Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Вот вопрос цены и качества станков цепляет в первую очередь. Штилевский станок сильно дорогой, а чистые китайцы все болтаются. в заточной мастерской установлен китайский станок, но весь "железный" ,работает ровно и не дорогой, присматриваюсь к нему, может себе закажу. Для порядка.
  2. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Это неплохой вариант полубюджетного, а в нынешних реалиях - бюджетного станка. Ценник порядка 4400-4600.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А без коробочки станок сфоткать? И чем он отличается от тех, что в Мерлене, в Оби, в Кастораме продают? Там такое 1000-1500 р стоит
  4. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    По опту 50 уже, по рознице у всех по разному. В среднем 70-80, кто то и 100 продает.
    По станку, если доберусь на выходных до склада, то скомпоную и фотну.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Случайно наткнулся на станочек от "интерскола",Интерскол Т-108/85 (М)
    позиционируется правда как шлифовальная машина! Тем кто делал описание на оф. сайте, понятия не имеют для чего он нужен! :)]
    Ну да ладно...
    Насколько смог разглядеть станина металл, привод от мотора прямой- это вроде как хорошо... Что за рычаг в модификации "М" ?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А название модели нельзя было указать напрямую?
  7. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Купили? Как он в работе, надолго ли хватает камня?
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Кстати, недавно в магазине увидел вот такое чудо от Чемпиона...
    Принципом работы, правда, не интересовался, но и так понятно. Единственное, сто не понял каким образом выставляются углы... нужно будет зайти и поговорить с продавцами, может прояснят что...
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Смотрю на origon 106550, вроде ничего так, но дороже 10к не хочиться покупать (у офицалов вообще 13к(), наткнулся на rezer ЕG 235С за 6,4к, вроде внешне похож. Что можете сказать про них? На оригоне можно стачивать зубья для глубины пропила, что у rezer, он может?
    Я может и за 15 взял бы, но если действительно качественный инструмент, что сейчас хорошего есть?
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Если вы много заготавливаете дров даже вам хватит китайского станочка. Имхо-дорогие станки это чтобы целый день точить цепи
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Revers10, у меня такой Razer в личном хозяйстве. Ограничитель полноценно стачивать не может, т. к нет круга шириной 6 мм. А так очень даже приятный станочек. Разница в длине зубьев 0,2 мм в среднем получается. У меня новый, что будет с годами неизвестно...
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Я цепи и вручную точу, но получается "на коленках" в поле), в лесу -не очень, точиться на скорую руку под звук кровососов, т. е. как получиться, естественно после проходки напильником цепи пилят хорошо, снимаю побольше, да и поглубже плоским, что бы выхватывала при распили по больше. К тому же заметил, что при использовании штилеского круглого напильника следующую закономерность, что первые два-три прохода по звену -цепляет плохо сталь, такое ощущение как будто налет какой, может быть масла, что немого само по себе вымораживает.
    Цепей накопилась штук 15, пришел к выводу, что хочу с толком к делу подходить, брать с собой штук пять хорошо наточенных, после чего их по новой на станочке протачивать, что бы снимать не много, что бы хватало на больше времени, при этом работать острыми намного эффективнее чем полу тупыми.
    Я тут начитался, что китай "весь" люфтит до непреличия и что проще напильником "ровнее" сделать. Уж если работать, то боле мене качественным инструментом, что бы приятно было работать, с пониманием, что всё нормально работает.
    А на Razer докупить круг 6мм можно, крепление станка предусматривает установку широких дисков?
    А насколько критично использовать родные диски, например с origon-ом?
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Так razer то же китай.
    Einhell BG-CS235 E чего за станок? цена ничего так. вроде италия
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Италия - место жительства продавца.
    Судя по всему ещё один клон из серии "235-х". Видимо от аналогичных моделей Резера или Чемпиона отличие только в цвете пластика и в оформлении ручек управления. Да и очень большая вероятность, что все эти модели выпускаются на одном и том же заводе.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    значит "разбег" бывает от 0.0 до 0.4мм... а где 0.4 там наверняка и 0.5... а 0.5 это уже многовато. Для этого станка тем более, он же из стали:faq: Это не равномерное затупление, вибрации, увод в сторону реза и тд. Это еще раз подтверждает, что ЛЮБОЙ станок нуждается в настройке и приработке на "черновой" цепи. Аппарат надо понять
