось маловато :)
    И тут же ролик появился в Ютуб про клона, с 7,09 мин. к делу относящееся. Не то, что бы хочется спорить, появился под руку, что называется. Проблему то я свою решил
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одна заточка - не показатель. Меня улыбнуло другое: "если нет риски на зубах - это говорит нам о 30°"... :aga: Да нихрена нам это не говорит, кроме того, что цепь - китайская :) На фирменных всегда есть эти риски. Если автор ролика - поклонник заточки под 30°, то так бы и сказал... Я точу себе и под 30°, и под 25° и могу сказать, что пилит быстрее при 30°, но заточка живёт дольше при 25-ти... И 30° хороши на мягкой древесине, а 25 - на твердой.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно ставлю новую Штилевскую цепь и делаю отметки углов на станке, а форму зуба дает не станок, а диск, не зря же к нему идет матрица для правки диска
    Обычно матрицу кладу и все видно
  14. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @stasalt, не первый раз слышу про матрицу, или ещё калибр что ли. Покажите, как эта приблуда выглядит, если не сложно.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не меня спрашивают, но покажу:
    opilovochniy-kalbr-stihl-original-11108934000.jpg - лично у меня такой по конструкции, только китайский, от Winzor.
