Плитку в котельную без отопления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 01.11.10.
  1. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    Да,Юнис бассейн.Думаю если тепловую пушку на неделю,то все будет ОК.В керамогранит вода не впитывается;а отваливается обычно из за недостаточных швов(тепловой зазор) между плитками.
    Без тепла мало что сделаешь,электрик точно не будет работать,мне говорил,что весь пластик становится хрупким.
  2. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Недавно провели газ. Трубу проложили без газового котла,сделали разводку по дому,подключили только плиту .В котельной,поставили кран , повесили гибкую подводку.
    У самого котельная не отделана, керамогранит куплен, но нужно делать стяжку. Делать буду весной, т.к . если будет минус, то большой риск .
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    С деревом можно делать все (при любой температуре).
    Кстати электрику тоже можно эпизиодически:) прогрел домик или комнату, проложил проводку, в тепле и руки не мерзнут. Закончил работу выключил пушку. Для таких целей можно купить тепловую пушку кВт ~ 15, если нет такой мощности по электричеству то можно газовую взять (про что уже вам писали).
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Думаю,все можно делать,кроме мокрых процессов конечно.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а как вам проложили трубу, просто до заглушки?? и приняли газовик и акт баланса подписали?
    значит потом вам придется по новой сдавать, когда уже подведут к котлу. причем будет гибкая подводка, и уменьшение диаметра подводной трубы газа. мне сказали что это очень плохо...
    насчет дерева понял...
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Если есть возможность лучше не спешить! Весной начнете.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Обратил внимание на половую доску, и если последующий ваш пост относился к половой доске (дерево на мансарде), то хотел бы дать вам рекомендацию. Сейчас самое оптимальное время для настила полов технология следующая:
    1) половую доску укладываете поджимаете и прихватываете (ни в коем случае не прибивать на мертво). У половой доски есть почти полгода что бы вылежатся в помещении подсохнуть или набрать % влажности. Это очень хорошо.
    2) Весной полы нужно перетянуть и окончательно прибить. В этом случае полы вам будут служить верой и правдой:)] (ни щелей не будет ни гулять не будет) Жаль конечно что помещение еще не отапливаемое... было бы совсем все идеально.
    Р.S. не прихватывать половую доску сейчас нельзя... ее будет крутить.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а как ее придавить? каждую доску струбцинами не зажать ведь.
    или саморезами притягивать каждую?
    я хочу купить доску 3000х100х40 - обычной влажности без спец сушки.
    у меня брус 180х200 с шагом 66см лежит как перекрытие, больше нет ничего. вот на него класть доски и притягивать сразу ровно а потом весной откручыивать и заново стягивать?
    а рубанком и тд обрабатывать? вроде как это черновой планирую я
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Половую доску на черновой пол:mad: на черновой пол обычно идет простая обрезная... Да и с черновым полом вообще не стоит заморачиватся... как легла чуть поджал и прибил или прикрутил и забыл (а с чистовым как я писал).
    Продолжу о чистовом. Половую доску прихватывать лучше гвоздями, шляпку гвоздя не утапливать что бы можно было весной его выдернуть не повредив поверхность половой доски. Можно и саморезом..., но по весне могут возникнуть проблемы с их вывертыванием (самолезы защемляет, при выкручивание срезаются шлицы.. на выходе испорченая полова доска)
    Как это сделать в паз не спрашивайте:) не знаю.
    Шлифовать неровности и не чистоты по весне после перетяжки.
    Нормальный шаг... вполне можно сразу чистовой гнать половой доской без чернового.
  10. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Сначала мне кинули магистраль до дома. После возведения коробки, крыши, установки окон и дверей, сделали разводку по дому. В котельной установили счётчик, газовый клапан, подводку к газовому котлу, подводку на кухню. Следующим этапом сделали врезку в основную магистраль. Потом приехал газовщик , подключил плиту, подписали акт в. т.ч и ввод котла согласно тех.условий. Но котёл пока не куплен. :|:Гибкая подводка на газовый котёл соответствует диаметру подводной трубы. А подводка на газовую плиту меньшего диаметра. Если интересно- сделаю фото.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    интересно. сделайте фото вашей котельной и труб!
    по поводу пола.
    мож сразу делать чистый пол из нормальных досок.
    мне тут вобще советовали на ребро ставить доски и сбивая их получится мо\нолитный пол из досок, сверху без единого гвоздя - представил - вроде круто должно быть тогда можно взять доску например 40х70 и бить ее сразу на брус.
    а надо ли делать пароизоляцию какую при этом?? и класть мин.вату между брусом?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ничего не понял:|:
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    имел ввиду может сразу надо планировать делать нормальный чистовой пол из досок.
    выше рассказывал про технологию укладки досок на ребро ставя их и сбивая в торцы, получится сбитый пол из досок, соотв сверху будут видны ребра досок, правда в таком случае будет расход материала больше мин в 2 раза, зато наверное прочно будет. но это так лирика...
    основной вопрос как правильно сделать тогда чистовой пол сразу
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Себе между балок укладывал утеплитель "мин. плиту" преследовал цель звуко и теплоизоляции (система отопления и планировка помещений построена так что можно отключать отопление 2-го этажа) вместо мембран в перекрытии пергамин (есть картон) и с верху и с низу. Себе сделал черновой пол так как был на это лиший материал:)]. После штукатурно-малярных работ положу чистовой пол. Очень многие черновой пол не делают. Чистовой пол можно стелить без гвоздей сразу непосредственно на поверность со скрытым креплением (гвоздить или шурупить в паз). Как перетягивать такой пол в случае необходимости к сожалению не знаю.. конешно можно.. но немного сложно.. Не многие строители за перетяжку такого пола возьмутся... большая вероятность повреждения половой доски в момент демонтажа.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    что имеется ввиду под чистовой отделкой?
    у меян на мансарде только примерно 80см стенки оштукатуренные, после начинается крыша и соотв стропильная система.
    батарей,труб и электрики нет никакой вобще.
    все этажи будут отдельно управлятся с коллекторов.
    что именно оборачивали пергамином? просто раскатывали рулон поверх утеплителя?
    а снизу значит сперва подшивку черновую делали этажом ниже а перед тем как ее прибить крепили пергамин на низ бруса?
    пергамин хорошо для этого или есть другие материалы?
